Витязь 72ctv-6341 шасси МШ-92s - заворот строчной [РЕШЕНО] | |||
| Каскад001 17/12/2008 21:57 |
Витязь 72ctv-6341 шасси МШ-92S
Состав: проц. - sda5521a003 память - 2586 в/проц. - tda8844 ТДКС - 33-02 --------------------------------- Поступил в ремонт с дефектом - заворот строчной с левой стороны. Замена памяти на прошитую новую ничего не дала, кое-как центровкой строчной в сервисе удалось только уменьшить заворот втрое. Пайка строчной также была безрезультатной. Все напряжения питания микросхем, строчной - в норме. В процессе ремонта выявлена еще одна поломка - не запускается строчная (иногда), при этом на выходе tda8844 (pin 40) - 8 вольт вместо 3-х ! Может есть в этом какая-то связь? Кто сталкивался с такой проблемой - подскажите! |
| АВАС 17/12/2008 22:03 |
Обратная связь, вернее её отсутствие. |
| Каскад001 17/12/2008 22:13 |
| KRAB 17/12/2008 23:27 |
Каскад001, - ТАМ же ВСЕ объяснили ... ![]() |
| Сергей80125 17/12/2008 23:42 |
А кондер С322? |
| MASTER+ 18/12/2008 15:05 |
Замени С316-317-320, С322 -270Н
Подкинь КТ972А, проверь R322-323. |
| Каскад001 18/12/2008 20:35 |
Полная проверка всех деталей (уже повторно) ничего не дала, нашел трещину в дорожке возле R322 ("пятачок" просто отвалился!), возможно, это и было причиной заворота, но...нет импульса запуска строчной с в/проца, пытаюсь разобраться, иначе ![]() |
| Каскад001 19/12/2008 17:18 |
Запуск произведен! Причина всё в тех-же банальных непропаях, рваных дорожках в строчной (до меня там уже "пахали") - цепи вторичного питания с ТДКС... Тема закрыта, спасибо всем за участие! |
