Samsung CS-29Z58 недоступно меню настройки
220V
17/12/2008 21:57
samsung 29Z58 недоступно меню настройки на каналы.В магазине настроили все нормально.Режим отель подозреваю включился.
ТВ новый у клиента дома можно ли не открывая с помощью пульта востановить.Либо сервис-меню что-то подправить?
Недавно в 14 " ТВ достаточно было поставить чистую память ,но тут другой случай.
АВАС
17/12/2008 22:07
Для начала внимательно изучите пользовательское меню.
220V
17/12/2008 22:16
До дыр изучено.
АВАС
17/12/2008 22:39
Вот как раз дыры, и имелись ввиду. Достаточно придержать (подольше) кнопку может привести к результату. Утверждать не берусь, но попробуйте и расскажите.
vitamax
17/12/2008 22:42
Ещё поможет гугаль.
220V
17/12/2008 22:52
Какую кнопку держать? КТО нибудь это делал?
220V
18/12/2008 00:18
Значит только перепрошивка?
Morlock
18/12/2008 00:27
А чё его там шить? смех
220V
18/12/2008 09:22
Все все знают, но не чего конкретного не предлагают,или не знают...
мастер-ломастер
18/12/2008 09:44
220V, В паспорте всё написано, как выйти из режима Отель улыбка
serg128
18/12/2008 13:07
Morelock, а ты лично их шил? я да. подмигивание 220V, в этих тв, готельный режим вкл. и выкл только в сервисном режиме...
MASTER+
18/12/2008 22:07
АВАС писал:
Настраивал каналы недавно в этом ТВ.
Изображение полный отстой.
В руки пульт и инструкцию улыбка
Morlock
18/12/2008 22:58
serg128, спасибо за БАН! Ты уже 30й! После обиды главного во флейме, все сразу стали под козырёк. Один тока ошибся и снял с меня бан, но зато жополизы сразу подсуетились! ган...оны!
Сообщение Администрации участнику Morelock :
Внимание! Предупреждения закончились. Далее будет БАН. p.s. B.B.
Хитрован
19/12/2008 11:56
Заходишь в сервис там в опции и отключи отель моде
vitamax
19/12/2008 15:03
220V писал:
ТВ новый у клиента
Так телевизор новый.Пусть по гарантии ремонтируют или мастера вызывают. улыбка
dima7777
26/12/2008 18:35
мастер-ломастер писал:
Таже проблема с 29Z58HPQ - в паспорте НЕ НАПИСАНО! В каком месте паспорта это есть? Ткните мордой! Если не знаете что говорите, то лучше не говорить. Если знаете то скажите "как это сделать"
ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 19:37
vitamax писал:
Ещё поможет гугаль.
Слушай, советчик! еще яндексить можно или рамблерить...
Банить таких советчиков нужно!
vitamax
26/12/2008 19:30
dima7777 писал:
Ткните мордой!
улыбка
А самому включить извилину слабо. подмигивание
may
26/12/2008 19:43
dima7777, А если по новой включить автонастройку ?
ElektroNik
27/12/2008 08:23
dima7777, В меню , запустить поновой Plug&Play . Мануал http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200801/20080124222002250_AA68-03902E-00Rus_1130.pdf
Chuzhoj
18/01/2018 14:10
power-lnfo-menu-mute-power
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/01/2018 15:19
Chuzhoj, вот ведь, недотерпел до 10 лет улыбка
