Samsung CS-29Z58 недоступно меню настройки | |||||
| 220V 17/12/2008 21:57 |
samsung 29Z58 недоступно меню настройки на каналы.В магазине настроили все нормально.Режим отель подозреваю включился.
ТВ новый у клиента дома можно ли не открывая с помощью пульта востановить.Либо сервис-меню что-то подправить? Недавно в 14 " ТВ достаточно было поставить чистую память ,но тут другой случай. |
| АВАС 17/12/2008 22:07 |
Для начала внимательно изучите пользовательское меню. |
| 220V 17/12/2008 22:16 |
До дыр изучено. |
| АВАС 17/12/2008 22:39 |
Вот как раз дыры, и имелись ввиду. Достаточно придержать (подольше) кнопку может привести к результату. Утверждать не берусь, но попробуйте и расскажите. |
| vitamax 17/12/2008 22:42 |
Ещё поможет гугаль. |
| 220V 17/12/2008 22:52 |
Какую кнопку держать? КТО нибудь это делал? |
| 220V 18/12/2008 00:18 |
Значит только перепрошивка? |
| Morlock 18/12/2008 00:27 |
А чё его там шить? ![]() |
| 220V 18/12/2008 09:22 |
Все все знают, но не чего конкретного не предлагают,или не знают... |
| мастер-ломастер 18/12/2008 09:44 |
220V, В паспорте всё написано, как выйти из режима Отель ![]() |
| serg128 18/12/2008 13:07 |
Morelock, а ты лично их шил? я да. 220V, в этих тв, готельный режим вкл. и выкл только в сервисном режиме... |
| MASTER+ 18/12/2008 22:07 |
Настраивал каналы недавно в этом ТВ. Изображение полный отстой. В руки пульт и инструкцию ![]() |
| Morlock 18/12/2008 22:58 |
serg128, спасибо за БАН! Ты уже 30й! После обиды главного во флейме, все сразу стали под козырёк. Один тока ошибся и снял с меня бан, но зато жополизы сразу подсуетились! ган...оны!
| Хитрован 19/12/2008 11:56 |
Заходишь в сервис там в опции и отключи отель моде |
| vitamax 19/12/2008 15:03 |
Так телевизор новый.Пусть по гарантии ремонтируют или мастера вызывают. ![]() |
| dima7777 26/12/2008 18:35 |
Таже проблема с 29Z58HPQ - в паспорте НЕ НАПИСАНО! В каком месте паспорта это есть? Ткните мордой! Если не знаете что говорите, то лучше не говорить. Если знаете то скажите "как это сделать" ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 19:37
Слушай, советчик! еще яндексить можно или рамблерить... Банить таких советчиков нужно! |
| vitamax 26/12/2008 19:30 |
А самому включить извилину слабо. ![]() |
| may 26/12/2008 19:43 |
dima7777, А если по новой включить автонастройку ? |
| ElektroNik 27/12/2008 08:23 |
dima7777, В меню , запустить поновой Plug&Play . Мануал http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200801/20080124222002250_AA68-03902E-00Rus_1130.pdf |
| Chuzhoj 18/01/2018 14:10 |
power-lnfo-menu-mute-power |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/01/2018 15:19 |
Chuzhoj, вот ведь, недотерпел до 10 лет ![]() |
