Белигор 51ТЦ600 - что за бренд? | |||
| Nik2 19/12/2008 18:26 |
Проц ST6365B1/bMNR видеопроц MC44002P, без внешней EEPROM, на плате кроме “AIK” “VO“ Никакого намёка на номер шасси нет. Есть бумажная наклейка на радиаторе “Samsung”. При включении сам начинает поиск каналов и при нахождении проскакивает, в катушке АПЧГ трубчатый кондюк немного прогнил по кольцам не могу узнать ёмкость, пробовал разные, результата ни какого. Кстати неисправность проявлялась постепенно. Так вот, подскажите со схемкой или по неисправности. |
| C1-65A 19/12/2008 18:34 |
Nik2 в приведенном вами перечне
| Nik2 19/12/2008 18:51 |
Настрайка происходит автоматически, т.е. ищет канал, находит и пошла дальше искать и так до бесконечности. на AV не могу выйти нет пульта
пробовал универсальный не подобрал кода. |
| Ильич 19/12/2008 19:06 |
Белорусско-литовское совместное предприятие "БЕЛИГОР" (г. Минск) представляет спутниковые системы телевидения, телевизионные приемники собственного производства. Хозяйственный суд города Минска по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) ликвидировал совместное предприятие "БЕЛИГОР" 15.09.2008 ![]() |
| C1-65A 19/12/2008 19:11 |
Nik2 радио канал собран на чём, на ST6365B1 или на MC44002З? |
| Ильич 19/12/2008 19:33 |
И не на том и не на другом ![]() |
| C1-65A 19/12/2008 19:51 |
В таком случае:
1. "ликвидировал совместное предприятие" - правильно сделали, выпускают заведомо не работоспособные телевизоры. 2. "ликвидировал совместное предприятие" - жаль, гениальные люди работали, из ерунды выделяют видиосигнал. 3. от Nik2 нет полной информации, в результате тема мертва. |
| kirs 19/12/2008 20:00 |
Nik2, Проврь состояние кнопок, телевизор входит в этот режим не по своей воле |
| Вано 19/12/2008 22:19 |
шаси G1000
Rekord 51ТЦ51** - Радиоканал на STV8224 - VCO L - 68pF |
| C1-65A 20/12/2008 09:30 |
Вано спасибо, поискал, добавлю, он же Электрон 54TK610, он же GRUNDIG chassis G1000. Схема на monitor.net.ru есть. |
| MASTER+ 20/12/2008 12:19 |
Коллеги- случаем там вертикальной платы нет? Какой пульт на это шасси? |
