Clatronic CTV 225MST - пропадает изображение от ВЧ антенны | |||||
| Rostyk.07 23/12/2008 01:35 |
Clatronic CTV225MST шасси по ходу K3922
Состав: Процессор PCA84C640P/030 Видеопроцессор TA8659 Память PCF8582A УПЧИ TDA2549 УПЧЗ TDA3856 УНЧ TDA2009A Стерео декодер на TDA3803A, LA2107, TC4066BP БП отдельно от платы на трнзисторах D1402, C1815, B774 Дефект: с прогревом 3-4 мин на изображении появляются горизонтальные чёрные полосы шириной 3-4 см до того времени пока совсем не пропадёт изображение, чёрный экран (это длится примерно 3-4мин). Графика и индикация каналов есть, AV работает нормально. Может кто то такое встречал??? |
| KRAB 23/12/2008 02:19 |
Rostyk.07, и где хоть ОДНО измерение? Смотри тюнер (ПЧ внешнее подай), радиоканал, коммутатор AV-TV - питание, ESR литов и т.д. ![]() |
| snoopy 23/12/2008 11:36 |
Давным давно была такая бяка на какомто китаёзе. Вот немогу вспомнить конкретно , но помню что замучал по полной и причина кажется была в "стекляшке" Подтёк какойто диодик (не в БП). Но по конкретней... извените-невспомню. ![]() |
| Rostyk.07 23/12/2008 21:34 |
Все литы вокруг радиоканала и видеопроца проверил на ESR (ещё для полной уверенности подкидовал на новые )
Питание на всех МС присутствуют отклонений нет.Диоды в этом раёне тоже все подкинул,ничего не нашёл Вопрос на какой МС собран коммутатор AV-TV и где он??? Ещё заметил что если ему не дать остыть то полосы начинають ити через 20-30 секунд и сразу пропадает изображение??? |
| alexzander 23/12/2008 22:00 |
а что разве непонятно что куда заводиться видео со скарта там и комутатор http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19251/PHILIPS/TDA2549.html советую посмотреть напряжение комутации AV на 20 выводе TDA2549, и также как чуствует себя этоже напряжение на 20 ноге контроллера, и думаю уделить внимание диоду который меж них
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 22:11
извеняюсь чета схема тобою выложеная хреноватая это следует читать так советую посмотреть напряжение комутации AV на 23 выводе TDA2549, и также как чуствует себя этоже напряжение на 28 ноге контроллера. ну и про диодик само сабой скорее всего он виновник |
| Rostyk.07 23/12/2008 22:48 |
alexzander,спасибо сейчас проверю....
ДОБАВЛЕНО Вт 23 Дек, 2008 22:35 alexzander,на 23 ноге 0В когда включаю AV блокирует и стаёт напряжение 6В,диодик лел..... |
| Rostyk.07 24/12/2008 02:27 |
Когда изображение пропадает частота видео с TDA2549 не меняется и поступает на проц нормально.
Я думаю что срабатовает блокировка,подскажите что может быть? |
| zarah 24/12/2008 09:06 |
Rostyk.07, А что нам говорит господин осциллограф - форма и прохождение видеосигнала?
| alexzander 24/12/2008 15:33 |
что значит частота видео с TDA2549? , это что? всмысле видеосигнал?, если да то его нужно контролировать не частотометром,
конкретней на какой проц поступает видеосигнал нормально? номер ноги ? |
| Rostyk.07 24/12/2008 21:39 |
Да видеосигнал На 22 ножке TDA2549 видеосигнал одинаковый что со скарта что с радиоканала поступает на видеопроцессор TA8659 со скарта работает с радиоканала нет.Видео со скарта проходит через TDA2549 с 12 ножки тоже на 22 туже что и с радиоканала. |
| alexzander 24/12/2008 21:51 |
Rostyk.07, так схема которую ты подбросил получаеться не та, я там TA8659 ненашол. |
| zarah 24/12/2008 21:55 |
Rostyk.07, На входе TA8659 видео как? |
| Rostyk.07 24/12/2008 22:25 |
alexzander,да схема не та просто похожая...
Приходит нормальное |
| АВАС 24/12/2008 22:44 |
Rostyk.07, при появлении полос изображение (картинка) чё делает?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2008 00:10 Rostyk.07, телик-то включи! и глянь, забыл про него поди уже, в кампустер пялясь ![]() |
| Rostyk.07 25/12/2008 00:00 |
Сразу пропадает,чёрный экран |
| АВАС 25/12/2008 00:09 |
Rostyk.07, на чёрном экране чёрные полосы? Тебя так понимать? |
| Rostyk.07 25/12/2008 00:25 |
АВАС,ваще нет никаких полос "малевич",при переключении индиксация каналов есть |
| АВАС 25/12/2008 00:32 |
Rostyk.07, первый пост читать ещё можно? или поздно? обнови тогда симптомы на текущий момент (в стадии ремонта произошли изменения?) |
| ZSN 25/12/2008 00:34 |
Дай остыть, после прогревай элементы феном. |
| Rostyk.07 25/12/2008 00:47 |
Нет времени чтоб прогревать теперь ваще ели 1-2 мин работает |
| zarah 25/12/2008 00:58 |
Остужай ацетоном теперь. |
| ZSN 25/12/2008 01:00 |
Так это же хорошо, теперь осцоллограф в руки и вперед |
| АВАС 25/12/2008 01:03 |
Rostyk.07, даже захотев тебе помочь, сделать это трудно! Внимание рассеянное у вас не только к телу, но и к вопросам. Будто ждёте манны от телепатически прозревшего советчика ![]() |
| Rostyk.07 25/12/2008 02:08 |
Не ждём затра его покопаем ![]() |
| Vitiki 07/04/2016 10:34 |
Я понимаю, что телик давно уже сгнил на свалке, но тема не отмечена как решенная, попался аналогичный аппарат, с такой же самой неисправностью. Неисправность оказалась в УПЧЗ (в моем случае TDA8192) которая соединена с 2н TDA2549 и просаживала напряжения. |
