Clatronic CTV 225MST - пропадает изображение от ВЧ антенны
Rostyk.07
23/12/2008 01:35
Clatronic CTV225MST шасси по ходу K3922
Состав:
Процессор PCA84C640P/030
Видеопроцессор TA8659
Память PCF8582A
УПЧИ TDA2549
УПЧЗ TDA3856
УНЧ TDA2009A
Стерео декодер на TDA3803A, LA2107, TC4066BP
БП отдельно от платы на трнзисторах D1402, C1815, B774
Дефект: с прогревом 3-4 мин на изображении появляются горизонтальные чёрные полосы шириной 3-4 см до того времени пока совсем не пропадёт изображение, чёрный экран (это длится примерно 3-4мин). Графика и индикация каналов есть, AV работает нормально.
Может кто то такое встречал???
Rostyk.07, и где хоть ОДНО измерение? Смотри тюнер (ПЧ внешнее подай), радиоканал, коммутатор AV-TV - питание, ESR литов и т.д. подмигивание
snoopy
23/12/2008 11:36
Давным давно была такая бяка на какомто китаёзе. Вот немогу вспомнить конкретно недовольство, огорчение , но помню что замучал по полной и причина кажется была в "стекляшке" улыбка Подтёк какойто диодик (не в БП). Но по конкретней... извените-невспомню.
Rostyk.07
23/12/2008 21:34
Все литы вокруг радиоканала и видеопроца проверил на ESR (ещё для полной уверенности подкидовал на новые )
Питание на всех МС присутствуют отклонений нет.Диоды в этом раёне тоже все подкинул,ничего не нашёл
Вопрос на какой МС собран коммутатор AV-TV и где он???
Ещё заметил что если ему не дать остыть то полосы начинають ити через 20-30 секунд и сразу пропадает изображение???
alexzander
23/12/2008 22:00
Rostyk.07 писал:
а что разве непонятно что куда заводиться видео со скарта там и комутатор
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19251/PHILIPS/TDA2549.html
советую посмотреть напряжение комутации AV на 20 выводе TDA2549, и также как чуствует себя этоже напряжение на 20 ноге контроллера, и думаю уделить внимание диоду который меж них улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 22:11
alexzander писал:
извеняюсь чета схема тобою выложеная хреноватая это следует читать так
советую посмотреть напряжение комутации AV на 23 выводе TDA2549, и также как чуствует себя этоже напряжение на 28 ноге контроллера.
ну и про диодик само сабой скорее всего он виновник
Rostyk.07
23/12/2008 22:48
alexzander,спасибо сейчас проверю....
ДОБАВЛЕНО Вт 23 Дек, 2008 22:35
alexzander,на 23 ноге 0В когда включаю AV блокирует и стаёт напряжение 6В,диодик лел.....
Rostyk.07
24/12/2008 02:27
Когда изображение пропадает частота видео с TDA2549 не меняется и поступает на проц нормально.
Я думаю что срабатовает блокировка,подскажите что может быть?
zarah
24/12/2008 09:06
Rostyk.07, А что нам говорит господин осциллограф - форма и прохождение видеосигнала?
Rostyk.07 писал:
появляются горизонтальные чёрные полосы шириной 3-4см
Вам это ни чего не напоминает? Дружно вспоминаем 3УСЦТ. голливудская улыбка
alexzander
24/12/2008 15:33
Rostyk.07 писал:
]Когда изображение пропадает частота видео с TDA2549 не меняется и поступает на проц нормально
что значит частота видео с TDA2549? , это что? всмысле видеосигнал?, если да то его нужно контролировать не частотометром,
Rostyk.07 писал:
конкретней на какой проц поступает видеосигнал нормально? номер ноги ?
Rostyk.07
24/12/2008 21:39
alexzander писал:
что значит частота видео с TDA2549? , это что? в смысле видеосигнал
Да видеосигнал
На 22 ножке TDA2549 видеосигнал одинаковый что со скарта что с радиоканала поступает на видеопроцессор TA8659 со скарта работает с радиоканала нет.Видео со скарта проходит через TDA2549 с 12 ножки тоже на 22 туже что и с радиоканала.
alexzander
24/12/2008 21:51
Rostyk.07, так схема которую ты подбросил получаеться не та, я там TA8659 ненашол.
zarah
24/12/2008 21:55
Rostyk.07, На входе TA8659 видео как?
Rostyk.07
24/12/2008 22:25
alexzander,да схема не та просто похожая...
zarah писал:
Приходит нормальное
АВАС
24/12/2008 22:44
Rostyk.07, при появлении полос изображение (картинка) чё делает? злость
ДОБАВЛЕНО 25/12/2008 00:10
Rostyk.07, телик-то включи! и глянь, забыл про него поди уже, в кампустер пялясь недовольство, огорчение
Rostyk.07
25/12/2008 00:00
Сразу пропадает,чёрный экран
АВАС
25/12/2008 00:09
Rostyk.07, на чёрном экране чёрные полосы? Тебя так понимать?
Rostyk.07
25/12/2008 00:25
АВАС,ваще нет никаких полос "малевич",при переключении индиксация каналов есть
АВАС
25/12/2008 00:32
Rostyk.07, первый пост читать ещё можно? или поздно? обнови тогда симптомы на текущий момент (в стадии ремонта произошли изменения?)
ZSN
25/12/2008 00:34
Rostyk.07 писал:
Дай остыть, после прогревай элементы феном.
Rostyk.07
25/12/2008 00:47
ZSN писал:
Нет времени чтоб прогревать теперь ваще ели 1-2 мин работает
zarah
25/12/2008 00:58
Остужай ацетоном теперь.
ZSN
25/12/2008 01:00
Так это же хорошо, теперь осцоллограф в руки и вперед
АВАС
25/12/2008 01:03
Rostyk.07, даже захотев тебе помочь, сделать это трудно! Внимание рассеянное у вас не только к телу, но и к вопросам. Будто ждёте манны от телепатически прозревшего советчика
Rostyk.07
25/12/2008 02:08
АВАС писал:
Не ждём затра его покопаем улыбка
Vitiki
07/04/2016 10:34
Я понимаю, что телик давно уже сгнил на свалке, но тема не отмечена как решенная, попался аналогичный аппарат, с такой же самой неисправностью. Неисправность оказалась в УПЧЗ (в моем случае TDA8192) которая соединена с 2н TDA2549 и просаживала напряжения.
