SAMSUNG ШассиSCT11B странный запуск(тема закрыта) | |||
НПР 23/12/2008 11:33 |
Всем доброго дня,подскажите что ешо может быть в этом телике,SAMSUNG ШассиSCT11B,проц.SZM-137M3 видео.551000 память.ATMEL 24C04,я уже в тупике,перепробовал все,кондеры в БП заменены,также проверял заменой DZ905(5,6в)просмотрел всю цепь POVER до самого вывода (4) TDA8133,DZ108 тоже внорме,напряжения +5в и +8в внорме,в одной из тем вычитал что проблему решили разрывом резистора в цепи POVER (18нога проца)R911-56k,проблема осталась,вчера целый день работал замечательно,картинка аж приятно посмотреть,выключил с пульта в дежурку и выдергнул с сети,только что включаю в сеть раз пять ато и шесть чвыркал пытался запуститься но стал в дежурку и потом я запустил его и все работает,чудеса ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 23/12/2008 12:32 |
А на ноге Power проца уровень меняется? |
НПР 23/12/2008 12:43 |
да в дежурке на 18 ноге проца 0в,в рабочем 5 с копейками. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 23/12/2008 12:53 |
Ну тады дальше едем: коллектор QT03, 4 нога IC802. |
НПР 23/12/2008 13:23 |
интересно но у меня его нет на плате,ша буду смотреть что оно там как,пустые отверстия причем по пайкам никто не паял,бывает так ![]() ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 14:52 у меня получается так с резюка (910-10к) Power идет сразу на 4-ю ногу IC802,а QT03 на плате нету |
БЕЗЫМЯННЫЙ 23/12/2008 14:24 |
Ну да и .. с ним, хотя странно, логика включения без него переворачивается, на ноге как напруга меняется? (по разному ли когда аппарат включается и когда не включается) |
C1-65A 23/12/2008 14:39 |
На моей схеме тоже нет транзюка, а на 4 ноге нарисовано 1,5 В. Мне кажется, что проблема не в этом. При пуске напруги случайно не просаживаются? |
НПР 23/12/2008 14:50 |
получается так,когда я с пульта перевожу телик в режим ожидания и выключаю его из сети,то при повторном включении в сеть на 4-й ноге IC802 кратковременно появляется напряжение 1вольт,и слишен писк запуска строки но после этого сразу переходит в дежурку и напруга на 4-й ноге равна 0вольт,потом беру пульт нажимаю любую кнопку на 4-й ноге появляется 5вольт и телик заводится и работает.И отаких попыток запуска может быть несколько пока не станет в ожидание. |
C1-65A 23/12/2008 14:56 |
АВАС 23/12/2008 15:05 |
перевари этот винегрет в последовательность запуска и будет тебе удача ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 23/12/2008 16:00 |
Че то я из изложенного тобой ниче не понял. Вроде выключенный в дежурку а потом из сети аппарат и не должен при включении сети включиться в рабочий режим. О каких нескольких попытках речь идет?
И все же проверяй для начала питание проца в момент включения. |
НПР 23/12/2008 16:57 |
Че то я из изложенного тобой ниче не понял. Вроде выключенный в дежурку а потом из сети аппарат не должен при включении сети включиться в рабочий режим. ДА,а о попытках я имею ввиду что при включении сети телик сразу пытается один и более рас заработать,слышно запуск строки,но всеже стает в дежурку,и диод на передней панели светит красным,только тогда можно его без проблем включить. |
АВАС 23/12/2008 17:03 |
НПР, вспомни если конечно знал про рессет. |
НПР 23/12/2008 17:07 |
спрашивали по поводу питания проца то все впорядке,все литы поменяны 5вольт есть как вкопаные.про рессет.смотрю |
C1-65A 23/12/2008 17:27 |
НПР 23/12/2008 18:43 |
все мужики я не знаю что ишо думать,наверное закрыть и отдать,пусть будит как есть,с рессетом нормально,перепроверил всю цепочку ничего не нашол смертельного, R420 и D402, и Q402,
замечательные,хотя причем тут Q402 этоже предварительный усилитель строки я так понял,а со строкой проблем нет.Конечно хозяин может этот вопрос задать почему телик так включается. Что имеется ввиду 3-6 ноги завязаны. |
zarah 23/12/2008 18:56 |
НПР, Один раз было похожее, кварц на ЦП глючил. |
agent007 23/12/2008 19:19 |
мне тоже кажется что так .при случае нужно будет проверить . |
НПР 23/12/2008 19:33 |
чудеса,только что после простоя пока я перекусывал,втыкаю его в сеть,и вижу загорается красный светодиод затем сразу зеленый и слышен запуск строки,мгновенно снова красный опять зеленый и так несколько рас,потом успокаивается и горит красный что означает режим ожидания беру пульт в руки и включаю телик он вроде как запускается бес проблем и работает нормально.я уже в шоке от него. ![]() ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 21:18 скажите пожалуйста на какое напряжение стабилитрончик стоит DZ109 на 6-й ноге IC802. чтото я на схеме своей не пойму,натпись размыта. |
НПР 23/12/2008 20:39 |
только что заметил ешо одну вещ,когда я касаюсь щупом тестера 6-й ноги IC802,а телик при этом стоит в режиме ожидания,то проявляются попытки запуска,как только щуп убрал стоит в ожидании.напруга на этом выводе 4,1вольт,а по схеме 4,6в. |
C1-65A 23/12/2008 21:17 |
На моей схеме нет стабилитрона, только резистор 15кОм на +5В |
БЕЗЫМЯННЫЙ 24/12/2008 07:27 |
,с рессетом нормально, Эт так, выдержки из автора, а 6 нога IC802 это что? |
C1-65A 24/12/2008 09:10 |
НПР 24/12/2008 19:59 |
вобщем ничего не дала замена IC802,с ресетом все нормально 33-я нога IC901 не подсаживает,что иму надо фантазия кончилась,поставил резюк 15к с 6-й ноги на +5в,лучше стало но всеравно не то как хотелось. наверное надо заканчивать с ним надоело. |
НПР 24/12/2008 20:24 |
на замену проца хозяин не пойдет,итак интерисуется сколько будит ремонт стоить,а тут ешо проц поменять хозяин задрожит,итак много чего поменяно. |
C1-65A 24/12/2008 22:07 |
Есть устойчивое мнение "если микроконтролер работает, а мы не понимаем как, то оно умнее нас". Я не спорю про мозги, но тем не мение я не сторонник резких выражений. По этому и задаю мало вопросов, а предпочитаю пользоавть поиск, вполне достаточно.
НПР зашёл в тупик, в месте с нами, и скорее всего, из-за не достаточности понимания и объяснения ситуации. Что необходимо, вывести человека из ступора или дать понять что делать? я не знаю. Но по крайней мере, пробую что-то объяснить, в меру его описания проблемы, не намекая на его "руководящую и направляющую". НПР, как ведёт себя 25 нога видиопроцесора? Хто его знает, может и нападём на след. НПР, зря вы так. |
НПР 24/12/2008 23:09 |
как ведёт себя 25 нога видиопроцесора? причем |
C1-65A 25/12/2008 08:40 |
Извиняюсь, 26 нога, хоть и не защита, а оценить, с легонца, пуск можно.
НПР, вы то сами как думаете, с чем мы боремся? |
НПР 25/12/2008 09:27 |
всем доброго утра,спросите у -ABAC ![]() |
НПР 25/12/2008 19:31 |
у меня вариантов больше нет по этой причине.с 26-н.все нормально.И опять же с утра воткнул телик в сеть, я даже успел посчитать сколько попыток запуска было 5 рас,потом стал в дежурку аж потом запустил в раб.режим,работает целый день нормально. |
