SHARP, шасси GA-1AM. Экран залит синим с ЛОХами ( РЕШЕНО) | |||||
| Заготовка 24/12/2008 19:40 |
Коллеги! Подскажите, что за дрянь приключилась с этим аппаратом. Экран залит при включении серым, а через пару минут сине-фиолетовым. Также ЛОХи на весь экран. На пульт никак не реагирует. БП питания выдает все в норме, AN5522 питание получает также нормально. Литы вокруг нее менял - толку нет. Осциллографа не до сих пор не имею. Так что "кардиограммы" снять не могу. Неужели проц накрылся? А может такая ситуация получиться при неисправности видеоусилителей? Проц 3368, кадровая AN5522 (питается +11В и -13В). Со строчника снимается высокое, +11, -13, +190 В. С трансформатора 130, 12 и 7.5 В. |
| мастер-ломастер 24/12/2008 19:55 |
Заготовка, а правила для кого писаны, быстро исправляйся иначе корзина ![]() |
| sergeih 24/12/2008 19:58 |
в 99.9% ремонт успешно проводится и без осциллографа .....
что дает регулировка ускоряющего ? обмен по квадратной шине ? смени прошивку, желательно вместе с мс. памяти ! видеусилитель проверь |
| kirs 24/12/2008 20:02 |
sergeih,
| Заготовка 24/12/2008 20:04 |
мастер-ломастер, скажи кака вина на мне боярин!!! ))))) Чего я нарушил-то? Кстати, коли на модера нарвался, спрошу заодно. Раньше был раздел, составленный "передовыми" форумчанами (Олег, Руслан и т.д.), где были описаны самые частые дефекты по ВСЕМ моделям телевизовов. Так сказать справочник по ремонту на каждую торговую марку ТВ. А сейчас я его упорно нарыть не могу. Точно помню, что там моя проблема была описана. Я просто давно здесь не появлялся. Хде она? ![]() |
| мастер-ломастер 24/12/2008 20:15 |
Заготовка, баярин, по правилам надо написать состав телика, напряжения , с БП , с ТДКС, если залит ЛОХами , то и напруги на ПК, давай исправляйся ![]() |
| Заготовка 24/12/2008 20:29 |
мастер-ломастер, так где справочник, описанный мной?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 22:38 sergeih, а как проверить обмен по шине? Если обычным тестером - так это довольно приблизительно. |
| C1-65A 24/12/2008 20:56 |
Скажу, ежели обмена нет, будет примерно напряжение питания, обмен есть напуга меньше, потренировавшись, можно соображать уверенно. |
| kirs 24/12/2008 21:04 |
ser_jon, да там и не померить, если
| C1-65A 24/12/2008 21:12 |
kirs, сообразить, при желании, можно. Но Заготовка, описал неисправность из рук вон плохо, хоть к гадалке обращайся, ничего не понятно. |
| АВАС 24/12/2008 21:18 |
Заготовка, а ты без советов чё нить померь! Кали светит безъудержно знач не гасит! а на кин сигнал в негативе приходить должон т.е. максим U - это погашение! |
| мастер-ломастер 24/12/2008 21:47 |
Заготовка, http://monitor.espec.ws/section1/topic9803.html ты это имел ввиду |
| Заготовка 29/12/2008 18:05 |
мастер-ломастер, не совсем это. Видать после реконструкции сайта она стала иметь именно такой вид. А проблема пациента решилась заменой кадровой и электролитов вокруг. Кстати кондерики заменил по второму кругу. Всем спасибо громадное за советы!!! ![]() |
