Горизонт 54СТВ-660 Нет цвета PAL (РЕШЕНО)
kostya67
24/12/2008 23:27
Состав: SAA5290PS/134, ILA8362A, 24C016, ILA3654Q. Не было приёма от антенны и нет видео от СКАРТА. Замена 8362А, СКВ(разболтан предыдущим техником). Всё заработало, НО ! Нет цвета при приёма программ в ПАЛе. Доставлен на стационар. Ещё раз заменена ILA8362A; 4661, 8395, заменены кварц 4.43 мгц.(2 раза), с ним С138 (ставился и подстроечный), С157, С158(для СЕКАМа); С151, С152; С143, С144. Заменены С134, С122 на 33выв. 8362А. Строб импульс - красивый - уровень строч.-5в. В СЕКАМе цвет есть искажений нет. На 4 выводе МС 5290 импульсы есть, скваженность меняется при регулировке Насыщенности. НО! При ПАЛе верхний уровень импульса около 2,5в, а в СЕКАМе более 3,5. В ПАЛе на 26 выв. 8362А уровень менее 1в. Также в СЕКАМе генерация на кварце есть, а в ПАЛе- пульсирует 1 раз в сек. Проц 5290 с Рубина 63M05 (все надписи на МС совпадали) не помог; не запускался, да и Рубин - убитый. Подставлял ещё резак 20ком. параллельно R138(35выв. 8362А), закорачивал на корпус. Входил в Сервис - установлено: опции ОВ, ВО. Ставил новую память, устанавливал теже опции ---Результата НЕТ !
АВАС
24/12/2008 23:43
kostya67, 8362 чепухала на твои опции с кварцем тщательнее и связку с 8395 чтоб секамом не дрыгала.
kostya67
24/12/2008 23:49
АВАС - Вот смотрю на схему (ОБВЕС 8395) ну и чего же по твоему совету ещё не заменил ? --? А ?
АВАС
25/12/2008 10:41
kostya67 писал:
Ваш вопрос почва для пародий, но промолчу. 8395 можете ваще выпаять ПАЛу эт не повредит (сказано было связь - проводок) основное про кварцы вы не вняли упс!
B.B.
25/12/2008 11:25
Сообщение Администрации участнику АВАС :
Внимание!
АВАС писал:
Ты можешь изъяснятся на нормальном техническом языке?
АВАС
25/12/2008 11:50
B.B., прежде всего разреши поблагодарить за поддержку с иностранцем улыбка (случая не было). А здесь просто сказано что шиной 8362 не управляется и следует искать аппаратную неисправность.
В инете валом "сухого технического языка" почему-то им не хотят и не спешат воспользоваться.
ФАРТ
25/12/2008 13:44
А инструкцию по эксплуатации пробовал читать? смех Там (Руководство по эксплуатации) об этом написано.
А тестером туда попробовать и сообщить сообществу режим?
Ильич
25/12/2008 13:51
kostya67 писал:
Кварцы то какие подставлял, поточнее ?
От совковых ДУ ( МУ-55/56 ) не прокатит недовольство, огорчение
MASTER+
25/12/2008 15:51
Ремонт 660 в цвете надо начинать с поднятия - выпаивания перемычки к №33 TDA8362A.
Далее ёмкость к кварцу.
VOLOCHA
25/12/2008 16:01
На пульте нажми кнопку "X" И БУДЕТ СЧАСТЬЕ.............
ФАРТ
25/12/2008 19:51
VOLOCHA писал:
ФАРТ писал:
Можно, конечно, и кварц в четвертый раз заменить. подшучивать, дразнить
kostya67
25/12/2008 23:46
На 33н. 8362А потенциал, как на схеме - 4в. И по этой цепи до 46н. 5290 пролазил. На эрогенные зоны(кнопки и в том числе <X>) разных пультов нажимал. Передовик АВАС - писал выпаять 8395 и не повредит ПАЛу - да по барабану, упирается аппарат. Мужички ! А инструкции ни у меня ни у клиента нет. Так что, как обычно - советы ..... подшучивать, дразнить
ФАРТ
26/12/2008 00:28
kostya67 писал:
1. У меня, наверное, двоиться? Подскажите? См.фрагмент.
2. Так кто тебе с Клиентом виноват?
3. И где ты об этом (всех советах) в заглавном посте написал? улыбка
Уж лучше меряй, чем болтать. недовольство, огорчение
kostya67
26/12/2008 01:08
ФАРТ - и что ты этим хотел сказать ? Ну напечатал, ну показал, ну и что. Да ! Застрял я с ним. Позавчера 4, Вчера 4 шт, сегодня 5 аппаратов запустил на "линии", ещё 9 "висяков-глухарей", тебе не надоело : просто так печатать. На одном форуме есть такие вопросы : типа, нажимаю на кнопку, а ОН не включается. И Люди (МЕХАНИКИ) отвечают; может даже учат, как-то помогают. Устал, наверно, я. Тяжело не сколько с техникой, сколько с людьми. А потенциал (4в) ответил, потому что, не взял с собой "чумудану" в квартиру, на базе оставил, по памяти приблизительно "набрал". САЛЮТ !
ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 02:10
Кстати, один сегоднешний Горизонт 21А42 (гарантийный). Не захотели возить в "гарантийку"
kostya67
26/12/2008 01:37
Чем поднять ещё на 0.4 в. (если не впадлу) подмигивание . Хотя сейчас и не уверен 4 там или 4,4в. было. Голова ужоо чугуннн.
ФАРТ
26/12/2008 05:25
kostya67 писал:
Тогда чего же всем остальным пытаешься голову морочить? подмигивание
Каждая деталь в обвязке выв. 33, включая TDA8362A, может привести к указанному дефекту.
RV6FT
26/12/2008 10:09
Стоит у меня готовый Витязь на TDA8362A , без антенны на 33 ноге 5.4в,секам 4.3в пал 4.8в.
kostya67
27/12/2008 00:12
По "осциллу" на 33н. 4.3в. и кондёры 4700 и 0.1 заменены. Резюк прозванивал - норма. На 27н. - 6в, на 32н.- 4.5в. Позанимался с ним ещё 2 ч. - и как в фильме "Ирония судьбы или ...." так тихо - караууул. Первый ящик на 8362А, где не могу найти ПАЛовский цвет. замешательство
ФАРТ
27/12/2008 17:39
RV6FT писал:
И я померил - 4,8.
kostya67
28/12/2008 00:45
Ну померил, ну и что ? Проделал я дополнительные действия, завтра день покажет хммм...
kostya67
29/12/2008 00:00
Отходил заказы и сдал аппарат - работает. В соединении нескольких факторов добился своего. ТАНКИ - ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ ! ТЕМА ЗАКРЫТА ! подмигивание
ElektroNik
29/12/2008 15:11
kostya67, А деффект то в чем заключался ?
kostya67
31/12/2008 16:31
Во ёпрст! Только заметил. Поменял кондёры 0,1мкф 2 шт. увеличил до 8,2в питание МС, +220мкф по этой цепи, изменил на 33н. кондёр, ещё что-то. Только в совокупности всего - цвет появился. подмигивание С НОВЫМ ГОДОМ ! УСПЕХОВ, УДАЧИ, ЗДОРОВЬЯ, по-меньше вредных клиентов, по-больше "КАПУСТЫ". Поздравляю !!!
