JVC-AV25LX, проблема с БП (РЕШЕНО) | |||||||||||
| Samvel_M 27/12/2008 15:15 |
БП собрано на str-F6709, на лампу запускается но с частотой около
2гц слишны звуки похожие на запуск БП, при этом вых. напряжения в пределах нормы. На лампу 150вт не запускается, Менял конды в первичке не помогло. |
| C1-65A 27/12/2008 15:20 |
| agent007 27/12/2008 15:22 |
правила кто будет читать и соблюдать ?
питание на str-F6709 какое?
| Samvel_M 27/12/2008 16:26 |
На лампу 75вт запускается, на 150вт нет. Питание на str 15в.
Выходные напряжения 130в, 16в, 30в. Номиналы диодов,резистров, в норме. Схемы нет. Модель AV25LX-3. |
| C1-65A 27/12/2008 16:54 |
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82311/ETC/STRF6707.html а этого не достаточно? |
| sergeih 28/12/2008 10:17 |
так я и не понял, есть напряжения на выходе БП или нет ? Нет ли по вторичке короткого замыкания ? Samvel_M, если будешь молчать, тема улетит в корзину, тебе нужны результаты поэтому отвечай на вопросы, иначе мы тебе ничем не поможем |
| Samvel_M 28/12/2008 11:58 |
Отвечаю на вопросы. Включая в место строчки лампу 75 вт, БП запускается, и выходные
напряжения 130в, 30в, 16в присуствуют, но частота БП нестабилна, с периодом 1-2гц срывается, при этом выходные напряжения не меняются. Детально все проверил не нашел нечего подозрительного. Со связю есть проблемы, извените. |
| kirs 28/12/2008 17:46 |
Как-то непонятно - лампа 75вт горит нормально, а БП работает раз в секунду. лампа, что, не моргает?
Схему цепи подпитки ШИМа проверь. 1-2 Гц - это режим авторестарта |
| C1-65A 28/12/2008 17:53 |
kirs, это можно и не заметить, вопрос в другом, Samvel_M не сообщил всего, что знал, а именно, другие нагрузки, управление локализированно аль нет, и тд и тп. Надо готовить кофейную гущу. |
| Samvel_M 29/12/2008 01:28 |
Дело в том, что БП работает не раз в секунду, а срывается раз в секунду и это можно заметить только осцилиографом, или если внимательно прислушватся. Но проблема решена.
Нашел такой же телик, перекинул местами str и убедился в неисправности str. Не думал что str может работать в таком режиме. Спосибо всем за участие. |
