AKIRA CT-21ESL6R -Запуск | |||||||
| Linda 27/12/2008 18:58 |
AKIRA CT-21ESL6R шасси 5Y19
процессор - LA76938N 7N 58NO 6MA07 Строчный - 2SC5148 память - 24С08 кадровая - LA78040 звук - LA42352 Шасси не смог определить, не могу найти схему. После включения из дежурного режима сразу переходит опять в дежурный. Напряжение на строчном транзисторе есть-112V. С б/п есть 16 и 26 вольт. При нагрузке на лампочку выходит из деж. режима. Прошу помощи по крайней мере схемой. |
| B.B. 27/12/2008 19:38 |
| ТУЛИН.АМ 27/12/2008 19:49 |
24С08 займись ей. |
| мастер-ломастер 27/12/2008 20:17 |
Linda, нагрузки ТДКС проверял? |
| vik57 27/12/2008 22:07 |
Linda, Здесь почитай! И ссылки на схемы там же...
mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273 |
| Linda 29/12/2008 16:34 |
Понимаю, что это не отговорка-но импульсы запуска проверить нечем (осцил дал попользоваться на день-жду уже около месяца), При оключении с б/п напряжения +26V (питание кадровой) TV входит в раб. режим (светодиод гаснет), растра нет, еле слшны тихие щелчки в районе ТДКС (или кинескопа?).Заменил кадровую и проверил всю её объвязку (ECP)-без изменений. Пробовал менять прошивки-результат преждний |
| Сибиряк 30/12/2008 05:36 |
Так что тебе мешает проверить оные? Так же и ОСу.И ещё раз проверь кадровую, вплоть до установки LA78040 из другой партии. |
| collocutor 31/12/2008 00:57 |
Если ТВ не включается с кнопок на панели, или с пульта, то стоит посмотреть, есть ли напряжение питания на процессоре управления |
| C1-65A 02/01/2009 14:33 |
| БУНЯ 02/01/2009 15:26 |
Linda,на чём БП собран? А по процу и кадровой, то должна подойти схема шасси 5Y19. |
| Linda 03/01/2009 14:49 |
Б/п собран STR марка не подписана (5pin), внизу маленькими буквами написано соо765RT
Схему шасси 5Y19 не могу найти (если не трудно подскажите) |
| АВАС 03/01/2009 16:19 |
Linda, может эти скромные буковки? |
| Linda 03/01/2009 17:30 |
Единственно, что написано вверху- G 45
внизу- соо765RT |
| АВАС 03/01/2009 17:36 |
Linda, а ты в поиск-то забей, мож откроется страшная тайна! |
| KRAB 03/01/2009 23:02 |
| Alexius 04/01/2009 06:38 |
эту ссылку уже давали выше, но Linda, не обратил внимания
CQ0765RT, |
| Linda 05/01/2009 04:25 |
Да действительно прохлопал. Пало подозрение на ТДКС. Всю обвязку перекопал-ничего не обнаружил. Подсоединил 15 транс с советского ТВ (9 и 12 нога)-запуск есть. дело похоже в ТДКСе |
| KRAB 05/01/2009 17:36 |
Шоб я так в Аду один ТВ почти две недели делал ... Как медведь бы всю зиму только "сосал" лапу с голоду! Linda, - как оно - на хлеб хватает с таким подходом? Может каменщиком то лучше?! ![]() |
| Linda 06/01/2009 00:32 |
Это увлечение А работаю энергетиком-на хлеб и запчасти хватает.А ступил по глупости, ждал когда осцил вернут. Теперь вот буду искать замену TDKC. А тебе KRAB хочу сказать отдельное спасибо-много твоих советов (не только лично мне) помогли мне решить вопросы ремонта. Не могу понять марку TDKC. Написано сбоку: D240 T6B21 4h На наклейке: 25-0213Y RoHS 5132-051101-14 SAN HUA 20061223 POS Расположение выводов прилагаю (сделано в Visio) |
| KRAB 06/01/2009 09:22 |
Linda, да туда любой ходовой раскидывается за 5 минут: mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141529 ![]() |
| Linda 06/01/2009 11:40 |
Спасибо! У меня их с разборок много. Теперь подберу. Но вначале сделаю типа стенда, что бы проберять. |
| Linda 09/01/2009 02:22 |
В виду плохих знаний не понял ничего Просмотрел много-конкретных аналогов не нашел Подобрал ТДКС (наклейки нет), похоже от LG, подошел без переделок. Спасибо за советы. И осмелюсь спросить: какой все-таки аналог (конкретно-название) для этого TV R.S Хотел выложить что насобирал по этой теме, но пишет:" Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ", хотя размер 6,7 |
| АВАС 09/01/2009 20:00 |
Linda, эт понятно - главное, чтоб костюмчик сидел! Телик ты запустил? или как? ![]() |
| Linda 10/01/2009 07:47 |
Да, запустил. Поставил 154-177В с переделкой. Просто хочется научиться пользоваться этим сайтом по подбору ТДКС. И еще.. Нигде не мог найти сайта или ссылок с распиновкой ТДКС |
| KRAB 10/01/2009 11:12 |
| Linda 10/01/2009 15:38 |
Спасибо КRAB
R.S Пока занимался поиском аналога, накачал кучу материалов про ТДКС. Хотел выложить на форуме, если нужно, заархивирую. |
