AKIRA CT-21ESL6R -Запуск
Linda
27/12/2008 18:58
AKIRA CT-21ESL6R шасси 5Y19
процессор - LA76938N 7N 58NO 6MA07
Строчный - 2SC5148
память - 24С08
кадровая - LA78040
звук - LA42352
Шасси не смог определить, не могу найти схему.
После включения из дежурного режима сразу переходит опять в дежурный. Напряжение на строчном транзисторе есть-112V. С б/п есть 16 и 26 вольт. При нагрузке на лампочку выходит из деж. режима. Прошу помощи по крайней мере схемой.
B.B.
27/12/2008 19:38
Linda писал:
При нагрузке на лампочку выходит из деж. режима. .
И при этом ты наблюдаешь импульсы запуска СР ?
ТУЛИН.АМ
27/12/2008 19:49
24С08 займись ей.
мастер-ломастер
27/12/2008 20:17
Linda, нагрузки ТДКС проверял?
vik57
27/12/2008 22:07
Linda, Здесь почитай! И ссылки на схемы там же...
mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273
Linda
29/12/2008 16:34
Понимаю, что это не отговорка-но импульсы запуска проверить нечем (осцил дал попользоваться на день-жду уже около месяца), При оключении с б/п напряжения +26V (питание кадровой) TV входит в раб. режим (светодиод гаснет), растра нет, еле слшны тихие щелчки в районе ТДКС (или кинескопа?).Заменил кадровую и проверил всю её объвязку (ECP)-без изменений. Пробовал менять прошивки-результат преждний
Сибиряк
30/12/2008 05:36
Linda писал:
Так что тебе мешает проверить оные? Так же и ОСу.И ещё раз проверь кадровую, вплоть до установки LA78040 из другой партии.
collocutor
31/12/2008 00:57
Если ТВ не включается с кнопок на панели, или с пульта, то стоит посмотреть, есть ли напряжение питания на процессоре управления
C1-65A
02/01/2009 14:33
ага, это как дал другу жену на пару дней. Не хорошо, однако, и с твоей стороны и со стороны ёного одалживатьеля.
БУНЯ
02/01/2009 15:26
Linda,на чём БП собран? А по процу и кадровой, то должна подойти схема шасси 5Y19.
Linda
03/01/2009 14:49
Б/п собран STR марка не подписана (5pin), внизу маленькими буквами написано соо765RT
Схему шасси 5Y19 не могу найти (если не трудно подскажите)
АВАС
03/01/2009 16:19
Linda, может эти скромные буковки?
Linda
03/01/2009 17:30
Единственно, что написано вверху- G 45
внизу- соо765RT
АВАС
03/01/2009 17:36
Linda, а ты в поиск-то забей, мож откроется страшная тайна!
Alexius
04/01/2009 06:38
эту ссылку уже давали выше, но Linda, не обратил внимания
Linda писал:
Б/п собран STR... ...соо765RT
CQ0765RT,
Linda
05/01/2009 04:25
Alexius писал:
Linda писал:
CQ0765RT,
Да действительно прохлопал. Пало подозрение на ТДКС. Всю обвязку перекопал-ничего не обнаружил. Подсоединил 15 транс с советского ТВ (9 и 12 нога)-запуск есть. дело похоже в ТДКСе
Шоб я так в Аду один ТВ почти две недели делал ... Как медведь бы всю зиму только "сосал" лапу с голоду! подмигивание голливудская улыбка Linda, - как оно - на хлеб хватает с таким подходом? голливудская улыбка Может каменщиком то лучше?! подшучивать, дразнить смех
Linda
06/01/2009 00:32
KRAB писал:
Linda, - как оно - на хлеб хватает с таким подходом? Может каменщиком то лучше?!
Это увлечение А работаю энергетиком-на хлеб и запчасти хватает.А ступил по глупости, ждал когда осцил вернут. Теперь вот буду искать замену TDKC. А тебе KRAB хочу сказать отдельное спасибо-много твоих советов (не только лично мне) помогли мне решить вопросы ремонта.
Не могу понять марку TDKC.
Написано сбоку: D240 T6B21 4h
На наклейке: 25-0213Y RoHS
5132-051101-14
SAN HUA 20061223 POS
Расположение выводов прилагаю (сделано в Visio)
Linda, да туда любой ходовой раскидывается за 5 минут: mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141529 улыбка
Linda
06/01/2009 11:40
Спасибо! У меня их с разборок много. Теперь подберу. Но вначале сделаю типа стенда, что бы проберять.
Linda
09/01/2009 02:22
В виду плохих знаний не понял ничего Просмотрел много-конкретных аналогов не нашел Подобрал ТДКС (наклейки нет), похоже от LG, подошел без переделок. Спасибо за советы. И осмелюсь спросить: какой все-таки аналог (конкретно-название) для этого TV
R.S Хотел выложить что насобирал по этой теме, но пишет:"
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ", хотя размер 6,7
АВАС
09/01/2009 20:00
Linda, эт понятно - главное, чтоб костюмчик сидел! Телик ты запустил? злость или как? недовольство, огорчение
Linda
10/01/2009 07:47
Да, запустил. Поставил 154-177В с переделкой. Просто хочется научиться пользоваться этим сайтом по подбору ТДКС. И еще.. Нигде не мог найти сайта или ссылок с распиновкой ТДКС
Linda писал:
Linda писал:
= классно! браво! голливудская улыбка
Linda писал:
- monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5738 подмигивание
Linda
10/01/2009 15:38
Спасибо КRAB
R.S Пока занимался поиском аналога, накачал кучу материалов про ТДКС. Хотел выложить на форуме, если нужно, заархивирую.
