Samsung CS-15N11MJQ горит строчник | |||
| victorvc 29/12/2008 17:40 |
шасси AA41-01027F Gold
проц TDA9381PS/N2/3I1310 ТДКС FCA173B AA26-00201A БП 5Q0705RT СТР 2SD2499 TDA8943SF Принесли с неисправностью - пробит D2499(Э-К), поставил вместо строчки лампочку, на всякий заменил емкость в БП 33*63В, в дежурном выдавало 130В, при переходе в рабочий 126В, убрал лампу,поставил родной 2499 - после перехода из дежурного в рабочий появилось высокое на 1 сек, далее БП зацыкал, пробой Э-К 2499, проверил ОС на КЗ строчка 3,4Ома, кадровая 9,6Ом, транзистор пред окон СР 2SC2331 исправен, кондеры, диоды проверены. Вопрос к спецам - в чем фишка, где еще что можно поискать? |
| Морозик 29/12/2008 17:57 |
Ну уж из-за Оски вряд ли. А как электролиты по +B ?
Ну и кондер в коллекторе Хота заодно... А вообще, если дохнет Хот, рекомендую стваить R2M чтоб ьыть уверенным, что дело не в БП, |
| KRAB 29/12/2008 18:37 |
victorvc, - у нас мало темы? |
| victorvc 29/12/2008 18:49 |
Морозик, в этой модели не стоит лавинник,хотя раньше ставили модели типа 5073 со сладкой парочкой.,электролиты в норме,раньше помню боролись спревышением на СПаре в дежурке,а тут ДР-130,РР-126Вольт,кондер в Коллекторе смотрел выпаиванием и прозвонкой,сколько он пФ? Схемы нет,млин да и жалко еще одного D2499,на лампе 75Вт подкл-ой к Э-К напряжение стабильно 126В.
Если не ОСка,может всетаки CR4025 (Хот) поменять,тут опять же 50/50 - 1сек и транз сдох! |
| VladimirP 29/12/2008 19:14 |
Возле стр.трансформатора поищи ёмкость 5100 пФ (1,6 кВ?).Замени её... |
| юра дьячук 29/12/2008 19:25 |
| sergeih 29/12/2008 20:40 |
а если не поможет, то обрати внимание на тдкс |
| victorvc 30/12/2008 04:13 |
юра дьячук,sergeih, спасибо! Я их конечно выпаивал и проверял.,но вполне возможно под напругой... |
| Сибиряк 30/12/2008 11:44 |
А чем проверял? Мультиметром? Или ГЕНЕРОТТОРОМ? возможно конечно, что ты им и проверял, но не написал. Им же проверь и FBT/ |
| victorvc 30/12/2008 12:49 |
ТВ запустился,выход из строя 2499 был из-за малого конд.Хот 680пФ.Всё нормально,но изображение
несфокусировано,Focus-до упора враво,но все равно буквы меню расплывчатые.Уменьшение Screen не дает результата в крайнем левом положении нет растра,при повороте вправо на "5мин" появляется расфокусированый растр |
| VladimirP 30/12/2008 18:17 |
Одно из двух - или в фокусирующий электрод стрельнуть высоким напряжением, или минут на пятнадцать "посадить" его же на землю.Может полегчать.Это при условии навыка обращения с ВЫСОКИМ напряжением... |
| kirs 30/12/2008 18:33 |
victorvc, вот при соблюдении вышесказанного надо померить напряжение на фокусе на разных положениях регулятора - при отключённом проводе(выпрямить его только надо - не провод, конечно, а напругу) и наоборот, а дальше сообщи результаты |
| АВАС 30/12/2008 20:16 |
панельку кина проверь ![]() |
| KRAB 30/12/2008 21:11 |
там и так ОК! |
| kirs 30/12/2008 21:16 |
KRAB, да откуда ты знаешь.
Давай заказчика подождём В чём я не прав,, по буквам Я не претендую на оригинальность - почему б не померить и исключить |
| C1-65A 30/12/2008 21:23 |
kirs, а ты это понимаешь
| kirs 30/12/2008 21:26 |
C1-65A, опять ты цитируешь |
| KRAB 30/12/2008 22:35 |
kirs, ЗАЧЕМ выпрямлять фокусирующее? |
| АВАС 30/12/2008 22:38 |
KRAB, а вдрух тоже кривое? ![]() |
| collocutor 31/12/2008 00:30 |
Нередко в FBT выходят из строя сами регуляторы, особенно регулятор FOCUS. |
| kirs 31/12/2008 06:18 |
KRAB, я сгладить имел в виду, хотя и оно в том измерении не нужно.
Лоханулся. АВАС, ![]() |
| victorvc 31/12/2008 12:34 |
Всех с наступающим Новым Годом!
Проверил выходные напряжения на FBT заметно занижены: вместо выходов на 16,5В->14,5В,вместо 185В->135В(выпрямит.диоды проверены,ускоряющее напряжение регулируется плавно от 0-175!В На панельке кин) По ходу строчник. Спасибо всем кто обсуждал эту проблему! |
| C1-65A 31/12/2008 13:41 |
victorvc, суди по тому, что ты описал, на форумах, твой вывод (По ходу строчник) сомнителен. Жду продолжения в следующем году! |
| victorvc 31/12/2008 15:23 |
C1-65A, ну я просто не вижу причин в заниженом напряжении,вроде нигде подсадок нет,единственное,что не то-это мала емкость конд,5800*1600В я поставил 5400,более не было,на всякий пожарный доводил емк.парал.вкл.конд. до 6000пф ничего не менялось,а кин пробивать,не очень хочется,были случаи что отлетали электроды в горловине,правда стреляли пушки и на отеч.ТВ |
| bogomol65 09/01/2009 12:53 |
Так разберитесь с ТДКС возможно целый он,что у вас прям все сразу погорело? |
