Samsung CS-15N11MJQ горит строчник
victorvc
29/12/2008 17:40
шасси AA41-01027F Gold
проц TDA9381PS/N2/3I1310
ТДКС FCA173B AA26-00201A
БП 5Q0705RT
СТР 2SD2499
TDA8943SF
Принесли с неисправностью - пробит D2499(Э-К), поставил вместо строчки лампочку, на всякий заменил емкость в БП 33*63В, в дежурном выдавало 130В, при переходе в рабочий 126В, убрал лампу,поставил родной 2499 - после перехода из дежурного в рабочий появилось высокое на 1 сек, далее БП зацыкал, пробой Э-К 2499, проверил ОС на КЗ строчка 3,4Ома, кадровая 9,6Ом, транзистор пред окон СР 2SC2331 исправен, кондеры, диоды проверены.
Вопрос к спецам - в чем фишка, где еще что можно поискать?
Морозик
29/12/2008 17:57
Ну уж из-за Оски вряд ли. А как электролиты по +B ?
Ну и кондер в коллекторе Хота заодно...
А вообще, если дохнет Хот, рекомендую стваить R2M чтоб ьыть уверенным, что дело не в БП,
victorvc, голливудская улыбка - у нас мало темы?
victorvc
29/12/2008 18:49
Морозик, в этой модели не стоит лавинник,хотя раньше ставили модели типа 5073 со сладкой парочкой.,электролиты в норме,раньше помню боролись спревышением на СПаре в дежурке,а тут ДР-130,РР-126Вольт,кондер в Коллекторе смотрел выпаиванием и прозвонкой,сколько он пФ? Схемы нет,млин да и жалко еще одного D2499,на лампе 75Вт подкл-ой к Э-К напряжение стабильно 126В.
Если не ОСка,может всетаки CR4025 (Хот) поменять,тут опять же 50/50 - 1сек и транз сдох!
VladimirP
29/12/2008 19:14
Возле стр.трансформатора поищи ёмкость 5100 пФ (1,6 кВ?).Замени её...
юра дьячук
29/12/2008 19:25
VladimirP писал:
а еще лучше сразу и вторую емкость(стоит параллельно первой) 680 пф 2кв.
sergeih
29/12/2008 20:40
юра дьячук писал:
а если не поможет, то обрати внимание на тдкс
victorvc
30/12/2008 04:13
юра дьячук,sergeih, спасибо! Я их конечно выпаивал и проверял.,но вполне возможно под напругой...
Сибиряк
30/12/2008 11:44
victorvc писал:
проверил ОС на КЗ строчка 3,4Ома,кадровая 9,6Ом,
А чем проверял? Мультиметром? Или ГЕНЕРОТТОРОМ? возможно конечно, что ты им и проверял, но не написал. Им же проверь и FBT/
victorvc
30/12/2008 12:49
ТВ запустился,выход из строя 2499 был из-за малого конд.Хот 680пФ.Всё нормально,но изображение
несфокусировано,Focus-до упора враво,но все равно буквы меню расплывчатые.Уменьшение Screen не
дает результата в крайнем левом положении нет растра,при повороте вправо на "5мин" появляется расфокусированый растр
VladimirP
30/12/2008 18:17
Одно из двух - или в фокусирующий электрод стрельнуть высоким напряжением, или минут на пятнадцать "посадить" его же на землю.Может полегчать.Это при условии навыка обращения с ВЫСОКИМ напряжением...
kirs
30/12/2008 18:33
VladimirP писал:
victorvc, вот при соблюдении вышесказанного надо померить напряжение на фокусе на разных положениях регулятора - при отключённом проводе(выпрямить его только надо - не провод, конечно, а напругу) и наоборот, а дальше сообщи результаты
АВАС
30/12/2008 20:16
панельку кина проверь равнодушие
kirs писал:
- закуси ... голливудская улыбка там и так ОК!
kirs
30/12/2008 21:16
KRAB, да откуда ты знаешь.
Давай заказчика подождём
В чём я не прав,, по буквам
Я не претендую на оригинальность - почему б не померить и исключить
C1-65A
30/12/2008 21:23
kirs, а ты это понимаешь
, я нет.
kirs
30/12/2008 21:26
C1-65A, опять ты цитируешь
kirs, ЗАЧЕМ выпрямлять фокусирующее?
АВАС
30/12/2008 22:38
KRAB, а вдрух тоже кривое? голливудская улыбка
collocutor
31/12/2008 00:30
Нередко в FBT выходят из строя сами регуляторы, особенно регулятор FOCUS.
kirs
31/12/2008 06:18
KRAB, я сгладить имел в виду, хотя и оно в том измерении не нужно.
Лоханулся.
АВАС, классно!
victorvc
31/12/2008 12:34
Всех с наступающим Новым Годом!
Проверил выходные напряжения на FBT заметно занижены: вместо выходов на 16,5В->14,5В,вместо 185В->135В(выпрямит.диоды проверены,ускоряющее напряжение регулируется плавно от 0-175!В На панельке кин)
По ходу строчник. Спасибо всем кто обсуждал эту проблему!
C1-65A
31/12/2008 13:41
victorvc, суди по тому, что ты описал, на форумах, твой вывод (По ходу строчник) сомнителен. Жду продолжения в следующем году!
victorvc
31/12/2008 15:23
C1-65A, ну я просто не вижу причин в заниженом напряжении,вроде нигде подсадок нет,единственное,что не то-это мала емкость конд,5800*1600В я поставил 5400,более не было,на всякий пожарный доводил емк.парал.вкл.конд. до 6000пф ничего не менялось,а кин пробивать,не очень хочется,были случаи что отлетали электроды в горловине,правда стреляли пушки и на отеч.ТВ
bogomol65
09/01/2009 12:53
Так разберитесь с ТДКС возможно целый он,что у вас прям все сразу погорело?
