Philips chasis FL1.6AA частота кадров ? (РЕШЕНО) | |||
| ElektroNik 30/12/2008 21:43 |
Модель 28ML8805/02B , 100 Гц , состав пока не привожу , кадровая TDA3654 , задающий TDA2579B , подстроечника нет , TDA2579B пока нету подкинуть , может там через сервис ? |
| C1-65A 30/12/2008 21:48 |
Если имеется в виду FL1.6, то есть. |
| ElektroNik 30/12/2008 21:55 |
C1-65A, Если не сложно , есть что ? |
| C1-65A 30/12/2008 21:57 |
Не сложно, но вряд ли поможет, железяка виновата. В сервис: замкнуть S23 и S24, у меня так написано. |
| ElektroNik 30/12/2008 22:00 |
C1-65A, Я чет запутался , есть в сервисе регулировка частоты или нет ? И как ее отрегулировать , когда скачет ? Что написано по поводу Service defoult ? |
| C1-65A 30/12/2008 22:14 |
Прошу прощения, новый на носу, перелистал ману, кадры не регулируются. А остальное правда. В сервисе подключаются нужные модули, пипы, никамы, и тд. Если есть потребность завтра с утра пересканирую и в личку. |
| ElektroNik 30/12/2008 22:18 |
C1-65A, Буду ждать , и с наступающим ! |
| АВАС 30/12/2008 22:30 |
ElektroNik, ты-б сказал чего с кадрами, а так питание её гляди если кадр ползёт, кажись по 3 ноге критично. |
| ElektroNik 30/12/2008 23:07 |
АВАС, Шасси усыпано подстроечниками , кадры скачут без остановки , сначала с пол минуты и синронизацию заворачивает , насчет питаний проверяю походу , много их там , а вот регулировку по кадрам не нашел , вот поэтому и спросил , хотя думаю TDA2579B че-то хандрит .
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 22:10 C1-65A, Железяка виновата , это про бокс , вроде там синхра только к осд имеет отношение ? |
| collocutor 30/12/2008 23:25 |
Откуда идёт линия на базу 7451, подписанная Vertical Drive ?
ДОБАВЛЕНО 31/12/2008 00:27 И линия 87 на вывод 7 микросхемы |
| ElektroNik 30/12/2008 23:30 |
1 ножка TDA2579B ,
на защиту . |
| АВАС 30/12/2008 23:43 |
ElektroNik, не буду напрягать голову, но вспомни "Бангу" источники питания мксх зависили от вторичного и.п. т.е. от строчки, зависимость от размера- соответсвенно от обр.связи не торопясь и без резких движений. Удачи! |
| collocutor 30/12/2008 23:49 |
Думал покажешь кусок схемы побольше...
Посмотрел в том, что у меня под рукой - такого старого в данный момент нет. 2579 - если мне не изменяет склероз, это 174ХА11 или 1021ХА1, что-то такое. Если есть под рукой схема развёрток какого-нибудь отечественного TV, то посмотри, может станет понятнее. Или схему в архив, и скажи где лежит. Будем делать online. |
| АВАС 30/12/2008 23:53 |
ElektroNik, забыл сказать, случаем 60гц не включено?в системах глянь. |
| ElektroNik 31/12/2008 01:30 |
collocutor, Схема на мониторе есть , идея с аналогом 1051XA17 интересна , посмотрю может чего и подойдет . Онлайн не получится , до телека завтра только доберусь , но там инета нету
ДОБАВЛЕНО 31/12/2008 00:31 АВАС, Проверю
Что это за доработка ? самый нижний пост , может помнит кто ? |
| tit7861 31/12/2008 09:18 |
ElektroNik, Если стоп-кадр устойчивый, то проблемма в левой, сигнальной плате.
TDA2579B можно попробовать с бокса перекинуть местами и посмотреть что будет. А уж в боксе кондеров-литов полно - без ЕСR не разобраться...
| C1-65A 31/12/2008 09:51 |
ElektroNik, запасись TDA2579B и панельками, одна с пяти в этой шаське будет работать. А про аналоги и сам понимаешь, не думай. |
| ElektroNik 31/12/2008 11:37 |
tit7861, Синхронизация как-раз регулировке поддается и четко отстраивается , хотя телек смотрел вчера и в бокс сильно не заглядывал , видел там чего-то на панельке , подозреваю вторая TDA2579B там менялась , вобщем доберусь , отпишусь . |
| ElektroNik 31/12/2008 19:32 |
Замена нескольких литов в боксе проблемму устранила , спасибо всем помагавшим и с Новым Годом ! |
| sergeih 01/01/2009 18:38 |
каких именно ? |
| Nikolae 01/01/2009 19:50 |
sergeih, CVBS заходит в бокс через литы.Наверняка они ![]() |
| ElektroNik 01/01/2009 20:59 |
Конкретно в обвьязке TDA2579B , четыре , два по питанию и еще несколько внизу платы тоже по питаниям . Менять их пришлось в основном из-за того , что посжимали их пласкогубцами , сам такое впервые встречаю ![]() |
| АВАС 01/01/2009 21:00 |
ток на эту мелочь и смотрют, по питанке просадка, и несколько - чё не понятно
ДОБАВЛЕНО 01/01/2009 22:03 ElektroNik,да ты не видал поди УНТ47/59 ЭМки страсть как тискать любили, вплоть до коротыша. ![]() |
| ElektroNik 01/01/2009 21:04 |
Как оказалось в этом шасси TDA2579B та , что на плате питания и строчника , к кадрам совсем отношения не имела и впервую очередь смотреть надо было в боксе .
ДОБАВЛЕНО 01/01/2009 20:05 АВАС, А че их тискать то ? Менять надо . |
| АВАС 01/01/2009 21:20 |
ElektroNik, я чё тебе штоль? а тискали для увеличения ёмкости на период до закрытия дверей за мастером ![]() |
