Shivaki STV-2150 Multi шасси A3Y013 - БП идёт в защиту | |||
Bahodur 03/01/2009 06:27 |
Пожалуйста помогите. БП запускается и сразу откл., собран на STR-G6653, со вторичкой всё ОК. |
kirs 03/01/2009 06:52 |
Bahodur, ПРАВИЛА почитай и оформи свою тему (ну не сложно же), иначе никто отвечать не будет. |
мастер-ломастер 03/01/2009 11:37 |
Bahodur, надо оформить тему по правилам вот пример http://monitor.espec.ws/section1/topic119775.html быстренько исправляйся ![]() |
RV6FT 03/01/2009 13:03 |
Bahodur, он переходит в дежурку? какие напруги на выходе? при включении высокое появляется? Что сам делал для поиска неисправности? |
Bahodur 03/01/2009 19:51 |
не в дежурку а БП не включается на выходе все 0v
поменял STR родной был замкнут |
barabashka 03/01/2009 20:08 |
Вот со вторичкой скорее всего не ОК. STRки обычно идут в защиту при отсутствии стабилизации. До какого уровня поднимается +B? Оптрон? Цепи стабилизации? |
Bahodur 03/01/2009 20:48 |
+B 105v когда ТВ хочет запускаться БП перестанет работу |
Морозик 03/01/2009 20:49 |
Бывало, что увеличивалось сопротивление порядка 100к где-то в цепи оптрона.
При переходе в рабочий режим возникало кратковременное перенапряжение . Как и сказал barabashka, STR-G6653 идет в защиту ( кратковременно) и в результате -дежурный режим.. А тему оформить надо бы...
Темы идут в архив. И очень трудно там копаться, когда не указано шасси, состав, и краткое описание неисправности в названии темы. |
Bahodur 04/01/2009 08:58 |
извините справляюс |
Bahodur 04/01/2009 12:15 |
проц LC863324A видео La76810A кадр LA7840 |
Led 04/01/2009 20:13 |
Керам.кондер параллельно диоду по В+. |
Bahodur 04/01/2009 21:37 |
kirs 04/01/2009 22:09 |
А электролиты вокруг БП проверить ? Или "экскаватором" все поменять . |
АВАС 05/01/2009 03:51 |
Bahodur, Скока Uв на сетевой "банке"? |
Bahodur 08/01/2009 20:15 |
тема закрыта
БП переделал |
vitamax 08/01/2009 20:23 |
А по подробней ,как переделал??? ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 21:26 АВАС, хороший вопрос ![]() ![]() |
KRAB 08/01/2009 20:58 |
R2 08/01/2009 22:17 |
Bahodur, ЗРЯ ПЕРЕДЕЛАЛ ![]() |
PaVal 08/01/2009 23:24 |
А теперь посмотри, какую ты сопротку воткнул вместо 2,7 ом, STR -ка менялась ведь, значит и эта была накрыта. А неисправность смешная получается, ухохочешься, если стоит 2,7 ком... ![]() |
АВАС 08/01/2009 23:32 |
PaVal, штоб в такое въехать? надо попробывать ![]() |
PaVal 10/01/2009 01:34 |
Да вчера, или позавчера было...Народу в мстерской было - у одного принять апп. другому выдать, с товарищем разговаривал, напарника слушал, музыка гремит, телевизоры работают, а перерывах занимаемся ремонтом. Так наощупь взял из ящика стола сопротку и воткнул ![]() ![]() ![]() Извините за прозу -" рекламой навеяло...." |
Bahodur 10/01/2009 21:12 |
ТВ забрали |
