Rolsen C32WSR100T - запала кнопка VOL- | |||||||
| mkuz 04/01/2009 13:39 |
Rolsen C32WSR100T шасси S22
При включении звук убирается до ноля и полоса громкости остается на экране, при попытке добавить звук, бегунок дергается на одно деление и снова возвращается в ноль. Ощущения стопроцентные что нажата кнопка VOL- Виновата ли в этом кнопка и можно это как то починить ? Заранее благодарен Вам за ответ. |
| tvn1 04/01/2009 13:46 |
Вполне возможно что кнопка.
Починка : Или замена кнопки или её промывка в жидкости типа WD-40 |
| mkuz 04/01/2009 13:47 |
Если снять крышку с телевизора я до неё доберусь ?
А спиртом можно ? |
| C1-65A 04/01/2009 13:51 |
mkuz, если в первый раз, то лучше пообщаться со специалистом на яву. Это в том случае если Вы хотите видеть результат, а не процесс. |
| tvn1 04/01/2009 13:52 |
Спиртом вряд ли
А если не разу не делал телевизоры То лучше не лезь навредишь сам себе. |
| Alexasha 04/01/2009 14:02 |
mkuz, Меняй её! Копеечную деталь реанимировать ?
ДОБАВЛЕНО Январь 04 2009 tvn1,Когда-то начинать надо? Настоящий мужчина- если взялся - обязательно сделает, ну и на форум отписать о результатах. |
| tvn1 04/01/2009 14:11 |
Alexasha, Согласен Что начинать надо, только боюсь МАСТЕРУ заканчивать придётся. ![]() |
| mkuz 04/01/2009 14:31 |
Ну крышку я уже вскрыл
Значит что проверено/обнаружено: 1. отключил панель, она крепится шлефом к маленькой платке, от которой в свою очередь идет 3 провода на плату, проверил эффект тот же 2. вот эти самые три провода, были ранее (телек уже делали в СЦ) насквозь прокручены винтом который крепит крышку, один из них целый а вот между двумя другими как раз проходил винт, может там обрыв... щас "скруточку" сделаю Соответственно еще вопрос если они довольно долго были в таком состоянии, т.е. закорочены (кнопки на телеке не пользовались а пульт работал) возможно еще что то вышло из строя, ну типа микруха какая ? |
| Alexasha 04/01/2009 14:33 |
mkuz, Не понял -что происходит при отключеном шлейфе ? |
| barabashka 04/01/2009 14:33 |
Шуруп роль кнопки и выполнял. |
| Alexasha 04/01/2009 14:35 |
| mkuz 04/01/2009 14:38 |
шлейф когда отсоеденил всё равно при включении на экране полоса со звуком убавленная в ноль попытки добавить не проходят
пробовал отсоеденить провода идущие от верхних кнопок от самой платы (большой) не помогло, значит дело не в кнопка и не проводах ? |
| Alexasha 04/01/2009 14:40 |
mkuz, А ты не вместе с ик приёмником отключаешь? |
| tvn1 04/01/2009 14:41 |
Скрути правильно и всё получится. сгореть ничего не могло! |
| mkuz 04/01/2009 14:42 |
нет
он рядом (штекер на плате) его я не трогал попробовать и его отключить ? |
| barabashka 04/01/2009 14:42 |
mkuz, Есть ещё блокировочная ёмкость на шине KEY, тоже могла потечь.
C555, C557 напряжения? |
| Alexasha 04/01/2009 14:45 |
mkuz, Да нет -я имел ввиду,если вместе с ним кнопы отключил- то чем тогда управлять-то ? |
| tvn1 04/01/2009 14:46 |
mkuz, То есть я понял ты отключил клаву , а на экране то же самое? |
| mkuz 04/01/2009 14:48 |
значит смотри что получается
штекер верхних кнопок от платы отключены, сейчас отключил штекер идущий от ИК приемника включаем и на экране снова появляется "полоса звука" убавленная в ноль значит на мой взгляд на ту вещь которая отвечает за регулировки идет сигнал и не от кнопок и не от ИК приемника вопрос чего еще можно посмотреть ? "Есть ещё блокировочная ёмкость на шине KEY, тоже могла потечь." это я так понимаю кондер ? где найти эту шину ? |
| barabashka 04/01/2009 14:50 |
Схема имеется? |
| Alexasha 04/01/2009 14:50 |
mkuz, к ней кнопы и приконтачены- на основной плате - идёт к процессору |
| mkuz 04/01/2009 14:55 |
http://archive.espec.ws/section452/file11908.html
давай вместе посмотрим |
| Alexasha 04/01/2009 15:04 |
mkuz, Сколько я понял к ногам 15 и17 D503 идёт от клавиатуры ? |
| tvn1 04/01/2009 15:10 |
Ну коли такой случай То только подробнее с осцилографом. |
| Alexasha 04/01/2009 15:14 |
tvn1, На этих ногах по конденсатору стоит - проверь. Путаная схема. Самого гнезда ,куда шлейф втыкается, найти не могу- на живом ящике- глазами быстрее было-бы . |
| mkuz 04/01/2009 15:16 |
Нашел я их, потечь они не могли они же не электролит, а такие маленькие... ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 16:17
На плате вижу что от их ножек кондеры на землю идут, дальше по дорожкам не вижу |
| Alexasha 04/01/2009 15:17 |
В гнезде от контактов 9 и 10 иди- 9-й общий 10-за громкости уменьшение отвечает-так вроде...
ДОБАВЛЕНО Январь 04 2009 с555, с557 проверь- то,что они не электролиты - не значит что утечки не может быть! |
| barabashka 04/01/2009 15:21 |
mkuz, Вы можете отделить мух от котлет? C555 15pin, C557 17pin CDA555x D503. Если там меньше 5 вольт, то проблема в клаве, если по 5 вольт проблема в другом месте. |
| mkuz 04/01/2009 15:27 |
Думаю не получится, у меня тут типа тестер, так он вообще фигню показывает номиналы и рядом со схемой не валялись, и каждый замер другое значение показывает может питание на каких ножках померить ? |
| tvn1 04/01/2009 15:34 |
А ету маленькую фигню глиной кличут и бывает что не только текёт а пробивает ![]() |
| mkuz 04/01/2009 15:36 |
на 17 ножке 3 вольта на 15 - 100 мВ |
| tvn1 04/01/2009 15:38 |
Глину выкинь или замени! |
| mkuz 04/01/2009 15:44 |
Заменить нечем можно попробовать выпаять С555 и С557 ? |
| barabashka 04/01/2009 15:52 |
Можно просто удалить. А почему напряжения занижены разбирайся. |
| mkuz 04/01/2009 16:14 |
Выпаял, эффекта не возымело
питание на 15 и 17 ножках осталось прежднем |
| Alexasha 04/01/2009 16:25 |
mkuz, На выключеном-Померяй сопротивление на 15 и 17 ногах, если что не так - откинь R662 ,R663- проверь где садит. |
| barabashka 04/01/2009 16:30 |
mkuz, разъём X516 отключите, какие изменения? Управлять пультом. |
| mkuz 04/01/2009 16:36 |
15 - 37.5 Ом, 17 - 29.7 кОм к r662 и r663 нет доступа ![]() |
| Alexasha 04/01/2009 16:37 |
barabashka, Дак он вроде отключал уже? |
| barabashka 04/01/2009 16:39 |
Alexasha, он же не писал какой разъём конкретно, А перебит трёхпроводный кабелёк, как раз к этому разъёму.
Или порт процессора убит или шлейф замкнут. Отключение разъёма покажет. |
| Alexasha 04/01/2009 16:41 |
mkuz, Как так доступа нет ? Активируй его ![]() |
| mkuz 04/01/2009 16:43 |
Отключал, пульт не реагирует, полоса с уменьшинным до ноля звуком так и присутствует на экране, пробовал даже Х515 отключать, при включении полоса звука всё равно появляется на экране, такое ощущение что даже при отключенных Х515 и Х516 кто-то жмет на VOL- кстати при подключенных другие кнопки работают, к примеру можно войти в меню, опуститься на нижний верний пункт, если попавшийся пункт меню "ползунок" он сразу же уходит в ноль и слышен "колокольчик", что еще раз показывает что кто то жмет на эту кнопку или что то закоротило что дает такой эффект ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 17:45
физически на горизонтале, плата которая нам нужна стоит вертикально, со стороны где стоят 662 и 663 рядом на горизонтале стоят радиаторы |
| tvn1 04/01/2009 16:52 |
Ну если я всё правильно пОннимаю!
Полный состав микРосхем в Студию! |
| barabashka 04/01/2009 16:56 |
mkuz, Я имел в виду напряжение на 15 выводе, но и так уже ясно что процессору "абзац"
Фотоприёмник не работает поскольку процессор занят убитым портом, он выше в иерархии. |
| mkuz 04/01/2009 17:02 |
Это окончательный вердикт ? кстати я уже говорил что провод был замкнут, т.е. шуруп вкручен между двумя проводами, я сейчас посмотрел это GND и Keyb, а он в свою очередь (согласно схемы) идет как раз на 15 ногу проца, отсюда логично предположить что от долгого корочения нога и выгорела Я прав? |
| tvn1 04/01/2009 17:03 |
barabashka, Ты схему смотрел?
Сколько вариантов подключения клавы? |
| barabashka 04/01/2009 17:09 |
15 вывод имеет соединения: C555 разъём X516 и резистор R695 на +5в.
Кондёр убран, разъём убран, коротыш 37,5ом остался, напряжение не поднялось до подтяжки 5В, какой вывод? ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 18:11 mkuz, Порт процессора не боится соединения на корпус и +5в. Убили его скорее всего статикой через шуруп. |
| mkuz 04/01/2009 17:16 |
На новый год, телек был увешан дождиком, который постоянно лип к кинескому и "кусался" если к нему прикоснешься... Оно ? |
| barabashka 04/01/2009 17:18 |
Делайте причино-следственные выводы. |
| Alexasha 04/01/2009 17:25 |
mkuz, Опа! Я за порт молчал-не хотел раньше времени расстраивать....Но для полной уверенности если нет доступа - тогда можно освободить ноги процессора(15 и 17) отсосом-петровичем, ну на крайний случай - можно дороги резануть-потом восстановишь и померять проц и до процессора. |
| mkuz 04/01/2009 17:26 |
Вынул проц (он в кроватке) на 15 и 17 ногах сопротивление по 30 кОм (телек выключен)
Телек включен, на этих ножках напряжение по 5 вольт Меняем проц ? |
| Alexasha 04/01/2009 17:30 |
mkuz, порт... |
| mkuz 04/01/2009 17:32 |
| barabashka 04/01/2009 17:33 |
По большому счёту, порт процессора живой! покольку воспринимает команду -VOL. Пробит защитный стабилитрон, но он внутри процессора.
37,5ом это ещё не полный коротыш, можно попытаться с этим бороться или обмануть процессор. |
| Alexasha 04/01/2009 17:35 |
barabashka, Метод выжигания большим током предлагаешь? |
| mkuz 04/01/2009 17:37 |
А что можешь предложить ? А если её (15 ногу) отключить или наобор на неё "внешний" стабилитрон повесить |
| Alexasha 04/01/2009 17:39 |
Сначала надо отключить то ,что коротит- а оно внутри процессора . |
| barabashka 04/01/2009 17:40 |
Я бы начал с эмиттэрного повторителя. Коллектор на 5 вольт, база на клаву, эмиттер на 15 вывод, там и нагрузка готова 37ом. ![]() |
| Alexasha 04/01/2009 17:43 |
barabashka, когда-то в видео Akai делал-помогло |
| barabashka 04/01/2009 17:46 |
Alexasha, я тоже не один процессор спас таким образом от мусорки. |
| Alexasha 04/01/2009 17:47 |
mkuz, Ждём результатов! |
| mkuz 04/01/2009 17:49 |
А для особо одаренных, можно как то поподробнее
Раз уж мы начали....
ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 18:50
Результат будет, я уверен, мы и так уже много сегодня сделали
Вот щас только скажут чего делать... |
| barabashka 04/01/2009 18:04 |
mkuz, ну какие тут подробности, режешь проводник идущий к 15 выводу процессора. Берёшь транзистор КТ315, 2SC1815 или что-нибудь похожее. Припаиваеш на место разрыва как я выше написал. эмиттер на проц, база к точке соединения C555, резистора и разъёма. На коллектор питание 5в.
включаешь и докладываешь результат. |
| АВАС 04/01/2009 18:43 |
может для начала поглядеть - на босы ноги, будет градусник? |
| zarah 04/01/2009 19:07 |
Я так понял вааще здесь ни чего не имеется. У меня тоже нет ответа на это....
mkuz, пожалуйста полную выкладку выполненных работ! Если шину не видишь, то о чем мы говорим? |
| mkuz 04/01/2009 19:13 |
Нашел 2sc1740, я так понимаю он "чуть слабее" в моем понимании, думаю попробовать с ним, резать не буду, отогну 15 ногу, вставлю проц в кровать, а к ноге напаяю, щас ищу откуда взять 5В ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 20:14
"не видишь шину" это как ? что скажешь делать финт с транзистором ? ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 21:01
Взять 2sc1740, отогнул 15 ножку проца, соеденил проводом с Э, В проводом на 15 в кроватке, на С подал 5в со входа D517 там 5->3.3 включаю, ниче не пыхнуло уже хорошо
результат следующий, телек включается, и сразу же переходит в ЖР, потом опять включается и так по кругу теперь выходит кпопка перехода в ЖР запала
если убрать питание с коллектора а всё остальную связку оставить, то снова при включении видим "звук сбавленные до ноля" может транзистор не тот ? |
| АВАС 04/01/2009 21:56 |
mkuz, гранаты не той системы перечитайте взад все четыре страницы и забудьте, что нить об управлении процессора это кажись уже голос из мусорки ![]() |
| mkuz 04/01/2009 22:08 |
можно для особо одаренных детальнее
реанимировать не получится ? только на новый менять ? |
| barabashka 04/01/2009 22:27 |
mkuz, какого напряжения на 15 выводе добился при установке транзистора?
на 17 та же ситуация. Или проц трёхвольтовый?
Процессор это не картошка на рынке, здесь могут быть проблемы. Но замена это конечно лучший вариант. А эксперименты можешь смело ставить, хуже ему уже не будет. |
| mkuz 04/01/2009 22:40 |
На 15 ножке с установленным транзистором оно туда сюда бегает, на 17 так и осталось 3 Проц 3вольтовый, на схеме питание VDD3.3 и питалово на него идет с D518 (5->3.3) сейчас снял питание с С остальное оставил так, смотрю кстати а может на транзистор 3.3 подавать нужно было ? пока так, завтра продолжу, так что жду Ваших советов ![]() |
| barabashka 04/01/2009 22:46 |
mkuz, а совет только один остаётся, попробовать выжечь, а дальше только замена. |
| mkuz 04/01/2009 22:50 |
расказывай
кстати а выжгем мы его и чего будет, он не будет постоянно на vol- жать но и функционал какой то пропадет ? |
| barabashka 04/01/2009 22:56 |
последствия могут быть какие угодно, возможно и ухудшение ситуации. Только куда хуже? Вы программу хоть можете переключить? |
| АВАС 04/01/2009 22:59 |
Ну жёлтый дом! освободи ноги! мож кот или таракан под её опорожнился! ![]() |
| barabashka 04/01/2009 23:04 |
АВАС, это уже пройдено.
Хотя здесь и противоречие. Процессор трёхвольтовый а подтяжка клавы на пять вольт сделана. |
| АВАС 04/01/2009 23:26 |
barabashka, што там на омах мерять? определить импеданс по клаве? да замкнуть и глядеть, значит ниже быть его не может! или? |
| barabashka 04/01/2009 23:39 |
АВАС, я это к тому что при снятии процессора с панельки исчезает коротыш на шине. Всё тут вариантов нет, процу абзац.
mkuz, я бы поступил следующим образом. Перемычку с 15 вывода на питание процессора и включать ТВ. Последствий три варианта: проц умирает полностью! или защитный стабилитрон сгорает на обрыв и восстановится управление после снятия перемычки! или перемычка остаётся на вечно и пользуешся пультом! Выбирать вам. Мои ставки: от 3,3В нагрузка 37,5ом не сгорит. |
| АВАС 04/01/2009 23:53 |
barabashka, 37ом это сопротивление или проводимость? чем меришь? |
| barabashka 04/01/2009 23:54 |
АВАС, а меряю не я. Меряет товарищ mkuz
Но в любом случае это ненормально. |
| АВАС 05/01/2009 00:02 |
barabashka,за то и спросил ежли полевику полярность попеременять, может и очухаться. |
| barabashka 05/01/2009 00:05 |
АВАС, полевик на входе цел, поскольку процессор реагирует на внешнее раздражение с этого порта. А вот от защитного стабилитрона который пробит нужно избавиться или компенсировать его влияние. |
| АВАС 05/01/2009 00:18 |
barabashka, дасс! задача! Компенсировать наименьшее сопротивление? Дедуля ОМ порекомендовал-бы удлиннить ноги процу ![]() |
| barabashka 05/01/2009 00:27 |
АВАС, делали , не всегда, но бывает проходит номер. |
| АВАС 05/01/2009 00:39 |
barabashka, Номер - в цирке на афише, рекламируется и повторяется в каждом представлении, а тута ![]() |
| barabashka 05/01/2009 00:43 |
АВАС, ну что ты меня уговариваешь, не я телек делаю. Я только своё мнение высказал. И вообще это уже пустые разговоры для другого раздела. |
| АВАС 05/01/2009 00:52 |
barabashka,тож мне дэвица щоб уговаривать, константы под скользкую химию ни к чему, история не прощает.
