Erisson не работает тюнер TDC-3G2-12VS РЕШЕНО
Алек62
06/01/2009 11:12
Erisson 14gx37a
Состав: LC863320A, LA75810A, LA7642N, TDC-3G2-12VS1
Шасси 3Y01.
На тюнере все напряжение в норме .Каналы не находит.Сигнал при подачи на IF проходит .Подскажите, на какой тюнер можно заменить TDC-3G2-12VS1. Найти такой не могу.
На форумах мне встречалось, что при установки TDC-3G2-470 12V вместо TDC-3G2-12VS1 исчез прием в дециметровом диапазоне. Кто менял подскажите
мастер-ломастер
06/01/2009 11:34
попробуй любой аналоговый 12 вольтовый,
Yuritsh
07/01/2009 14:19
Алек62, прежде чем менять его, открой крышку со стороны пайки, возможно увидишь в чем дело.
Pioner
07/01/2009 15:54
любой 12 вольтовый
Алек62
07/01/2009 17:01
Крышку открывал, всё пропаяно. Пробовал Подпаявать
TDQ-38H/S правда он по ногам не подходит.
TDC -3G2-12VS1
1 AGC
2 VT
3 VU
4 VH
5 VL
6 B+
7 IF
TDQ-38H/S
1 BU
2 BT
3 BH
4 AGC
5 BL
6 AFC
7 BM
8 IF
И растояние между ног больше.
Поиск идёт ощущёние как будто без антенны.
Pioner
07/01/2009 18:03
напряжение VT при настройке меняется?
Алек62
07/01/2009 18:39
Да меняется .
Yuritsh
07/01/2009 19:21
Возможно тебе подойдёт TECC0985VD28A или TECC2989VD28A от Самсунгов, он управляется нулём.
Или UTUNPSDAL010 TELE4-022A TELE4-027A TELE4-028A от Funai TV-2000A MK8 он управляется плюсом. Чем управляется твой тюнер? Не помешает для начала заменить фильтр по 38 мгц.
Алек62
07/01/2009 19:52
Спасибо будим искать UTUNPSDAL010 .Управляется плюсом.Фильтр менял и память прошил на всякий случай.
RV6FT
07/01/2009 20:24
Алек62 писал:
Алек62, для проверки я ставил даже СКМ-24,и всё работало.
мастер-ломастер
07/01/2009 20:35
RV6FT, а как он дециметры проверит---СК-М-24-2 , там только метры улыбка
Алек62
07/01/2009 20:44
Да пусть хоть метры заработают тогда точно знать буду где искать.Значит TDO - 38H/S должен был заработать.На поиске рябь изменяется но картинки нет.
Yuritsh
07/01/2009 20:49
Алек62 писал:
Пробовал Подпаявать
Должно было работать. Похоже дело не в тюнере.
Напряжения AGC, AFC какие?
Алек62
08/01/2009 07:58
У меня не предусмотрена регулировка AFC, я его не пдключал.Может подключаю не правельно
1 AGC - 4 AGC
2 VT - 2 BT
3 VU - 1 BU
4 VH - 3 BH
5 VL - 5 BL
6 B+ - 7 BM
7 IF - 9 IF
А 6 AFC и 8 ножки пустые
kirs
08/01/2009 08:50
Алек62, а подкинуть IF с другого рабочего ТВ есть возможность ? Тем самым локализовать неисправность.
Алек62
08/01/2009 09:34
Подавал сигнал цветные полосы с прибора на IF, работает.
tvn1
08/01/2009 10:13
А когда TDO - 38H/S подключал про "землю" не забыл?
Иван Василич
08/01/2009 10:13
Алек62, А что если,включить первый поддиапазон и измерения на ногах сюда в цифрах,а? улыбка
Алек62
08/01/2009 10:57
Не про землю не забыл.
Измерения
покой поиск
1 AGC 6.5 6.5
2 VT 10.1 0 - 30.4
3 VU 10.1 00
4 VH 00 00
5 VL 0.31 0.61- 0.31
6 B+ 11.9 11.9
7 IF 00 00
Иван Василич
08/01/2009 11:17
Алек62, Исходя из Ваших измерений,то что-то с переключением диапазонов
Или как? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 13:22
Как я писал выше : остановите поиск на первом диапазоне (введите в память на каком либо канале)
И затем измеряйте
Алек62
08/01/2009 11:56
покой / поиск
1 AGC 6.5 / 6.5
2 VT 10.1 / 0 - 30.4
3 VU 10.1 / 00
4 VH 00 / 00
5 VL 0.31 / 0.61- 0.31
6 B+ 11.9 / 11.9
7 IF 00 / 00
Иван Василич
08/01/2009 12:17
Алек62, смех Вы меня конечно извините ,но 1 диапозон -это VL
А у Вас там вообще что?
1) ключи
2)сервис или прошивка
Понимаете о чем речь?
Алек62
08/01/2009 14:59
на первом диапазоне
1 AGC 0.37
2 VT 7.36
3 VU 00
4 VH 00
5 VL 0.53
6 B+ 11.9
7 IF 00
tvn1
08/01/2009 15:07
Алек62, Если на первом то VL должно быть около 12 B!Попробуй подай принудительно.
Иван Василич
08/01/2009 15:07
5 VL 0.53
Алек62, Вы серьезно или прикалываетесь?
А то не долго и до корзины.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 17:13
tvn1, Надо причину искать,а то на танцы с бубном смахивает смех
Алек62
08/01/2009 15:15
Значит будим искать.На VL напряжение при замаре постоянно падает.Так и должно быть?
tvn1
08/01/2009 15:22
Иван Василич, Причина понятна из измерений. Хотелось бы, что бы автор сам до всего дошел! улыбка
Иван Василич
08/01/2009 15:23
Алек62, 1 диапозон 1 AGC 6.5
2 VT 7.36
3 VU 00
4 VH 00
5 VL 11.9
6 B+ 11.9
7 IF 00
2ой
1 AGC 6.5
2 VT 7.36
3 VU 00
4 VH 11.9
5 VL 00
6 B+ 11.9
7 IF 00
3ий
1 AGC 6.5
2 VT 7.36
3 VU 11.9
4 VH 00
5 VL 00
6 B+ 11.9
7 IF 00
Так понятно? смех
Это без сигнала
Алек62
08/01/2009 15:32
Дело в том что долго не держал , глянул есть 11.7 v , а сейчас подключил, гляжу напряжение плывёт .И самое интересное что на каком напряжении отключаю мультиметр с того напряжения и начинает показывать.
Ну не мучийте не грамоту, что за причина? недовольство, огорчение
Алек62 писал:
что за причина?
- причина, что ты "0", а на Мастера зажал! улыбка Есть на Мониторе даже "скрепка" по тюнерам для данного шасси ... улыбка
Иван Василич
08/01/2009 15:37
Алек62, Вам явно к мастеру.
Разжевали дальше некуда
Иван Василич писал:
1) ключи
Извините но далее давать советы? Я пас
tvn1
08/01/2009 15:40
Алек62 писал:
И самое интересное что на каком напряжении отключаю мультиметр с того напряжения и начинает показыватьнедовольство, огорчение
Вот этого я не понял?
А причина проста - ищи неисправность в элементах которые управляют выводами переключения диапазонов тюнера по схеме.
Алек62
08/01/2009 15:45
Да возил я его в мастерскую сказали, что такого тюнера у них нет.
А я и не говорю, что я великий мастер, поэтому и начал спрашивать за тюнер думал они мастера, проверили, знают. Я то сам электрик.
tvn1
08/01/2009 15:50
Алек62, Ну тогда понятно смех
А я тут распинаюсь помираю со смеху!
Иван Василич
08/01/2009 15:51
Это не та мастерская-поверь
Надо другую. Потому как сами не сделаете(поверьте) Если у Вас нет элементарных познаний о том что надо делать
Алек62
08/01/2009 15:52
Но всё равно всем спасибо. Где что искать я понял .Думаю теперь разберусь
tvn1
08/01/2009 16:07
Иван Василич, Вот стопудово он про землю забыл смех
Тогда такие чудеса с измерениями случаются смех
Алек62
09/01/2009 10:55
Ещё раз всём спасибо. Особое TVN за (Вот стопудово он про землю забыл .
Тогда такие чудеса с измерениями случаются). Причина микротрещины вокруг паек тюнера к земле.
