Электрон ТЦ423ДИ, вертикальные полосы на растре(решено)
DTAT
07/01/2009 18:10
На изображении широкие размытые вертикальные полосы.Особенно это видно в ДМВ диапазоне.Касаясь рукой корпуса они почти пропадают.Блок питания менял на заведомо исправный.Цвета в порядке.
<редактировал sergeih>
shursh
07/01/2009 19:02
Если с видео входа "полос" нет - меняй СКМ , если есть - СМРК.
sergeih
07/01/2009 20:02
DTAT, давай больше информации, по дефектации неисправности
И впредь придерживайся ПРАВИЛ http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html , при создании темы !
RV6FT
07/01/2009 20:07
shursh писал:
СМРК.
Подтверждаю.
vitamax
07/01/2009 20:35
DTAT, фото бы ,сразу все прояснится.
мастер-ломастер
07/01/2009 20:38
DTAT, вот ещё бы правила знал , тогда всё было бы ОК.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2009 21:39
http://monitor.espec.ws/section1/topic119569.html вот пример улыбка
PaVal
07/01/2009 22:48
А может просто заменить два ВЧ хвоста от АНТ гнезд до СКМ и ДМВ.... Было дело улыбка
АВАС
07/01/2009 23:16
Раз конценсуса пока нет, вставлю "пятак" может это преславутые издержки 174ХА11 которые не вполне успешно лечились интегрирующей цепочкой по вых. имп. запуска стр.развёртки? и практически не замечались на хорошей антенне? голливудская улыбка
barabashka
07/01/2009 23:21
Ещё одна версия, антенные гнёзда. Заземлены отдельным проводом. Иногда от этого положительный эффект, а иногда наоборот. Тем более шасси пластмассовое. Но чаще всего встречал это явление в радиоканалах с тремя транзисторами перед К174УР5. Банальное переусиление. Лечил заменой СМРК или удалением каскада усиления после ПАВ фильтра.
Модель указана неправильно, 2 и 3 местами поменять не мешает.
АВАС
07/01/2009 23:41
barabashka, эсли память не зменяет С15 достаточно махнуть было. улыбка
barabashka
07/01/2009 23:54
АВАС, Да трудно вспоминать что 10 лет назат было. C15 вроде дергали в УСР для видика и кабельного.
АВАС
08/01/2009 00:05
barabashka,це фильтр АРУ в СМРК был и речь об нём возможно. улыбка
barabashka
08/01/2009 00:13
АВАС, Я точно помню что регулировкой АРУ эти полосы не устранялись. Когда выпускалась 423 модель в позицию фильтра АРУ никогда не устанавливался К50-35, кондёр там всегда был качественный и вопросов к нему не возникало. А высыхание этой ёмкости, когда туда начали пихать К50-35, приводит в первую очередь к срыву синхронизации на сильных каналах. Вертикальных полос я от него не помню.
АВАС
08/01/2009 00:24
barabashka, нафига третировать память! улыбка предоставь право автуру проверить полученные рекомендации голливудская улыбка
Vladimir-rv
08/01/2009 18:13
DTAT, проверь сопротивление 1к паралельное РЛС. Досвидание
kirs
08/01/2009 18:27
А он уже всё починил и пиво пьёт.
А если по теме,DTAT, сколько полос? Хоть частоту примерно определим.
АВАС
08/01/2009 21:19
kirs, а на фига тебе? скорей всего 7,8 - полстрочной голливудская улыбка здначит 2
kirs
08/01/2009 21:33
АВАС, спасибо. А вот теперь все думаем, пока автор отдыхает, откуда 2кгц.
АВАС
08/01/2009 21:41
kirs, да ты об чём? по 2кгц их 8 будет улыбка
kirs
08/01/2009 21:42
АВАС, а если 3 или 4 полосы, тогда всё надо начинать сначала
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 22:43
АВАС, ну 16 на 8 будет 2
АВАС,
, это ты о чём? Какой полстрочной? С декодированием цвета попутал
АВАС
08/01/2009 21:46
kirs, 15625гц, этто ввиду я имел подмигивание
kirs
08/01/2009 21:51
АВАСик, я так и понял. Но тема в мусорке, а мы хоть поупражняемся в арифметике
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 22:57
АВАС, ты прав надо не делить, а умножать!!!!!!!!!!!!
Этот урок я завалил смущен
Кстати, а ты про какие 2 говорил?
АВАС
08/01/2009 22:38
kirs, да просто про двухтактный усилитель мощности по выходу ЗГ строк улыбка
PaVal
08/01/2009 23:02
Автора!!! Пусть прояснит ситуацию...
DTAT
10/01/2009 23:32
Спасибо большое за подсказки,буду пробовать.И еще-в чем я нарушил правила?Тема закрыта.
brt137
11/01/2009 09:06
DTAT писал:
Тему закрываешь, а отписаться? Грубое нарушение Правил подмигивание .
MASTER+
11/01/2009 11:24
barabashka писал:
Рядом с ними стоит кнопка, в схеме каскад усиления штыревой антенны, ёмкости на большой плате в районе разъёмов блоков СМРК и УНЧ (от центра до верха) - менять
barabashka
11/01/2009 14:12
MASTER+, я что-то не пойму речь в теме идёт о Электороника ТЦ 432 Д или Электрон 51 ТЦ423 ДИ.
Может автор просветит нас и исправит название темы.
MASTER+
11/01/2009 16:03
barabashka - возможно я не о том, об Электронике.
Автор кинул всех на полное название модели, состав шасси и скрылся за виртуальный горизонт. недовольство, огорчение
DTAT
11/01/2009 18:32
Прошу прощения за нарушения которые я допустил.Я менял полностью плату заведомо рабочую,плату радиоканала.Вместе с СКМ,СКД и СМРК,тоже самое.Антену еще не менял.Антена у меня на крыше,смотрит прямо на вышку.Попробую подключится к другой.Может что-то с антенным усилителем.Польская антена.
MASTER+
11/01/2009 19:01
DTAT писал:
Подключи видак через ДМВ, если генератор немаячит.
DTAT
11/01/2009 19:21
Master+ ,спасибо за совет,завтра попробую.С уважением-DTAT.
DTAT
12/01/2009 14:21
Всем большое спасибо.Телевизор исправен.Все дело в антене.И с видеомагнитофоном и с другой антеной все прекрасно работает.Этот телевизор стоит уменя на общей кухне комунальной квартиры.Мне было лень тащить его в комнату,чтобы проверить .А такая мысль у меня была.Видик у меня комби подключен так что его очень неудобно вынимать.Вот такие дела.Еще раз всем большое спасибо.Тема закрыта.
GRINIA
24/01/2009 21:55
Может и за СМРК.Но припоминаеться,что что то похожее было изо ТВС,а может идемферные столбы.Четче расписать бы поломку.
