LG 21FE6AB-TH шасси MC-059A узкая полоса | |||||
| ibrosh 07/01/2009 20:51 |
Начинка:проц OICTMSA 007 LG046N 9R,tuner TAEA-G011D,кадровая LA78040,шасси MC-059A
Причина узкая полоса через 30секунд уходит в дежурку. проверил обвязку кадровой микросхемы напряжение 24вольт стабильно менял кадровую микруху 78040 память чистую ставил С2416 процессор LG046N поменял таже причина заране благодарю за любую информацию |
| vitamax 07/01/2009 21:03 |
Сурьозно подошёл к проблеме .А как кадровые катушки поживают . |
| ibrosh 07/01/2009 21:08 |
не оска в норме |
| Alexasha 07/01/2009 21:22 |
ibrosh, Импульсы на входе кадровой есть? |
| vitamax 07/01/2009 21:27 |
ibrosh, а на 7 ноге LA78040 что делается??? |
| ibrosh 07/01/2009 21:30 |
импульсы отсутсвует иза чего я менял проц но тоже также а на 7 ноге 24в |
| мастер-ломастер 07/01/2009 21:42 |
ibrosh, может банальный непропай , смотри печатный монтаж ![]() |
| ibrosh 07/01/2009 21:57 |
по моему точно гдето непропай либо микротрещина |
| PaVal 07/01/2009 22:35 |
По аналогу неисправности на TDA8362, не будет имп. зап. КР из-за обрыва высокоомной сопротки в обязке. "Запись-дела" на работе, точно не помню, случай редкий.Внимательней смотри обвязку, а то так все можна заменить... |
| АВАС 08/01/2009 00:41 |
Лови первый импульс запуска КР остальное от обр связи нет-ли там дросселя на ОС,? |
| Alexasha 08/01/2009 02:01 |
ibrosh, Схема-то есть? |
| ibrosh 08/01/2009 07:32 |
спасибо огромное за схему буду копатся дальше |
| Морозик 08/01/2009 15:29 |
ibrosh,
А как насчет 9 вольт? |
| sergeih 08/01/2009 21:50 |
это для TA8445K - питание 9 вольт нужно, а здесь такой нет
где это напряжение мерил, непосредственно на ногах ? |
| valery532 18/05/2012 16:21 |
Для архива (поскольку тема определяется в поиске).
Предлагаю вариант решения проблемы КР при определённом отказе процессора, а именно как здесь: http://monitor.net.ru/forum/lg-21fu1rc-ts-flat-ch-mc-059c-info-364894.html Без замены процессора! Уточняю: на 17 ноге сигнала нет, а на 16-й - отличная пила. Принцип доработки состоит в использовании этой пилы для работы МС КР. Пошаговые действия: -отключить защиту по кадрам (D303) -отсоединить R309 со стороны процессора. -из 3-х деталей навесным монтажом сделать эмиттерный повторитель: транз. КТ315, 2 резистора по 4,7 ком в цепи базы и эмиттера. Коллектор - на +9в, базовый резистор - на 16-й пин процессора, эмиттер - на отсоединённый R309. -можно включить и убедиться в развёрнутом экране, но жутких искажениях при этом. Требуется корректировка. -удалить R302 и R307. -С312 заменить на 4,7 мф. Его минус - на массу. -R308 уменьшить до 15 ком. -включить ТВ, убедиться в нормальном, но большом по вертикали изображении. -резистором R309 уменьшить изображение до нормы.(у меня получилось 10 ком) -восстановить защиту (диод D303). -выпить пива за моё здоровье. Всем удачи! ![]() |
| makeym 18/05/2012 17:18 |
valery532, раньше за нэт - (туда) - туда ссылали valery532, - садись - ПЯТЬ! ![]() |
