Toshiba 21N3XM не реагирует на пульт | |
| Drongo 08/01/2009 12:46 |
Телевизор перестал реагировать на пульт ДУ, причем не сразу, а с каждым днем ему становилось все хуже.
Опыта в ремонте ТВ не имею, так что прошу помочь со схемой данной модели, находил пару ссылок, которые тут давались для этого шасси, но они не рабочие. Хотелось бы проследить напряжения, чтобы проверить исправность фотоприемника. Заранее спасибо. |
| C1-65A 08/01/2009 12:59 |
Ознакомся - http://library.espec.ws/section1/article71.html , и убедись в работоспособности пульта. |
| tvn1 08/01/2009 12:59 |
| Drongo 08/01/2009 13:07 |
пульт работоспособен на 100% |
| tvn1 08/01/2009 13:10 |
Drongo, Ну для начала всё таки сюда:
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| Drongo 08/01/2009 13:13 |
их даже два, сначала думали пульт гонит, купили другой, но со временем стало все хуже и хуже, сейчас телек на пульт вообще не реагирует.
Разобрал плату, фотоприемник в каком то "ужасном" состоянии, я так понял он заключен с металлический кожух, так вот он просто болтается, и такое ощущение, что недопаян что-ли. с верхней стороны есть вырезы и на корпусе фотодатчика есть три вывода коротких, должен ли кожух их касаться? Кто подскажет что именно должно заземляться и контактировать. (фотодатчик, кожух, плата). Заранее спасибо. |
| C1-65A 08/01/2009 13:14 |
Drongo, проверь фото приёмник, там три ножки +5, корпус и сигнальный, и если с сигнального ничего нет, меняй. А вот движущихся механизмов там не должно быть.
tvn1, ![]() |
| tvn1 08/01/2009 13:18 |
Один из трех проводов - земля
Другой - сигнальный третий - питание. И осцилограф тебе в помощь!!! |
| Drongo 08/01/2009 13:38 |
Люди ну где взять схему, потому что вопрос уже ради спортивного интереса, значит получается слудующее:
разобрал кожух, поставил заново аккуратно загнув все крепежные элементы. Далее, увидел "холодную пайку" на резисторе R663, подпаял, причем он даже не залужен был, с завода. включл - все работает. Всем спасибо за ответы. Теперь вопрос, что было причиной, резистор, его пайка или все же кожух? |
| tvn1 08/01/2009 14:12 |
Если не пропаян кожух, то значительно уменьшится дальность,
А в остальном, ты уже сам себе ответил! ![]() |
| Drongo 08/01/2009 14:16 |
Спасибо большое за помощь.
Может кто все таки поделится схемой на него, а то скачал тут одну, ужас ничего не видно, даже не понятно обозначения элементов. |
| Morlock 08/01/2009 14:29 |
Drongo, Ёмкость по питанию ф-приёмника махни обязательно. |
| Drongo 08/01/2009 14:32 |
Зачем? все же работает, я выше написал, спасибо tvn1, сказал что от кожуха только дальность зависит, я так понял, что все из за резистора неприпаянного, он постепенно отваливался, вот и ухудшалось качество реакции на пульт ДУ, только я для самомобразования хотел бы выяснить для себя что это за резистор , и т.д. |
| KRAB 08/01/2009 15:35 |
а состав? если UOC 88хх - есть опция выбора типа ПДУ! ![]() |
| Drongo 09/01/2009 09:38 |
Состав:
TMP87CK38N - CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER TB1231CN - PAL/NTSC 1CHIP (IF + VCD PROCESSOR) ECA14X9 (SANYO) - 8pin, tuner TV TFB4125CH - ТДКС (FBT) Если чего не хватает, напишите, постараюсь фото приложить. |
| Niss084 08/02/2009 16:16 |
Drongo, http://uksus56.narod.ru/rus.htm |
