Sony шасси FE-2 - не переходит в рабочий режим
krugen
09/01/2009 15:34
Sony шасси FЕ-2 светодиод мигает 11 раз 3.3v и 5v (stby) в норме
нашел таблицу - коды ошибок там два варианта :
1 Sub picture adjustment
2 error 8v
по восьми вольтам проверил к.з. нет а что такое
Sub picture adjustment я не понял
а в форуме полазил там многие пугают процессором
подскажите кто с таким сталкивался в чем причина может быть?
Morlock
09/01/2009 17:24
Причина в том, что скорее всего КЗ в СР. А её причиной является стрельба FBT, который убивает НОТ, при этом по цепочке ABL идёт прбой 54 pin TDA9394.
Vlad-1966
09/01/2009 17:36
krugen писал:
два варианта :
Не пиши бред, TT MODE и ERROR CODE - разные вещи.
Jungle controller 8 volts error 11
Остальное Morelock, написал.
VladimirP
09/01/2009 18:15
Процессор не получает питания +8В, поэтому нет строчных импульсов.Поменяй стабилизатор IC604, скорее всего он нехороший.
Morlock
09/01/2009 18:42
VladimirP, Меньше читай умных книжек на ночь. Если, при условии, что я прав, у человвека НОТ в анусе, то ОСР не даст стартануть БП(майн). Как тогда проц получит свои 8в?
Но это так - проповедь для клиентов. смех
vitamax
09/01/2009 21:09
Morelock писал:
улыбка голливудская улыбка
То 100 пудово сладкая парочка TDA9394H/N1/5/1031,
HR8579(можно и китайца ставить по сравнению с" маде ин словения").
Вано
09/01/2009 22:21
krugen, по Украине шлю комплектом улыбка если строчный транзистор выбит не вздумай ставить другой.. может еще и тебе повезет..
krugen
09/01/2009 22:36
померил сопротивление 54 ноги 50Ком d505 и R565 целы ключ в СР цел
Vlad-1966
10/01/2009 00:12
krugen писал:
krugen писал:
А что с 8v?
PaVal
10/01/2009 00:35
В 29 SONY словенского производства менял ТДКС и проц. Проц. вылетает - не ставят стабилитроны об землю по некоторым цепям, хотя место и надпись на печ. плате имеются. недовольство, огорчение
Morlock
10/01/2009 15:14
Повезло однако - но ЭТО НАДО БЫЛО ПОМЕРЯТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, чтобы не вводить в заблуждение участников!
Ну шож - таперича смотри протект (два цифровичка), R618, токовый датчик по мосту +В 0,27R, ну и в самый последний момент сдвоенный стабилизатор на 5 и 8в. Его можно смело менять двумя кренками, т.к. он не управляемый.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 14:16
А ещё забыл вот что - запросто ТДКС мог просто замкнуть без стрельбы. При таком варианте проц не страдает, но 11 раз мыргать будет!
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 14:20
Хотя при таком варианте событий протект мыргает 2 раза - это ОСР, 3 раза OVP, но это намного реже. В основном 2 и11. Это всё свидетельствует неисправности в СР и её цепях питания.
krugen
11/01/2009 12:00
Morelock
я не понял "два цифровичка "- это что ; а токовый датчик по мосту +B 0,27R это R656 0,47 OM (2WT)
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 13:02
да и подскажи в дежурном режиме разве 5V и 8v присутствуют?
Telik
11/01/2009 13:25
А я думаю, что у него просто не работает основной блок питания, с которого и запитывается 8 вольтовый стабилизатор. Надо замкнуть реле, которое подает 220в. на основной БП и посмотреть, будут ли на выходе БП напряжения? Вполне могла сдохнуть микруха MCZ3001D...
PaVal
11/01/2009 18:29
В аппарат 21" я ставил отдельный БП, прошло уже года три, работает. Для проверки можешь подставить любой БП.
kirs
11/01/2009 19:38
krugen, цифровичками называют транзисторы со встроенными сопротивлениями. Эти транзисторы предназнчены для реагирования на "конкретные" сигналы - 0 или питание, обычно 5В. Т. е. включён или выключен - поэтому цифровой, а у цифры, принятой в цифровой технике всего два значения - 0 и 1. Хотя и этот транзистор и микросхемы логики можно заставить работать в аналоговом режиме, но эта тема не для здесь
Выглядят как обычные SMD-транзисторы
Vlad-1966
11/01/2009 20:51
PaVal писал:
И чем хвастаешься, тем, что не смог поднять родной? бяка
АВАС
11/01/2009 22:40
Сдаётся автору влом пронаблюдать "забор" ШИМа на момент STBY - оч наглядно и понятно пачему КРЕНюки выдают повод для ашибок "ледам" голливудская улыбка
Vlad-1966
11/01/2009 23:38
АВАС писал:
Пока мы ничего не услышали о работе основного питателя, ИМХО ничего не понятно улыбка
АВАС
12/01/2009 00:00
Vlad-1966, аккурат-ненько на это и намякнул подмигивание
krugen
12/01/2009 18:52
да вы правы основной блок питания не работает
просто я считал что он в дежурке должен молчать
а кто подскажет можно ли заменить родные 10 амперные полевики поменять на 8 амперные?
ато в магазине 10 амп. будут через неделю только
Vlad-1966
12/01/2009 19:29
krugen писал:
Коню понятно, что молчать должен. Ты читаешь, что тебе пишут? Реле зачем в TV?
PaVal
13/01/2009 23:25
А при наличии отсутствия деталей и в ограничении по времени, прошу прощения, приходиться изворачиваться. На безрыбье и сам раком станешь...
АВАС
13/01/2009 23:52
PaVal писал:
Чтоб не встать раком, желательно соблюдать общепринятые каноны, соблюдения целостности "модели, конструкции"- чтоб хоть сам мог разобраться чего наваял. подшучивать, дразнить
VladimirP
14/01/2009 11:07
Статистика шепчет, что полевики убиваются редко.Скорее всего ШИМ (IC601) не выдаёт меандры.Там амплитуды приличные (10-15В) и померить их наличие(отсутствие) легко даже примитивным осциллографом.
Morlock
14/01/2009 17:39
VladimirP писал:
У меня было, что грозовой телик, после его восхождения в наш мир, на прогоне завалил 2 полевика сразу. Там какие-то КАхххх. Так вот 3001 была рабочей, но 6N60 пошли за милую душу. До сих пор джобает! Но это исключение.
Я вот не пойму - откуда там взялись 10 амперные полевики? И нах они там вообще нужны?
А 3001, если гавно, то тоже будет мыргать 11 раз, но это всё равно дешевле, чем пробитый транс!
Telik
18/01/2009 23:23
Только что починил похожую Соньку 21" с такими же признаками. Весь ремонт свелся к замене микросхемы MCZ3001D...
ВладимирВВ
18/01/2009 23:55
krugen, Не заполнен профиль. По Украине пришли шасси,я сделаю. Не мучь народ. улыбка Все решим.
Morlock
19/01/2009 01:40
ВладимирВВ, да это шасси тока дитё не сделает, но видимо аффтар ишо не родилсо!
И мне кааааццца, что аффтар давно проблему решил в другом месте, а тут тема болтается, как причандал у импотента: висит, но без толку. недовольство, огорчение
Vitmel
26/07/2020 18:50
Шасси FE-2 .Случай из практики-При включении кнопкой мигает 11раз.Но при многократном вкл-выкл. кнопки иногда включается.Неисправна IC6001(MCZ-30001D).
iv-9
26/07/2020 22:54
Vitmel, aхринеть! По этой шимке в свое время все было описано. Народ уже забывать начал, надо ж ему напомнить. смех
валентин-сибиряк
27/07/2020 09:22
Vitmel, не забывается такое никогда? смех классно!
