Витязь 51тц5101 5108, нет цвета (РЕШЕНО)
sna
09/01/2009 22:55
Мтгает цвет в секаме 2/3 с верху экрана (появляется пропадает), в пале наоборот 2/3 с низу, может появляться цвет на несколько секундможет только моргать. Вылизал весь МЦ синхронизацию (174ХА11), менял ХА11, 174ХА32, электорилиты проверял все керамические конденсаторы (красненькие) - бесполезно.
Бред и только... упс!
Может ктото сталкивался?
MASTER+
09/01/2009 23:07
sna - уточни модель, напиши состав.
Кадровая под прицелом. Покрути фазу и расскажи.
sna
09/01/2009 23:12
витязь 51тц-5101 90годов кадровый гасящий импульс есть стробы ок
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 00:14
мигает хаотически появляется и пропадает цвет в верхней части экрана на 2/3 а 1/3 больше чернаяя, но может появляться чветная нормальная картинка
MASTER+
09/01/2009 23:15
MASTER+ писал:
sna
09/01/2009 23:16
цвет как-бы вспыхивает на доли секнды
MASTER+
09/01/2009 23:22
sna писал:
вспыхивает
Проверь автопоиск.
Индикация в нужном месте?
Замени ёмкости в кадровой, она вверху! Штук 5 сразу.
В БП, который внизу - ёмкость перед КТ837(12 вольт).
Проверь размер и питание кадровой 18-19 вольт.
sna
09/01/2009 23:28
все сделано проверял пульсации БП осцилографом подстройкой часторы улучшения добиться не возможно. КР ок Склоняюсь к мнению, что это микро пробои тдкс.
MASTER+
09/01/2009 23:30
sna писал:
все сделано проверял пульсации.
Да что вы говорите, если нет результата. сумашествие
читай ВСЁ и сразу. одобрение
АВАС
09/01/2009 23:35
Фо "машина времени" см. ТДА4555 пин 27секам, 28 пал. 23 пин - режим опознавания ( мож ещё кадровый включен) голливудская улыбка
MASTER+
09/01/2009 23:37
АВАС писал:
режим опознавания одобрение
kirs
09/01/2009 23:38
sna, принудительно включай. СЕКАМ - 27 нога, PAL - 28нога - более 9В. Посмотрим, что получится.
sna
09/01/2009 23:40
емкостя подсохшие поменял. Напряжение питания кадровой 19вольт. При подстройке частоты канала изменений не наблюдается. на первом кондиоре +12вольт пульсаций нет (бидибы полны на изображении) проверял осцылографом. Единственное, что меня побило это то что есть следы лёгкого закисания на плпте строчной развертки при проттирании спиртом минут 15 показывал без проблем я уже подумал, что всё! нк потом потихоньку опять пошли глюки, но с редкими пропаданиями цвета.
Сам типа не сегодняшиний делаю телеки более 10 лет, но тут такакя непонятка...
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 00:43
телек взл к себе но оставил в машине завра повтыкаю с новыми силами, ато он у меня попил крови сегодня, главное, что постоянные клиенты...
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 01:02
равнодушие
PaVal
10/01/2009 00:25
В старых аппаратах отгнивают перемычки и провода, внимательно! Первое правило радиомеханика - внешний осмотр, предварительно почистив пылесосом все!!! платы.
vitek.g
10/01/2009 00:45
В качестве версии-а контура в цветности не при чём?
MASTER+
10/01/2009 10:44
sna писал:
Вот как раз и осцилом проверить кадровый и строчный. Про перемычки в СД неответил, там один вариант из трёх ваять самому.
Sergej
10/01/2009 12:44
Замени - таки кондёры по питанию 4555 ещё раз, 47 Мк особенно; и советы MASTER+, само собой
NE51S
10/01/2009 12:49
sna писал:
Вокруг 174ХА32 не проверяй, а поменяй. Года два назад нарывася на похожее.
Морозик
10/01/2009 14:47
У меня в записнушке :
"моргает цвет"- 1.Кондер по питанию 174Ха32
2. проверить уровни гашения по кадрам и строкам в SSC
Ну а про видеовход почему ни слова?
anvil
10/01/2009 15:23
Найди R151-1КОМ замени на 1,5ком цвет должен пойти.
2вариант-k174xa11
sna
11/01/2009 00:37
всем очень огромное спасибо!
я и менял ха3 и проверял всё - вылизал.
Но собакка порылась в БП подстроечный2,2ком с трещиной. давал +140вольт, а по 12 вольтам кренка... Вот она меня и сбила, а еще Новый год... Был не внимательный.
Даже труба подсела.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 01:38
так я еще не попадал!
всем еще раз огромное спасибо!
Тема закрыта.
B.B.
11/01/2009 07:36
sna, тему я отметил как РЕШЕНО, но это ты сам должен был прописать в первом сообщении.
Будь внимателен в следующих темах. Правила не отменены.
MASTER+
11/01/2009 10:58
MASTER+ писал:
Вот нет вольтметра, считай калека. улыбка Труба и обиделась.
