Витязь 51тц5101 5108, нет цвета (РЕШЕНО) | |||
sna 09/01/2009 22:55 |
Мтгает цвет в секаме 2/3 с верху экрана (появляется пропадает), в пале наоборот 2/3 с низу, может появляться цвет на несколько секундможет только моргать. Вылизал весь МЦ синхронизацию (174ХА11), менял ХА11, 174ХА32, электорилиты проверял все керамические конденсаторы (красненькие) - бесполезно.
Бред и только... Может ктото сталкивался? |
MASTER+ 09/01/2009 23:07 |
sna - уточни модель, напиши состав.
Кадровая под прицелом. Покрути фазу и расскажи. |
sna 09/01/2009 23:12 |
витязь 51тц-5101 90годов кадровый гасящий импульс есть стробы ок
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 00:14 мигает хаотически появляется и пропадает цвет в верхней части экрана на 2/3 а 1/3 больше чернаяя, но может появляться чветная нормальная картинка |
MASTER+ 09/01/2009 23:15 |
sna 09/01/2009 23:16 |
цвет как-бы вспыхивает на доли секнды |
MASTER+ 09/01/2009 23:22 |
Проверь автопоиск. Индикация в нужном месте? Замени ёмкости в кадровой, она вверху! Штук 5 сразу. В БП, который внизу - ёмкость перед КТ837(12 вольт). Проверь размер и питание кадровой 18-19 вольт. |
sna 09/01/2009 23:28 |
все сделано проверял пульсации БП осцилографом подстройкой часторы улучшения добиться не возможно. КР ок Склоняюсь к мнению, что это микро пробои тдкс. |
MASTER+ 09/01/2009 23:30 |
Да что вы говорите, если нет результата. читай ВСЁ и сразу. |
АВАС 09/01/2009 23:35 |
Фо "машина времени" см. ТДА4555 пин 27секам, 28 пал. 23 пин - режим опознавания ( мож ещё кадровый включен) |
MASTER+ 09/01/2009 23:37 |
kirs 09/01/2009 23:38 |
sna, принудительно включай. СЕКАМ - 27 нога, PAL - 28нога - более 9В. Посмотрим, что получится. |
sna 09/01/2009 23:40 |
емкостя подсохшие поменял. Напряжение питания кадровой 19вольт. При подстройке частоты канала изменений не наблюдается. на первом кондиоре +12вольт пульсаций нет (бидибы полны на изображении) проверял осцылографом. Единственное, что меня побило это то что есть следы лёгкого закисания на плпте строчной развертки при проттирании спиртом минут 15 показывал без проблем я уже подумал, что всё! нк потом потихоньку опять пошли глюки, но с редкими пропаданиями цвета.
Сам типа не сегодняшиний делаю телеки более 10 лет, но тут такакя непонятка... ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 00:43 телек взл к себе но оставил в машине завра повтыкаю с новыми силами, ато он у меня попил крови сегодня, главное, что постоянные клиенты... ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 01:02 |
PaVal 10/01/2009 00:25 |
В старых аппаратах отгнивают перемычки и провода, внимательно! Первое правило радиомеханика - внешний осмотр, предварительно почистив пылесосом все!!! платы. |
vitek.g 10/01/2009 00:45 |
В качестве версии-а контура в цветности не при чём? |
MASTER+ 10/01/2009 10:44 |
Вот как раз и осцилом проверить кадровый и строчный. Про перемычки в СД неответил, там один вариант из трёх ваять самому. |
Sergej 10/01/2009 12:44 |
Замени - таки кондёры по питанию 4555 ещё раз, 47 Мк особенно; и советы MASTER+, само собой |
NE51S 10/01/2009 12:49 |
Вокруг 174ХА32 не проверяй, а поменяй. Года два назад нарывася на похожее. |
Морозик 10/01/2009 14:47 |
У меня в записнушке :
"моргает цвет"- 1.Кондер по питанию 174Ха32 2. проверить уровни гашения по кадрам и строкам в SSC Ну а про видеовход почему ни слова? |
anvil 10/01/2009 15:23 |
Найди R151-1КОМ замени на 1,5ком цвет должен пойти.
2вариант-k174xa11 |
sna 11/01/2009 00:37 |
всем очень огромное спасибо!
я и менял ха3 и проверял всё - вылизал. Но собакка порылась в БП подстроечный2,2ком с трещиной. давал +140вольт, а по 12 вольтам кренка... Вот она меня и сбила, а еще Новый год... Был не внимательный. Даже труба подсела. ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 01:38 так я еще не попадал! ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 01:38 всем еще раз огромное спасибо! Тема закрыта. |
B.B. 11/01/2009 07:36 |
sna, тему я отметил как РЕШЕНО, но это ты сам должен был прописать в первом сообщении.
Будь внимателен в следующих темах. Правила не отменены. |
MASTER+ 11/01/2009 10:58 |
Вот нет вольтметра, считай калека. Труба и обиделась. |
