GoldStar CKT-2570 шасси PC-12A - нет звука… | |||||
| Веонард 10/01/2009 15:26 |
Состав: TDA4601, LA7833, TDA3505, TDA2009A, TDA4555, TDA6610-2 звук Проц , 113-105K tuner, TDA2579A, GS8014-04D проц упр.
Пришел со сброшенными до 0 регулировками яркости, громкости, контраста и насыщенности ( по всей видимости сбой в процессоре). Заменил электролиты которые нашел ESR-метр (около 15 шт.) Осталась проблема: звук идёт только на левый динамик, правый чуть слышно. Но и на левый громкость слабая, хотя если шкала регулировки громкости «на увесь», то приемлема. То же самое и на НЧ- вход, регулировки моно, псевдостерео, стерео эффекта на правый канал никакого не дают. Если «запараллелить» конденсатором 15 и 16 выводы TDA6610-2 (выход L и R каналов) работают оба динамика. Напряжения TDA6610-2 в норме и симметричны по каналам. Подскажите коллеги возможно ли более точно определит где проблема в TDA6610-2 или в проце GS8014-04D? Две микросы брать накладно, хотся поточнее определиться. Может дело в сервисе проца? Но нигде сервиса не нашел. Память внутри проца! Может у кого вылетали TDA6610-2? |
| MASTER+ 10/01/2009 16:28 |
Веонард - посмотри схему TDA6610-2, проверь ёмкости под ней, подключи НЧ. Раз память ставил-
Далее замена TDA6610-2, если работает "Баланс". |
| barabashka 10/01/2009 18:27 |
Наверно и баланс звука в одной стороне.
Микруха на редкость крепкая. |
| Sergej 10/01/2009 18:43 |
Менял пару раз по делу
Таки-память (ну или проц, если память не отдельная) Донора, или i2c монитор... |
| Веонард 11/01/2009 09:37 |
MASTER+, отдельного баланса звука нет, ни на ПДУ, ни на морде ТВ. Электролиты прошел ESR-метром и подставкой в паралель.
По ходу придётся обе микросхемы брать, по прайсам цена вроде приемлемая привезу отпишу результат, к чему пришел. |
| MASTER+ 11/01/2009 10:48 |
Так странно, а высокие и низкие нашёл? Эти моменты непомню, ящику лет 12-15. |
| barabashka 11/01/2009 10:57 |
Веонард, Стерео процессор есть, а регулировок нет. Может пульт не родной. |
| Веонард 19/01/2009 16:05 |
Прошу прощения за задержку!
ПДУ родной, другой не подходит даже МАК2002 не идёт нормально. Частоты регулирует, а вот баланса каналов нет. Привёз TDA6600-2 (родной нет) попробую скажу! Проц в заказе 200р стоит жду! |
| Веонард 20/01/2009 08:21 |
Тысяча извинении! Конкретно лоханулся и по невнимательности. Кнопка ПДУ чередует и частоты и баланс. А т.к. проц скинул все регулировки на нули, то и баланс звука загнал в одну сторону... А TDA6600-2 и близко не идёт под TDA6610-2 даже по кол-ву ног.
Вот так и находит "умная голова" себе работу ![]() |
