SEG 11AK19 не запускается строчник | |||
| SOS200 11/01/2009 12:16 |
Привет мастерам! проц.19v1.0ST. видиопроц. 8843. БП переходит с деж. в рабочий режим, но строчник не запускается. Выходные напряжения есть (151:12,5:-12,2; 5;и 8вольт). С микрухи 8843 нету импульсов запуска строчной. Но у меня микросхем ТРИ штуки (8843) и все одинаково выдают, разве такое может быть??? |
| R2 11/01/2009 13:23 |
может твой случай http://monitor.espec.ws/section1/topic77194.html |
| SOS200 11/01/2009 13:41 |
Нет я память выпаевал безрезультатно. |
| C1-65A 11/01/2009 13:43 |
Привет SOS200! А самого главного ты и не сказал, запитывается ли 8843 для запуска (не путай с питанием), или может всётаки появляется что-то каратковременно? |
| SOS200 11/01/2009 13:57 |
Извиняюсь конечно! Но питание по вторичке везде есть . И на микросхему тоже +8 вольт.Даже импульс кадровой есть с микрухи (8843).А стрчного нет , даже и непроскакивает. |
| barabashka 11/01/2009 14:05 |
SOS200 , 41 pin TDA 884x напряжение?
D602? D603? |
| SOS200 11/01/2009 15:56 |
41pin-3,1v; Диоды внорме. |
| barabashka 11/01/2009 16:00 |
Вроде много 3,1в Махни на всякий случай D603, они часто текут после прострелов. При завышенном напряжении на шине SSC строка в этом шасси не запускается. |
| SOS200 11/01/2009 16:35 |
Диод поменял нчего неизменилось. Но ище одно я менял дросель он был сгоревший ,на шасси он позначен J649.и менял транзистор Q603. |
| MASTER+ 11/01/2009 17:00 |
Запуск строки блокируется по из одной причин:
1. №50 (ЕНТ) видеопроца 1.5V – защита 2. Элементы СИОХ с коллектора строки – ёмкость/ диод. 3. Обрыв ёмкости к строчным катушкам ОС. 4. Неисправность кварца 5. №9 должно быть 6.5/6.7 Вольт № 40 запуск строки 3.1V № 41 SSC 0.9V № 12 и 37 питание 8V № 42 ОТЛ или PH2LF |
| SOS200 11/01/2009 18:22 |
Емкости целые.На вых.№50 2.3в. Очень странно на№40 8 вольт..а на№41 3.1в. (я ничего не перепутал) и ипульс есть SSC но он мне не нравиться. Я сам вижу такое впервые. Жаль доску ее еще никто не паял ,тока немц привез. |
| MASTER+ 11/01/2009 18:59 |
Его формируют около пяти деталей, если есть диоды, не меряя подставлять. |
| C1-65A 11/01/2009 19:01 |
SOS200, а эмитер сторочника хорошо на корпусе сидит? может задублировать стоит? |
| SOS200 11/01/2009 20:47 |
Поменял все диоды и он нервотреп запустился .Большое всем спасибо . Но есть другое не настраиваеться ни на один канал,шото находит и сразу дальше повалил ,как бутто сверхуускореный поиск.Через скарт показывает отлично.И еще хотел спросить в сервис можно зайти с уневерсала (МАС 2008). |
| Vlad-1966 11/01/2009 20:54 |
Вот меня умиляет. Мало инфы по AK19? http://www.google.ru/search?sourceid=navclient&aq=t&hl=ru&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLJ_ruBY274BY274&q=11AK19
Давайте ещё пустых постов понабираем на ровном месте. ![]() |
| SOS200 11/01/2009 23:39 |
Я просто не так написал ! Хотел спросить может кто заходил в сервис с уневерсала ,а то с него практически не зайдеш. |
| Vlad-1966 11/01/2009 23:42 |
Прочти всё по ссылке, потом спрашивай. |
| Alexasha 12/01/2009 14:42 |
SOS200, В зависимости от типа проца прошивки разные - ты там ничего не наделал? |
| barabashka 12/01/2009 16:23 |
SOS200, Диоды не от хорошей жизни потекли, прошивка не от хорошей жизни слетела, это всё последствия. Наверно стороку нужно внимательнее осмотреть. |
