[РЕШЕНО] Telefunken P330M шасси 418А проблема С БП
Rostyk.07
14/01/2009 18:14
Состав:
Проц TMP47C 834N-R071
Видеопроц TA8689
Звук TDA2030
Кадрова на TL082 (и тиристоре)
БП собран на транзисторах BC548,BC557,BC368,BC556 ітд…
При включении слышно жужание в ТПИ при этом БП запускается но выходные напруги заниженные вместо 110В всего 65В а 15В всего 8В. Откинул питание строчной, БП нагрузил на лампу 60Вт тоже самое всего 60В
Проверил все транзисторы-диоды-стабилитроны-резисторы (убитых не нашёл) , заменил ВСЕ литы (в первичке и вторичке) - толку никакого.Подскажите что может быть???
Vlad-1966
14/01/2009 20:52
LP-42 не просто синхронизация, это стабилизация в рабочем режиме. В ДР питатель работает в режиме "пачек", при увеличении нагрузки (запуск строки) БП автоматом переходит в РР. Стабилизация в РР осуществляется через трансформатор LP42, СОС образованным: TP53 - усилитель ошибки, TP54 и TT69 - модулятор. Управление модулятором производится сигналом B c частотой СР, поступающим из устройства строчной развёртки.
Rostyk.07
14/01/2009 21:27
БП в дежурку перевести не могу так как пульта нет...
Действительно там БП завязан на ТДКС так что очень сложный
Вот схема вроде совпадает!
Vlad-1966
14/01/2009 21:32
Rostyk.07 писал:
Ты читаешь?
Vlad-1966 писал:
у тебя БП в дежурке
Vlad-1966 писал:
Rostyk.07
14/01/2009 21:34
у тебя БП в дежурке
Нет в рабочем режиме не переходит в дежурку
Vlad-1966
14/01/2009 21:56
Rostyk.07 писал:
Значит строка у тебя работает? подмигивание
Rostyk.07
14/01/2009 22:16
Вроде да...
Подскажите как розделить дефект на первичку или вторичку?
barabashka
14/01/2009 22:21
Rostyk.07, этот питатель имеет особенность. Горячая часть не давится системой стабилизации как в большинстве питателей, а наоборот "разгоняется". Поэтому без импульсов строчной частоты и необходимой скважности, питатель мощность и +B не наберёт. В формировании этих импульсов обязательно принимает участие ТДКС. Без нормального импульса с ТДКСа никакого разгона не будет.
Vlad-1966
14/01/2009 22:23
Rostyk.07 писал:
Я непонятно описал принцип работы этого питателя? Что из перечисленного ты проверил?
Rostyk.07 писал:
Вроде да...
Не ответ, осцилограф и мультик пора подключать.
barabashka
14/01/2009 22:28
Rostyk.07, если питатель какое-то напряжение выдаёт, горячую часть можешь оставить в покое.
Питание задающего строк?
Наличие раскачки строки?
СИОХ? как они выглядят?
Rostyk.07
15/01/2009 15:31
По ходу дохлый ТДКС после несколько минут кипит вместе с радиатором!!!(импульсы в базе есть)
Vlad-1966
15/01/2009 15:37
Rostyk.07 писал:
По ходу дохлый ТДКС
Так на СИОХ посмотри.
Rostyk.07
15/01/2009 15:56
Искажён и малой амплитуды
Vlad-1966
15/01/2009 16:26
Rostyk.07 писал:
Искажён
А частота?
GRINIA
18/01/2009 01:31
Мне кажеться что БП рабочий просто идет в разнос.У меня похожая поломка была,окозалась кадровая.
АВАС
18/01/2009 02:05
Не судите строго за обветшалую память, но кажись это "зверь" с проволочными токосъёмными резисторами под ТПИ, были "гвоздевые" варианты с вылетом ключа. недовольство, огорчение
Vlad-1966
18/01/2009 02:17
GRINIA писал:
А мне кажется, что твой мозг идёт в разнос бяка
АВАС, Всё может быть, но я сомневаюсь (опираясь на описание на первой странице), как-бы не было, без автора тема не решится.
GRINIA
19/01/2009 19:07
Vlad-1966, а мне кажеться что твой . Он писал что строчку отключил.
мастер-ломастер
19/01/2009 19:09
Vlad-1966, и GRINIA, не горячитесь улыбка
Vlad-1966
19/01/2009 22:12
GRINIA писал:
Ты схему видел? Как работает этот питатель знаешь? Узнаешь, тогда пиши.
Rostyk.07
20/01/2009 19:03
Снял ТДКС буду заказывать, пока всем спасибо!!! подмигивание
zarah
20/01/2009 23:44
Так ребята!!! ОПЩАТСЯ милости просим в свободном, или в личке.
Флуд убираю.
АВАС
20/01/2009 23:46
Rostyk.07, снятый ТДКС проверь и доложи недовольство, огорчение пака дуэлянты здоровы, сдаётся морочишь - @- ну голову понятно! подшучивать, дразнить
zarah
21/01/2009 09:54
Rostyk.07, На генеротторе проверь ТДКС, и все увидишь сам. улыбка
Rostyk.07
26/01/2009 17:43
Всем привет друзья!!!Короче дело было всё таки в ТДКС,заменил пока всё ОК
Даже прибором для проверки ТДКС звонился хреново подмигивание
Спасибо всем!!!
