FUNAI 2000A MK8 нет цвета PAL/SECAM (РЕШЕНО) | |||||
| yuvitaliy 14/01/2009 23:37 |
Проц:TMP47C634AN-R584. Видео:TA8759N. УПЧИ:M52313. Кадр:AN5512. Пропал цвет во всех системах. Питание в норме. Пульсаций нет. Непропаев нет. Строб в норме. На выводах идентификации (10.11.21) в режиме пал на выв.10.11,- 6в, на 21- 2в. На кварцах всплеска нет. В секам, на всех ногах висят нули. В чем может быть подобная загвозка у этих видепроцев, подскажите? Заранее спасибо. |
| Vlad-1966 14/01/2009 23:57 |
yuvitaliy, Мерять, как обычно, ничего не надо? Например - каков уровень на ноге регулировки насыщенности, на 8759.? |
| PaVal 15/01/2009 00:44 |
У старых аппаратов - новые неисправности. Надо искать, где-то глина "потекла", или в контурах провода отгнили с возрастом. |
| yuvitaliy 15/01/2009 07:29 |
Проц TA8759. (ошибочка) на рег. нас. 2,5в. Контуры пахал. Сменил емкость в L403. А вот уровни на идент. ногах меняются, значит опознавание какое-то происходит. Почему кварц молчит? |
| КОЮР 15/01/2009 07:44 |
| ctibi 15/01/2009 09:44 |
yuvitaliy, Не давно был у меня на ремонте такой телик ,только с шасси МК2 но видеопроц такой же стоял.Изображение было малоконтрастное и цвета в PAL/SECAM отсутствовало.Неисправным оказался сам видеопроцессор TA8759AN. |
| yuvitaliy 15/01/2009 18:39 |
Кварц менян. Неужели проц подох, что настолько он не надежен? Казалось бы не хрупкая вещь. Ладно, попашу ещё. ![]() |
| Vlad-1966 15/01/2009 18:52 |
Ну ни разу не приходилось менять. По скарту проверял? Добейся сначала PAL-а по AV. Кварц менял, а ёмкости на нём? |
| MASTER+ 15/01/2009 19:26 |
Недавно менял, небыло одного цвета на выходе. |
| tvn1 15/01/2009 20:08 |
За 15 лет менял 2 раза. 1- отсутствие красного. 2- звука. |
| vik57 15/01/2009 20:43 |
И че поменял TA8759 и звук появился? Бред какой то ! ![]() |
| telemaster51 15/01/2009 20:51 |
Не "TA8759N" а TA8759AN !
Что-то про замеры ёмкостей в ИИП по вторичке ничего не написано?! особенно по B+... |
| Vlad-1966 15/01/2009 21:08 |
Если уж до конца быть правильным, то по схеме TA8759BN, посему то, что перед N, не принципиально, в отличии от TDA и TA ![]() |
| АВАС 15/01/2009 22:11 |
В Фунае 8759 (имя-отчество не помню) при отсутствии цвета и перепроверенными питанками 60х ног, а так-же служеб.имп. и поступающих сигналов - принял решение о замене - результат положительный, 2года взад, в деталях не помню, не записал - значит не удивился. ![]() |
| Kozhevnikov_ya 15/01/2009 22:57 |
В Качканарских телевизорах "Okari-914, 921" неисправная микросхема TA8759 - обычное дело при разгоне БП (в добавок к TA8304K D1555 иногда ТДКС,) в двух случаях было "ноль" по цветоразностным выводам. Так что подкинуть TA8759 необходимо и заведомо исправную ! Внимание Два раза попадал на брак! (на новых не шёл цвет) , а с донора - ОК |
| yuvitaliy 16/01/2009 15:42 |
Ну, начнем: Во первых С635 47х100 - не есть гуд, хотя новый и из коробки,(куплен на рынке). Во вторых не все кварци подходят на 4.43. (поспешил махнув и забыв). Вставил старый появился ПАЛ. (вероятно есть с последовательным резонансом, есть с параллельным). Кстати, кварц участвует в опознавании секам. При выпаянном кварце - секам появляется на 0.5сек, и тут-же разноцветные полосы на экране. При этом полное высыхание С635 - не срывает ПАЛ, а лишь столбы и искаженные цвета на экране. Всем огромное спасибо за участие. ![]() |
| Vlad-1966 16/01/2009 16:32 |
Есть с нагрузочной ёмкостью и без, всё есть в поиске, надо было успеть пройтись по ссылкам от KRAB ![]() |
| tvn1 16/01/2009 17:59 |
vik57, Прощу прощения!
За 15 лет мог инапутать |
| yuvitaliy 18/01/2009 08:35 |
А дальше надо отметить тему как решенную.
Правила до конца не читал, а там написано как закрыть тему. p.s. B.B. |
| ctibi 18/01/2009 17:40 |
Если строб импульс присутствовал на каком то выводе TA8759 , то это странно.Проверь еще раз .Может это тоже только "ошибочка".Мне не удалось стробик увидеть на этом видеопроце. ![]() |
