TOSHIBA - не реагирует на пульт | |||||
| НПР 21/01/2009 12:53 |
Всем доброго дня, телевизор TOSHIBA перестал реагировать на пульт дистанционного управления, с кнопок на передней панели работает все нормально, состав аппарата.
шасси -
проц - 8801CRCNG6DJ6 бп - STR-G8656 память - W24C08 кадровая - LA7804ON тюнер - TAEM-G107DF Проверял напряжение +5В на фотоприемнике в норме, пульт рабочий, к сожалению подкинуть новый фотоприемник не могу нету в запасе, может какие-то ещё будут варианты. |
| alexzander 21/01/2009 12:58 |
как правило он самый часто именно в эти апараты приходиться ставить фотоприёмник. а что осцила тоже в запасе нет? ДОБАВЛЕНО 21/01/2009 13:00 кстати иногда даже осцил ненужен просто на выходе напругу меряеш а она засажена фотоприёмником. |
| KRAB 21/01/2009 13:16 |
| НПР 21/01/2009 14:57 |
Чтото я не врублюсь как ввойти в сервис,вото нашол чтото похожее Вход в сервис:
1. убрать громкость на «0» 2. Одновременно нажать на локальной клавиатуре ”VOL-“ и DISP (прямоугольник с „+”) на ПДУ. 3. Выход – Menu на ПДУ. что за кнопка DISP (прямоугольник с „+”) такой кнопки не вижу нигде,или тут нужин специальный пульт |
| KRAB 21/01/2009 15:15 |
давай фото - покажу! |
| НПР 21/01/2009 15:47 |
вот фото пульта,но как с него выходить в сервис если телик не реагирует совсем ни накакие кнопки на пульте ![]() |
| НПР 21/01/2009 17:13 |
да проблемка скорее что в самом фотоприемнике,только что в качестве эксперемента накинул резистор 300 Ом между +5в и вых.фотоприемника,заработало,жалко пока нечим заменить ФП. |
| мастер-ломастер 21/01/2009 17:46 |
НПР, Можно взять от видака фотоприёмник. |
| KRAB 21/01/2009 19:17 |
| БУНЯ 21/01/2009 19:39 |
А как ты хотел в сервис войти, если фотоприёмник не рабочий?
Чтобы точно узнать, где у тебя засаживается питание, в проце или в фотоприёмнике, то освободи ножку входа на проце или выход на фотоприёмнике и смотри на фотоприёмнике сколько вольт, и сразу станет всё понятно. |
| НПР 21/01/2009 22:50 |
мужики только что принесли мне осцил,я решил провести эксперемент,выпаял полностью фотоприемник вместе с металическим кожухом, на немже был закреплен и светодиод,и подпоял его со стороны печати,отключил выход ФП от проца и повесил туда осцыл,импульсы то должны там быть я так считаю,включил телик взял в руки пульт и начал по кнопкам нажимать и вижу на экране осцыла прямоугольные импульсы аплитуда которых гдето близко 5-ти вольт, замечательно,както сразу думаю неужели процык садит, востанавливаю обратно цепь выхода ФП с процом,и все работает,так что получается либо тогда было дело в непропае или чтото с металическим кожухом. |
| barabashka 21/01/2009 22:56 |
НПР, Не морочь голову ни себе, ни клиенту, и не нам. В этом ящике сдох фотоприёмник. Подыхают они не сразу, а начинают периодически глючить и постепенно доходят до полного абзаца. Стоит пару копеек и всегда есть в продаже. Металлический кожух только для крепления, в экранировке этот приёмник не нуждается. |
| Morlock 22/01/2009 20:38 |
Я в этой теме не учавствовал по причине нецелесообразности повторять чужие правильны советы, но хочу заметить, что иногда, сам попал на такое чудо, при выпаивании ф.приёмника, восстанавливаются внутренние пайки.
Я как-то на линии пришёл на отсутствие ДУ в ЖиВиСи. Так вот было так: ф.пр. показывал на выходе около 40 Ом на змлю при выпаивании фотика, а с собой оного не окакалось, я решил ишо раз замерить - каково-же было моё удивление, когда сопротивление пропало. Потом я его хорошенько его прогрел. И усё. Вот уже 4 года воросов у человека не возникает по этому поводу. По другим, типа перепада, возникали, но это другая история. ![]() |
| НПР 23/01/2009 20:51 |
Тему закрываю все работает,заменил ФП на новый и все работает нормально,всем благодарен за советы,всего доброго. |
