RUBIN 51M10-2 горит резистор на ПК | |||
| Pavel1967 21/01/2009 15:37 |
процессор TDA9381PS/N2/1I0836
память 24C08 строка ST1803DHI строчник PET-22-23 питание TDA16846-P, P6NK60ZF кадровая TDA8356 тюнер KS-H-135 O звук ILA7056B видеоусилитель TDA6107Q При вкл.TV экран зелёный и видны ЛОХ,звук есть ,пульт работает.При осмотре на панели кинескопа нашел горелый резистор R215 47ом. Заменил включаю опять выбивает его.Проверил все резисторы и диоды на ПК, всё ОК. Помогите где искать неисправность.Схему TV прилагаю. ![]() |
| barabashka 21/01/2009 15:40 |
Pavel1967, чего тут искать, два варианта, замыкание в панельке или катод-модулятор по зелёному.
TDA6107 и резистор это уже последствия. |
| Pavel1967 21/01/2009 16:54 |
Панельку снял ,впаял новый резистор --> опять сгорел.Проверил разъём кинескопа нигде не коротит.По ходу проверил видеоусилитель TDA6107>точняк!КЗ между 4 и6 ногой. |
| vitamax 21/01/2009 17:46 |
Тут есть проблемка одна, при обрыве резистора R215 должно быть белый экран с ЛОХ.Установка TDA6107Q или TDA6108Q поставит всё на свои места. |
| MASTER+ 23/01/2009 12:17 |
Pavel1967 - ещё есть надёжный "метод тыка".
1. Разгон БП цифровой вольтметр не видит. 2. Ёмкости по +200 провоцируют пробой TDA. 3. Впаяй 47 Ом - включи без TDA проверь панель ПК. Аналогично- впаяй TDA и ненадевая на кинескоп ПК, включи ТВ. 4. Про стрельбу кина, потерю вакуума пока рано.
5. Брак 6107? Ставь 6108. |
| PaVal 23/01/2009 23:22 |
А проверить МЭлЗ пробовал оносительно неисправного катода? Это практически устранимо, да и теоретически тоже ![]() |
| zarah 24/01/2009 08:54 |
Вау! Сколько толковых советов. Аффтар наверно перепугался и убежал или давно уже решил свою проблему...и забыл. |
