Panasonic TX-21JTP3 Chassis Z7- не включается | |||||||||
| wdk49 22/01/2009 16:12 |
Panasonic N{-21JTP3 (Z7 CHASSIS), сборка чешская
Состав ТВ: STR 58041A -МС БП LA7840 -Кадры TDA8395PN2 -SECAM U3666M-MDP -Лин задер SDA5254V41 -Процессор BR24C02 -Память LA4265 -Звук MS52778SP-A - видеопроцессор ZTFM23002A - трансф. строчный TQA8E2182 - пульт BU4506DFRB - транзистор строчной При включении телевизора в динамиках прослушивается фон высокой частоты, наверное строчника. Затем через несколько секунд щелчок и фон исчезает и начинает мигать светодиод на передней панели. Подскажите с чего начинать поис неисправности и что это может быть? Буду рад любому совету. Заранее благодарен. |
| B.B. 22/01/2009 16:28 |
Ускоряющее крутил кто-нибудь? |
| мастер-ломастер 22/01/2009 17:49 |
wdk49, какие напруги выходят с БП? нет ли короткого в нагрузках БП, ТДКС? давай огласи , а то одни вопросы ![]() |
| wdk49 02/03/2009 14:47 |
Всем добрый день!
Приношу свои извинения за долгое молчание, был в отъезде и доступа в интернет не имел. По неисправности: воспользовался рекомендациями по похожей теме на сайте monitor.net.ru/forum/panasonic-tx-21jt1p-ch-z7-info-93023.html и заменил R2KN (он оказался пробит), а также С808 емкостью 0,033 и диод D861 на КД521А. Телевизор включился, но видны линии обратного хода и яркость повышенная, ранее такого не наблюдалось. Напряжение на +В12 равно 122 вольта, на стабилизаторах в сооветствии с приведенными в схеме 5; 7,8 и 9 вольт. |
| Vlad431 02/03/2009 14:51 |
Ускоряющее поставь на место ![]() |
| tvn1 02/03/2009 15:31 |
Vlad431, А с питанием ВУ потом? |
| Vlad431 02/03/2009 15:56 |
А ты уверен, что
Питание ВУ, TPE10, а +B12 это +B
Скорее пока плату крутил, свернул скрин ![]() |
| tvn1 02/03/2009 18:59 |
Vlad431, Так я и пишу про питание ВУ , а не +в12 питание HOT :
Из за чего то чёто сдохло
А конкретно АФТОР не озвучил напряжение на ВУ!! |
| Vlad431 02/03/2009 19:10 |
tvn1, Пойдём простым логическим путём - пока автор что-то делал
| tvn1 02/03/2009 19:20 |
Vlad431, Так АФТОР НЕ писал что свернул скрин . ЭТО ТЫ писал! ![]() |
| Vlad431 02/03/2009 19:50 |
Зато я об этом много читал, от таких-же аФторов
Крайняя подобная тема пару недель назад на мониторе была, только там в сторону тёмного свернул ![]() |
| tvn1 02/03/2009 20:45 |
Vlad431, ТЫ у НАС ЯСНОВИДЯЩИЙ!!!
Телеки по инету без совету?? ![]() |
| wdk49 03/03/2009 13:58 |
Vlad431 абсолютно прав во всем. Действительно был свернут скрин.
Всем спасибо! |
