GoldStar CF-20D70B - сгорел блок питания | |||||
| ignatow 22/01/2009 17:26 |
Телевизор GoldStar CF-20D70B (Шасси MC-41B) сгорел блок питания
Вспучилась IC802 (STR-S6707), накоротко сгорел ZD811 и Q805 (В2092), кондеры и резисторы все целы. Схема есть но на ней не показана марка стабилитрона ZD811 - судя по всему он на 6,8 Вольта - Чем его можно заменить? ![]() |
| barabashka 22/01/2009 17:38 |
Стабилитрон 6,8В меняется на стабилитрон 6,8В! Подойдёт даже советский КС168. ![]() |
| Morlock 22/01/2009 18:43 |
Можно например заменить на 68 вольт, можно на 680 - продолжать? Не кажется ли тебе, что БП на 6707 построенных есть не только у MC-41B? А что глянуть на другие схемы?
Это чтож за схема, что не указан стабилитрон??? |
| мастер-ломастер 22/01/2009 19:14 |
Morelock, Лёша , не все схемы на STR-S6707 имеют такой стабик, например в JVC-AV-21TE похожая схема, а стабик -7,5в |
| zarah 22/01/2009 19:25 |
| Vlad-1966 22/01/2009 19:28 |
Только транзистор там в стабилизаторе не составной ![]() |
| Пояло 22/01/2009 20:14 |
Надо помочь начинающему радиолюбителю. Стабилитрон подойдет на 7,5 вольт. Схема выходит из режимов по причине дохлых электролитов ,менять обязательно, иначе опять пойдешь покупать весб комплект. ![]() |
| LehaK 22/01/2009 20:26 |
ignatow, "...а чего ихний кучер на меня в лорнет посмотрел? Так зрение плохое!"
Для слепых: |
| vik57 22/01/2009 21:21 |
Ему марка нужна,типа этого:ZD6.8V 1/2W ... или этот:1N4736A, стабилитрон 6.8В, 1Вт (BZV85C6V8)
А то что он на 6,8 вольт то это он понял..наверное! ![]() |
| ignatow 23/01/2009 08:50 |
Не думал что столько шума поднимется. Я всего лишь спросил марку стабилитрона. кстати на всех схемах что вы указали ее нет... ладно поставлю советский КС-168. ![]() |
| zarah 23/01/2009 09:05 |
Ну вот тебе парочка - BZX55 6.8V, или 1N4736A, или 1N5235B. |
| ignatow 23/01/2009 09:14 |
Спасибо! заменил до кучи и электролиты... вроде работает. |
| sergeih 23/01/2009 11:28 |
я туда обычно вместо 2092 ставлю С3852 (А), дешевый и везде есть в продаже. |
| мастер-ломастер 23/01/2009 17:39 |
Vlad-1966, он не составной, но h21=2000, как у составного ![]() |
| Vlad-1966 23/01/2009 18:36 |
По-шиту действительно не составной (в отличии от схемы), но бета поменьше - 500-1500. ![]() |
| Алексий 1967 23/01/2009 23:45 |
На днях попался похожий аппарат, 6,8в почему-то не оказалось в "боекомплекте", поставил 6,2в-пару суток прошло, пока тихо ![]() |
