Hyundai H-TV2900PF нет линейности [Решено] | |||
| Oлег 23/01/2009 10:54 |
Состав:
Кадровая TDA8172 БП 44608P40 Проц 8857..... (опять бумажку с полным составом на работе оставил ) Имею вот такую картину (полоса чуть выше середины - эффект фотоаппарата)
Проверил пульсации по питанию - нету. Позаменял электролиты - бесполезно. Менял кадровую - без изменений. Подставлял сопротивление параллельно кадр. кат. - ничего не дало. Пошарился в сервисе - ничего. Питание на кадровую поступает 28в. не двухполярное. Схему пока искать некогда, вечером займусь поиском. Сейчас вот грешу на ОС При вращении левого подстроечника количество разреженных строк меняется. ![]() |
| sergeih 23/01/2009 11:33 |
Посмотри осциллом, на предмет паразитной генерации по выходу кадровой |
| MASTER+ 23/01/2009 12:09 |
Oлег - в аналогичных шассях стоит LA78040.
Проверь. |
| KRAB 23/01/2009 13:43 |
MASTER+, это АНАЛОГИ ![]() |
| MASTER+ 23/01/2009 13:59 |
Бывают левые аналоги. У нас появились TDA8177F- тестером звонятся 3-7 нога, как без "F". Придётся переходить на STV9379FA. |
| Vlad-1966 23/01/2009 14:51 |
Они хоть через одну левые
Проявляется с прогревом. ![]() |
| Альберт. 23/01/2009 18:37 |
поменяй местами провода идущие к кадровым катушкам и увидиш ОС или нет. |
| мастер-ломастер 23/01/2009 18:43 |
Oлег, а пикушки-кондёры в обвязке кадровой проверял?. |
| alexzander 23/01/2009 22:20 |
Oлег, а точно линейности нет ? на картинке то морды растянуты? просто по фото на вертикальных полосах, непонятно выглядит ,будто по видео какая-то бяка пролазит и гасит сигнал, но не линейность. сфоткалбы картинку с эфира. |
| Oлег 24/01/2009 11:41 |
Дело было не в бабине
Сегодня перекинул провода, понял что ОС не при делах. Перепроверил все резисторы, пикушки заменой. Осцилом на входе микры пила кривая, там сопорт стоит на 3.9к, на его стороне от проца пила была нормальная. В самый последний момент заменил диод вольтодобавки 2pin 6pin микросхемы. И всё дефект пропал, а звонился он как обычно, да и не подумал даже на него. Спасибо что помогли
Картинки выложить не могу, провайдер сцук не устраняет у себя проблему до понедельника, ADSL не работает. |
| MASTER+ 24/01/2009 11:53 |
Заниженное U на pin 6 было обеспечено. |
| Oлег 24/01/2009 19:26 |
На 6 ноге было на пол вольта меньше гдето, а после мерить не стал.
Спасибо за участок схемы ![]() |
