LG RT-21FD40RX Sh MC-049B - нет запуска строчной.р-ки
kerim
24/01/2009 13:20
состав: блок пит. STR-W6754, проц.VCT49x3f, память 24С16 строчный тр-р TT2170. Заменил процессор, кварц, память, строчный тр-р, нет запуска строчной развёртки, сначало отцуствовал +5в отключил тв. тюнер +5в появился. На первичке Т401 (тмс) вместо 12в 1-3в Q402 заменил результата нет. Ремонтирую на дому. Посоветуйте где копать.
kerim писал:
в мастерскую не возить могут,живу в горах.
- это не повод гробить "бульдозером" ТВ! monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197849 - читай!
мастер-ломастер
24/01/2009 14:07
kerim, проверь ТМС и нагрузки ТДКС, обвязку ТМС пройди.
Vlad-1966
24/01/2009 15:22
kerim писал:
Заменил процессор,кварц,память,строчный тр-р,
Это не ремонт, а мозахизм какой-то.
sergeih
24/01/2009 17:35
kerim писал:
отцуствовал+5в отключил тв.тюнер +5в появился
ну так и подкинь тюнер
kerim
24/01/2009 18:19
мастер-ломастер, ТМС поменял,нагрузки ТДКС в норме,в обвязке ТМС ничего не нашёл тр-р Q402 поменял(он постоянно открыт,видимо нет пилы)
мастер-ломастер
24/01/2009 18:44
kerim, скорее всего у тебя проц полетел VCT49XXX недовольство, огорчение
Morlock
25/01/2009 03:22
Я думаю вцт сдох - они это умеют. Часто.
ur5dcz
25/01/2009 16:42
Выпаяай ст-тр посмотри приходят ли импульсы запска на базу ?
Вано
25/01/2009 22:27
мастер-ломастер писал:
Morelock писал:
по Украине пожалуста.. решается в любых количествах
B.B.
26/01/2009 08:46
kerim писал:
На первичке Т401(тмс) вместо 12в 1-3в Q402 заменил результата нет.
Ищи куда делись 12 вольт.
Oлег
26/01/2009 17:53
Ответ простой.
С проца выходит постоянка, предвыходник постоянно открыт. Питание на ТМС посажено на землю, просто гасится на не дойдя до тмс.
Было у меня такое, помогла замена проца.
kerim, при замене проца надо учитывать его прошивку.
kerim
30/01/2009 01:04
Всем спасибо прошёлся по постоянке предвыходника и дошёл до фотоприёмника заменил и всё ОК классно!
agent007
30/01/2009 08:39
из области фантастики?
C1-65A
30/01/2009 09:01
agent007 человек включал ящик пультом, другого способа не знал, вот и не фантастика.
Oлег
30/01/2009 10:37
Ну вы блин даёте, фантастичная связка, хотя на работе специально схему гляну.
Тему отметил решённой, автор на будущее сами не забываем отмечать.
