LG CF-20G20 MC-64A Замена транзистора 2SC1026Y в БП | |||
| Linda 24/01/2009 14:44 |
TV LG CF-20G20 блок питания собран на STR-S5707.Неисправен блок питания. Разорвана STR, пробит ZD810 (7,5V), диод. мост (D2SBA) и транзистор C1026Y. Все заменил (включая ёмкости), встал вопрос о корректной замене C1026Y. Подскажите чем можно заменить?
Тему подправил ---> B.B.. |
| C1-65A 24/01/2009 15:07 |
С1026Y - Si-P 50V 0.2A 0.25W 100MHz > BC212 |
| мастер-ломастер 24/01/2009 15:09 |
Linda, ставь любой такой же проводимости Uк-е=40в Ik=1A |
| Linda 24/01/2009 15:10 |
По моему в GoldStar в обвязке я ставил КТ805. Пойдет? |
| мастер-ломастер 24/01/2009 15:12 |
Linda, Да пойдёт ![]() |
| Alexasha 24/01/2009 15:19 |
Linda, И КТ817 хватя |
| KRAB 24/01/2009 15:41 |
Linda, в ПОИСК религия не позволяет ходить? ![]() |
| Alexasha 24/01/2009 15:48 |
| Linda 24/01/2009 16:14 |
Подстраховался..Поставил КТ805. Запустил через лампу, вместо строчного тр-ра. тоже лампу. Сразу происходит запуск, но напряжение на строчнике прыгает от 50 до 114 вольт. Подскажите-это неисправность запуска первичной части б/п или нагрузки?
С.У. |
| mitrofanius 24/01/2009 16:22 |
Linda , лампы убери и застрахуйся от перенапряга R2M |
| Alexasha 24/01/2009 16:28 |
Linda, если через лампу- откинь строку!(или нагрузочную лампу) ![]() |
| KRAB 24/01/2009 16:31 |
Linda, повторяю - шасси по нотам разложено в ПОИСКЕ! ![]() |
| Linda 24/01/2009 16:40 |
Понимаю, неправ.Тороплюсь, время уже 22. Завтра продолжу. |
| Morlock 24/01/2009 17:01 |
Linda, Ой какой же ты, вражина, ленивый? Ужас! ![]() |
| sergeih 24/01/2009 17:32 |
Неисправен стабилизатор на 115 вольт, стоит по вторичке после оптопары, с тремя ногами, не поверите но забыл как называется
и электролиты меняем по первичке |
| мастер-ломастер 24/01/2009 18:29 |
sergeih, ты о чём, там такого стабилизатора нет ![]() |
| mitrofanius 24/01/2009 21:39 |
там во вторичке только 5 вольтовый стоит |
| мастер-ломастер 24/01/2009 21:45 |
mitrofanius, это не стабилизатор , а усилитель ошибки, его там нет ![]() |
| mitrofanius 24/01/2009 21:50 |
Виноват, сморозил. SE115 стоит c STR-S6707 |
| Morlock 25/01/2009 03:08 |
Да?!! А с другими не стоит? ДОБАВЛЕНО 25/01/2009 02:14 В 64м точно не стоит, но это как раз ничего не меняет, а лишь оголяет сущность Linda, ! |
| sergeih 25/01/2009 10:01 |
а да, точно нет, хотя что мешает проверить Q802, ZD801, с обьвязкой, который выполняет точно такую же функцию что и SE115 ? Или лень ? Оптопару менять. |
| Linda 25/01/2009 10:32 |
Виноват, тупил сам. Отбросил лампы с б/п и строки-всё в норме. Извиняюсь за потраченное время. Утро вечера мудренее. Кстати о "знаменитом" конденсаторе между рёбрами радиатора. Это моё личное мнение. Я всегда его меняю на длинных ногах и отгибаю в сторону от радиатора, чем меньше нагрева от радиатора, тем дольше будет "сохнуть".
С.У. |
| sergeih 25/01/2009 11:33 |
а ты в курсе что есть 105 градусные электролиты ? Хотя там и без них все прекрасно работает, ставлю 50 вольт *10 микрофарад и никто еще не вернулся, хотя встречались аппараты повторно, которые я делал 5-7 лет назад, но с другими неисправностями, этот лит проверял и он как новый, уход не более 20 % |
