Rainford TV 5561S TXT, шасси 11AK32B-3 - иcкажение звука. | |||||
| Pir0texnik 26/01/2009 20:17 |
Rainford TV 5561S TXT на шасси 11AK32B-3
Проц. TDA9351PS/N1/3S , стикер - UOC.1.P.MO Ver.1.21.R Память. 24C16 Тюнер. TECC2949VG28B Звук. TDA2614, вариант МОНО. Уровень звука снижен с нелинейные искажения плюс примешаны какие-то шорохи, которые отчетливо слышны, если поставить на настроенном канале неправильную систему звука. Иногда(очень редко)случаются кратковременные просветления.. Громкость звука регулируется нормально, в сервисное меню никто не лазил, проблем с ПЧ по идее быть не должно. Изображение - все ок. Подозреваю развалившийся смд или высохший электролит, вот только где... Проследил звук от 44й ноги TDA 9351 до 9й ноги TDA 2614 и проверил детали вокруг 20, 27-31 ног TDA 9351 - все нормально электролиты в норме SMD без трещин и нормально припаяны, блокировочный конденсатор возле выхода AGC тюнера тоже нормальный... Больше ничего не придумал... Помогите кто чем, спасибо! :-) |
| sergeih 26/01/2009 20:34 |
если ты не знаешь технологию ремонта, то дам наводку
Проверяешь звук по AV, если так же скрипит, то: подаешь с генератора звуковой сигнал и на слух или с помощью осциллографа проходишь все цепи начиная с выходного УНЧ, в данном случае с ТДА2614 |
| Pir0texnik 26/01/2009 21:18 |
проверил звук с AV - не скрипит... |
| sergeih 26/01/2009 23:02 |
и что дальше ? Будешь ждать пока готовое решение на блюдечке поднесут ?
берешь ESR-метр и проверяешь, или подменой на исправный |
| skhrapko 26/01/2009 23:52 |
Подставь ПАВ, это шасси критично к их качеству. |
| LehaK 27/01/2009 11:36 |
Pir0texnik, продолжаем разговор! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1848066#1848066 |
