Sharp63ds-15s шасси CA100 странные полосы поверх изображения | |||||
| kornden 26/01/2009 21:26 |
трансформатор строчной развертки Т601 NF2041BM
выходной транзистор строчной развертки Q601 BUH1015HI , IC1001IX1629BM , видеоусилитель IC1801 1X1416 , IC6111 TDA4780, IC0201 1X1612 , IC10101X1559BMZZ Здраствуйте! Помогите мне пожалуйста! У телевизора постоянные помехи у виде рельефных полос, которые все время меняют свою велечину и угол наклона, а также пропадает иногда изображение, которое появляется если стукнуть по скарт-разьемам. Что это может быть, и как с ним справиться? Ремонтировать его никто не хочет, а на новый у меня денег нет, тем более новый 100Hz-овый стоит недешево. Заранее спасибо! |
| Alexasha 26/01/2009 21:40 |
kornden, Ну непропай как минимум.Если ты его поднимешь самостоятельно...................................Железная коробка там есть 100 герцовая в разъёме- ну оттуда и плясать.А лучше мастера таки поискать. |
| АВАС 26/01/2009 23:29 |
kornden, пропайка скартов, проверка шнуров с их отключением. На лицо структура от гармонической помехи передатчика. ![]() |
| Sergej 26/01/2009 23:33 |
не каждый "спец" поднимет, Мастер нужен
они, любимые |
| АВАС 26/01/2009 23:44 |
Ну "гапака"! тока уточнить исходные данные. ![]() |
| Linda 27/01/2009 16:54 |
На фото видно, что сигнал со спутниковой тарелки. Отключи её и посмотри что будет. |
| мастер-ломастер 27/01/2009 17:52 |
kornden, оформи тему по правилам
ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 18:53 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот так |
| мастер-ломастер 27/01/2009 20:35 |
kornden,
| kornden 27/01/2009 20:45 |
Хорошо, я его разобрал....
Там нашел две железные коробки, которые спаяны проводом вместе, и находяться перпендикулярно плате. Вынул плату повертел ее, а она паяна-перепаяна. Почесал затылок,положил ее на место. Хотел найти в инете на него хотя-бы принципиальную схему. Нашел только на 70ds-15s. Посмотрел, испугался, закрыл. Какая из этих коробок 100 герцовая? На счет тарелки - пройденый этап. Что интересно - в режиме демонстрации помех нет. А вообще какие-то книги в инете по ремонту есть на такие телевизоры? Мастера я не найду - это 100%, поскольку существую в деревне... |
| barabashka 27/01/2009 20:52 |
kornden, Новый кабель купи, и не экономь при покупке на качестве. На разъёмах SCART кольцевые трещины поищи, особенно по корпусам. |
| kornden 27/01/2009 21:30 |
кабель покупал за 10$ . Даже когда кабель не сидит в скарте идут помехи на дмв. |
| barabashka 27/01/2009 21:48 |
kornden, ну гадать можно всё что угодно, лучше сделайте чтонибудь. Паяный-перепаяный модуль помойте, внимательно всё осмотрите на предмет непропаек, плохие пайки устраните. Испанский SHARP в таком возрасте имеет просто массу кольцевых трещин. Возможно на этом всё и закончится. |
| kornden 28/01/2009 10:26 |
Кабеля у меня приличные, помехи есть даже если смотрю через дмв антенну. |
| agent007 28/01/2009 10:41 |
kornden, Я думаю с такими знаниями вам этот телевизор не осилить .
для того чтобы его отремонтировать нужно начинать что то пробовать делать , а то все пустые разговоры , делай выводы иначе тема уйдет в корзину |
| kornden 29/01/2009 12:02 |
И так, я перепаял плату со скарт-разьемами от а до я. Там также была проблема-железный екран на плате был до меня вырван с мясом и никаким образом не контактировал с платой. После этого полосы стали меньше, но не пропали. |
| agent007 29/01/2009 12:38 |
kornden, литы по питанию проверить ,если есть чем , нет заменить |
| kornden 29/01/2009 14:38 |
Я думал поменять кондесаторы, но негде было купить. Сейчас я уехал на учебу, там и куплю их, а может по-дешевке найду плату.
Тему можете закрывать. Новостей не будет еще долго... Всем огромное спасибо! |
