Sharp dv-7032sc шасси 4bsc - медленно переключаются каналы | |||||
| stereo88 27/01/2009 01:37 |
в общем проблема такая, при переключении каналов с пульта или с телевизора приходится ждать 3 секунды пока переключится канал. Может кто сталкивался с этой проблемой? видео процессор mc44002p, управление sab8032, память 24C08 и 27C512. Может быть у всех шарпов такая болезнь?! шасси 4bsc. Не имею представления с чего начать, была идея попробовать прошивку от другой модели но с таким же шасси, но пока программатор взять негде. |
| zarah 27/01/2009 01:59 |
stereo88, А может все таки начать с проверки питающих напряжений? |
| АВАС 27/01/2009 02:01 |
stereo88, а раньше как было? Цифрообрабатываемые они все в принципе "задумчивые" в отличии от аналоговых. ![]() |
| stereo88 27/01/2009 08:47 |
ты имеешь в виду 5в на проц?все напруги в норме. ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 09:52
история телевизора мне неизвестна. ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 09:56 владельцы шарпов быстро ли у вас каналы переключаются? |
| Alexius 27/01/2009 12:38 |
stereo88, Возможно включён режим набора двузначного номера программы и аппарат ожидает ввода вторй цифры?
Не исключено, что никакой проблемы нет |
| stereo88 27/01/2009 15:54 |
включил одиночный режим,не помогает ![]() |
| stereo88 28/01/2009 16:33 |
ну что, никто помочь не может? |
| kirs 28/01/2009 16:42 |
stereo88, пока только перепрошивка идёт на ум http://master-tv.com/proshivki/tv/dumps/Sharp/SHARP%20DV-7032SC.rar
Ну а программатор...., если надо, найдёшь. |
| barabashka 28/01/2009 16:50 |
stereo88, поробуй с шины убирать по очереди текст, тюнер, HEF4094.
И как шина выглядит? Все уровни и фронты нормальны? Пару раз такое явление встречал, только не на SHARPах, в обоих случаях был виновен звуковой процессор STV8216, достаточно с него было снять шину и телек переставал тормозить. |
| stereo88 28/01/2009 18:24 |
я в телевизорах не особо разбираюсь,я так понимаю нужно отключать тюнер,текст,микросхемку hef програмно?или физически,если физически,то достаточно отключить питание скажем от тюнера или текста.Шину смотреть нужно чем, осциллографом?
Если программно,то это всё равно ведь программатор нужен.Я так понимаю тогда нужно расковырять прошивку ,то есть в редакторе убирать команды которые отвечают за работу тюнера или звукового процессора,потом заново прошивать и смотреть каков будет эффект. ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 19:28
а есть прошивка от другого камня? который 27C512 где меню содержится |
| barabashka 28/01/2009 19:16 |
stereo88, устройства отключаются физически путём снятия шины I2C. |
| stereo88 29/01/2009 02:04 |
отключить достаточно только sda? ili sda i scl? |
| agent007 29/01/2009 09:27 |
ПОНИ ПРОГ для 24XX памяти собирается на коленях за 20 минут .а мы уже два дня тему жуем. |
| barabashka 29/01/2009 10:53 |
Обе отключать необходимо. |
