Onida 21 Marvel | |||
| Сергей100 27/01/2009 02:17 |
Onida 21 Marvel
TDA9381PS/N2/3iI1327 после включения громкость сама достигает максимума, отключив 7 ногу проца громкость сама пошла в минус. После замера омиком 7 нога звонится одинаково 200 Ом. Чем можно заменить проц, такой не найду. |
| Alexasha 27/01/2009 03:19 |
Сергей100, Кнопки проверь ![]() |
| LehaK 27/01/2009 11:44 |
Сергей100, monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=85635&highlight=onida++marvel ![]() |
| KRAB 27/01/2009 13:21 |
| Сергей100 08/02/2009 00:43 |
Заменил на TDA9351PS/N2/1I0981. Убрал фото резистор память 24C08 прошивка витязя. Проблема решена. |
| БУНЯ 08/02/2009 01:26 |
Сергей100, пиши подробно о проделанной работе и по понятней, знаки препинания поставь. Чьё фото убрал? какой резистор память? и тд. |
| VikBel 08/02/2009 03:37 |
| Альберт. 08/02/2009 07:58 |
очень интересное решение. и аппарат пошёл?! и с ПДУ нет проблем?! а как же режим AV?! onida 1- mute, 4 secam sw, 5 scart sw, 6- standby, 8- eco sens, 60 - reset, (тоже земля тока через 10ком) витязь 1 -off, 5 -volum, 4,6 n/s, 8 stat av а вы "убрал фото" ![]() |
| Сергей100 03/03/2009 00:38 |
Фото резистор пришлось убрать из за того,что телевизор переходил в AV при поподании света.В обции тюнера установить[TBH-38],для
входа в меню 7-ногу проца замкнуть через 2,2кОма на корпус.Пульт подобрал с Рубина .Остальных переделок не потребовалось. |
