Rainford TV-5114 шасси 11AK30A4 нет вкл. из STBY [РЕШЕНО] | |||
| Грин 27/01/2009 12:00 |
Cостав типичный : ИБП на MC44608, Тр-р K2750
Входит в дежурку нормально, при включении в раб. режим светодиод красным притухает (зеленым не мыргает) на секунду и снова как было. Нагрузил на лампочку вместо НОТа, картина такая: лампочка вспыхивает на 1 сек и гаснет. напряжение успел померять +В=115V. Электролиты в первичке и вторичке по +В менял, MC44608 менял. На С827 (его тоже менял) в дежурке 9.1V, D808 менял. У кого какие идеи, где рыть? ( в поиске уже был) |
| Pioner 27/01/2009 12:16 |
чё нарыл? ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 13:17 в даных шасси часто прошива слетает |
| Alexasha 27/01/2009 12:27 |
Грин, Что на коллекторе Q503? |
| Грин 27/01/2009 12:32 |
программатора у меня нет |
| Alexasha 27/01/2009 12:39 |
Грин, Оторвать от 47 ноги процессора, нагрузить бп лампой -сэмулировать включение, проверить бп. Если всё ок- спаять пони -перешить моск. ![]() |
| Грин 27/01/2009 12:49 |
в дежурном 0.7V, в момент включения падает примерно до 0.12V |
| B.B. 27/01/2009 13:03 |
Грин, ты можешь внятно сказать, что БП у тебя работает или нет?
Для этого нужно включить БП и померять выходные напряжения. До прошивки еще время не пришло. |
| Грин 27/01/2009 13:12 |
Рабочий режим длится всего 1 сек, после чего уходит в дежурку. Измерить толком не успеваю. В дежурном На С827 9.1V -это самое большое напряжение на вторичке. Похоже проц выключает БП |
| B.B. 27/01/2009 13:31 |
| RV6FT 27/01/2009 15:01 |
Грин, было так же,заменил D889 MCR22-8 ,и всё стало ок. |
| Грин 27/01/2009 15:43 |
Запустил ИПБ,оказалось нет напряжения после D805, точнее было всего 1.8V. Звонится сцука как надо, заменил и все ок. РЕШЕНО
ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 17:31 Alexasha, подскажи, по какой схеме мне лучше спаять pony prog, желательно под USB для ноута. Или какой другой программатор попроще. |
| Alexasha 28/01/2009 15:19 |
Грин, проще пони нету ЛОШАДЬ COM порт |
| БМК-Миха 28/01/2009 17:48 |
Грин,
| kirs 28/01/2009 17:54 |
USB-to-COM поставить железку с софтинкой, вот и всё
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 19:04 Продаётся кабель USB - COM на концах, посередине кабеля адаптер в коробочке, дрова с ним, на диске. |
| БМК-Миха 28/01/2009 22:24 |
kirs,
Если это касается PonyProg-а(переходник USB-to-COM),забей в поиск и будешь хорошо удивлен........ |
| Morlock 29/01/2009 01:48 |
Мне приходилось разбивать лицо таким сраным советчикам. 2 раза. Первый раз за друга, а второй за подругу - им обоим, с разницей во времени, впарили этот сраный переходник. Пони его не понимает аж никак, а принтера надо обнулять, в итоге запарка с недовольством клиентов + неустойка. |
| kirs 29/01/2009 06:52 |
БМК-Миха, прочитал. Да там всё понятно, я писал основываясь на том, что у меня этот адаптер работает прекрасно, но ..... по стандарту RS232, а с Понькой не пробовал. Облажался по полной.
Morelock, правильно, так мне и надо. |
