KEC 21FTC Белый экран с линиями обратного хода. | |||||||
Юрайтис 27/01/2009 18:45 |
Вышел из строя телик KEC 21FTC, шасси PW1672, набор микросхем TDA3505, TDA4650, TDA4661, TDA4565, TDA4650, процессор PCA84C440P/401.
Белый экран с линиями обратного хода. БП напряжения 12, 5, высокое на плату кинескопа (точно не померял) выдает. Главное телик извращенный, ни схемы на него ни описания нигде в инете нет. Ясно, что копия с чего-то. Может быть кто нибудь сталкивался с таким чудом? |
hardhacker 27/01/2009 18:56 |
точно копия, с горизонта или типа 4усцт 51-61, набор то ещё тот ![]() |
kirs 27/01/2009 18:56 |
Юрайтис, c таким составом - это не чудо, это счастье для халявного ремонта более-менее не очень начинающего мастера. ![]() На любую из микросхем есть даташиты в книжках, да ещё на нашем родном |
tvn1 27/01/2009 18:58 |
Телек не загадочный!!! ![]() Это ВЫ загадочный мАСТЕР ![]() НАБОР микросхем 5-УСЦТ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 20:05 hardhacker, 4 -проц ДРУГОЙ и состав слегка отличается Юрайтис, А высокое на плату кинескопа не идет ![]() |
sergeih 27/01/2009 19:06 |
Мне встречались такие, смотришь БП на предмет электролитов и электролиты по вторичке, по питанию видеоусилителей .... |
tvn1 27/01/2009 19:10 |
Юрайтис, А конкретней смотри питание видеоусилителей на плате кинескопа!!
Около 200 В |
kirs 27/01/2009 19:16 |
tvn1,
ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 20:17 tvn1, медленно пишу ![]() |
hardhacker 27/01/2009 19:18 |
Я имел ввиду набор м\с, который характерен для 4-5 усцт, каждый завод клепал свои мц, МЦ-41, МЦ46 и т.д., а проц в линиях о.х не приделах ![]() |
sergeih 27/01/2009 20:19 |
Это английский аппарат, если не ошибаюсь |
VikBel 27/01/2009 21:29 |
Yuritsh 27/01/2009 23:25 |
и для такого дефекта схему искать по всему инету?
это просто клиент.
это точно ![]() |
КОЮР 28/01/2009 09:42 |
собирали в г. Н.Тагил, на НТМК, это на Урале (если кто не знает), и давали под зарплату. ![]() А вообще,
Веонард 28/01/2009 13:13 |
Electron 21FTC PW167 JS8017 C4237 TDA3653B TDA3505 TDA4650 TDA8341 TDA2579B PCA84C440P/401 24C02 это в дополнение к КОЮР, |
tit7861 28/01/2009 13:26 |
Кansai 2021(и 2120) - это ж золотая жила была у нас. Если не питание ВУ, то на втором месте по статистике шел ВП, ес-енно после разгона БП, не застабилизировав который, второй круг неисправностей обеспечен. Мастер разберется ![]() |
Юрайтис 29/01/2009 05:08 |
Спасибо всем, кто откликнулся. Однако спасибо VikBel, схема жутко похожа, теперь можно и покопаться. Ненавижу залезать в аппараты, которые до меня кто-то юзал и без схем. В телике стоит фирменный кинескоп Голдстар и за 10 лет нисколько не подсел (!!!) Поэтому и хотелось бы оживить шарманку. Забыл в первом послании сообщить, что проверял ТДА 3505 по типовому даташиту, на выходах видеосигналов нема. Сообщу результаты реанимации. Я действительно редко залезаю в телевизоры .. работаю в основном со специфической электроникой, так что ... сильно не критикуйте! |
Kozhevnikov_ya 29/01/2009 09:33 |
добавлю, что такой же набор у "Elekta CTR-2166DC" (затерта надпись на плате возле ТДКС SH-7) БП в отличии от Recor собран на сборке JS-8017 |
Юрайтис 30/01/2009 15:31 |
Итак, телевизор ожил. Причина неисправности (как и намекали многие) - пробой перехода К-Б транзистора Q910 (тип SA1266, 50V, 0.15A). Заменил его на КТ502Е, 80V, 0.5A. После восстановления рабочего состояния выяснилось, что пробивается строчный трансформатор, в верхней его части вблизи магнитопровода периодически проскакивает искра, сопровождаемая щелчком, подванивает озоном, естественно, при этом сам телик-то работает. Скорее всего это и явилось причиной выхода транзистора Q910. Т.е. теперь нужно менять и строчник. Всем спасибо! |
Kozhevnikov_ya 30/01/2009 17:33 |
Юрайтис, Q910 -это по какой схеме или где находится? |
barabashka 30/01/2009 17:34 |
ТВ того не стоит. Залей место пробоя прозрачным силиконом. Слой 1см и ненужно ТДКС покупать. |
Alexasha 30/01/2009 17:53 |
Не факт- как повезёт ![]() |
barabashka 30/01/2009 18:00 |
Конечно согласен, но пробовать нужно. Годами такие заплатки нормально напряжение держут.(только не переменку) |
VikBel 30/01/2009 18:01 |
Юрайтис, Напряжение питания строчки какое ? Емкостя в первичке БП поменял? |
tvn1 30/01/2009 20:06 |
А нужно реальные замеры- Получишь РЕАЛЬНЫЕ ответы ![]() Тем более с таким клиентом ![]() |
Kozhevnikov_ya 30/01/2009 20:55 |
Юрайтис, я спрашивал про Q910 не зря - если БП на транзисторах, то ТДКС наверняка стрельнул из-за электролитов в первичке БП меняй их сразу и замерь +В |
Юрайтис 31/01/2009 12:59 |
Q910 на плате кинескопа в верхней части возле разъема RGB и пр. Схема хоть и похожа на ту, что дал VikBel , но только процентов на 70 ... поэтому и пришлось начать работу методом тыка, прозвонкой всех и вся. А телик я из спортивного интереса делал ... а может еще и поработает в саду. Потроха компрессором продул - как тока что с конвейера. Кстати, КЕС расшифровывается Корейская электронная компания, так что не английский он, но прототип может и их. Насчет залечивания ТДКС герметиком barabashka прав. Всем для справки! Есть в природе так называемый электроизоляционный кремнийорганический вазелин (или смазка) тип не помню, но могу поискать. Им можно любую изоляцию улучшить на порядки (!!!), просто нанеся на поверхность монтажа. ТДКС купил все равно, родной, 175 руб, у нас в Екб продаются. Еще всем для справки перечень замен ТДКСов, может кому пригодится: http://chipshop.narod.ru/chips-819-1.html
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 14:03 Kozhevnikov_ya Все напряжения БП стоят и стояли как у молодого ... так что .. может не надо менять электролиты? Хотя я два подозрительных на всякий случай от греха поменял ... чото раздулись слегонца ... |
Morlock 31/01/2009 14:30 |
Эпоксидкой. Так его! ![]() |
Kozhevnikov_ya 31/01/2009 20:02 |
Юрайтис, FBT в "Промэлектронике" или МЭК, "Мегатроне" берешь? |
Юрайтис 01/02/2009 14:31 |
И в Промухе и в МЭКе ... есть еще лавки по городу, где тоже можно кое что найти, и в Москве и Питере друзья в фирмах работают, так что пропасть не дают. |
