Funai MK10 не реагирует на" громкость"(РЕШЕНО) | |||||
| Хороший 28/01/2009 16:52 |
ТВ Фунай MK10 не реагирует ни на кнопки "громкость" ни на одноимённые кнопки пульта, а соответственно и нет настройки каналов. Начитавшись об этом на форумах- решил, что контроллер
M5230SP - зажигалкой прогрел- не помогло, на все остальные кнопки откликается. Как я понимаю в сервисе искать нечего и прошивку менять тоже нет смысла. Кнопки работают, пульт тоже. TV был настроен на кабельное ТВ и сейчас его не перестроить, после нажатия mute шкала "громкости". появляется .
| barabashka 28/01/2009 16:57 |
BenTV, в Funai регулировка звука и шкала появляется только с опознанием видеосигнала, а у тебя:
А если не можешь войти в настроечное меню, то вроде в MK10 HOTEL режим возможен. |
| Хороший 28/01/2009 17:12 |
Так как же я настрою если с кнопок " VOLUME" нет отклика? |
| Морозик 28/01/2009 17:19 |
BenTV, А кто же настраивает Фунай громкостью? Есть там спец кнопки ![]() |
| Хороший 28/01/2009 17:40 |
Спасибо всем!! Извините за мой ляпсус!!
Тема закрыта. |
