| Тимур 28/01/2009 18:46 |
Cостав: SAA4990H, 24C32, MSP3411G, R27VI602E, TDA9330H,
SAA5801H/011, SAA4990H.
Через сервис геометрия регулируется, но вывести вертикальные прямые не удаётся. Парабола регулируется, но до конца не выводится. Регулировки реагтруют снизу, сверху но центр экрана как бы живёт отдельной жизнью. Грубо говоря Если регулировкой верхней части подгонишь к ценру, чтобы линии центра и верха совпали, тогда самый верх будет загнут внутрь. Подобным образом снизу. Если выведешь на троечку, чтобы временно смотреть, включишь тест геометрии, сузишь кадровую - геометрия вкорне меняется. Тоесть она зависит от размера кадровой развёртки. При центровке по кадрам при включенном тесте изображение передвигается волнообразно (там где геометрические искажения изображение повторяет их). Такое ощющение, что виной отклоняющая система. Может кто сталкивался с чем-нибудь подобным?
Спасибо !
| Morlock 28/01/2009 20:43 |
| B.B. писал: | | Тимур, шасси от какого самолета? |
Шасси очень известное. Как пример это 29PT9007/12 Philips.
Это для порядка.
Тимур, В принципе дефект, скорее всего, имеет причину от преславутого радиатора, в следствие чего обрываются резисторы 100 и 22 Ом. Щас не помню позиционных номеров, но в поиске стоит только набрать EM2E и сразу куча ссылок по ремонту. В том числе и данный дефект описан.
По моему, судя по дефекту, могу и ошибаться, но там летела оптопара. Я думаю стоит её заменить. По крайней мере в EM5.3 это случалось.
Удачи.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 19:49
Тимур, Вот собственно нарыл у себя в архиве ответ, но он какой-то сумбурный.
Короче читайте товарисч:
| Цитата: | Philips 29PT8507/12 EM2E не могу убрать бочку
Автор Сообщение
Владимир_Н 26-08-2004 00:00
Вначале начал периодически вырубаться (с мигающим светодиодом). Потом окончательно сдох, при включении пытался запуститься и уходил в защиту, начинал мигать светодиод.
Нашёл следующее:
Обрыв резистора 3652 22 Ом
Транзистор 7641 пробит Б-Э
Транзистор 7652 пробит К-Э
Обрыв резистора 3483 100 Ом (по схеме 1 КОм)
также в процессе заменил оптрон 7482 и транзистор 7480.
Теперь наблюдается следующее:
1-й раз включается нормально, показывает, при этом есть небольшая вогнутая бочка. Если не выключать будет работать долго. Если его выключить (в дежурку), при последующих включениях уходит в защиту. После того как постоит некоторое время опять включается нормально, соответственно с бочкой. При кратковременной работе после первого включения/выключения может нормально включиться с той же бочкой.
После неудачного включения выдаёт Error 005
Defect Module: +8V Supply
В чём может быть проблема ?
kiwin 26-08-2004 00:34
Была такая проблема только в 29й Sony, нашел кондер с маленькой трещинкой в районе строчного транзистора. Может стоит внимательнее посмотреть?
Lens 26-08-2004 11:11
Привет Владимир_Н, я так понимаю, это ты мне вчера звонил по этой проблеме? Чуть попозже напишу свои соображеия!
Lens 26-08-2004 16:53
Выход из строя всех написанных деталей может произойти изза холодной пайки радиатора строчного транзистора (горячая часть) на общий провод и является общим проводом оптопары 7482 и транзистора 7407.
Для стабильного запуска рекомендую удалить транзистор 7407 (находится рядом с резистором 3483 100 ом и , тем самым блокируешь защиту по кадру и EW корекции. Из опыта, данная защита малоэфективна, работает на гране, незначительные отклонения в работе EW корекции (например произошёл сбой памяти и расстройки геометрии) приводит к её срабатывании (идёт сигнал на процессор, процессор срывает строку, при отсутствии строки на базе HOTа блокируется питак транзистором 7529). Филипс (при сбое настроек геометрии и срабатывания защиты) рекомендует перемкнуть э-б тр. 7529 в блоке питания, телевизор запустится, выставлять геометрию и разомкнуть 7529. Вобщем так, удаляешь 7407 апарат запустится, транзистор 7652 и резистор 22 ом могут гореть изза большого напряжения на транзисторе 7480, проверь ёмкости 2425 и 2426 в колекторе HOTа, такще проверь ёмкость 2430 в цепи PAROBOLE INFORMATION идущую на кадровую развёртку!
И ещё, в сервисе "бочка" регулируется?
Владимир_Н 26-08-2004 17:41
Спасибо за совет Lens, сегодня попробую. Звонил не я, видно у кого то есть похожая проблема. А в сервисе бочка регулируются, но до нормальных пределов довести не пытался, так как существует пробема с защитой.
Добавлено 26-08-2004 17:44
Кстати о радиаторе, его до этого паяли в сервисе по гарантии вместе с заменой резистора 3652.
kulek 27-08-2004 02:48
У меня ящик уходит в защиту при включении режима супервайд (картинка разлетается очень сильно).
Владимир_Н 27-08-2004 08:44
Удалил 7407. Запускатся стал стабильно. Проверил на всякий случай все ёмкости мультиметром. Всё нормально. Картинка по прежнему кривая. Попытался отрегулировать, не удаётся нормально выставить в левой части экрана, она как бы ломаная получается.
Добавлено 27-08-2004 08:45
И вообще насколько я понимаю после произведённых замен (см. начало темы) геометрия должна была восстановиться ?
Lens 27-08-2004 10:35
Если какбы ломаная, значит не доходит или слишком большой амплитуды сигнал PAROBOLE INFORMATION , проверь, а лучше замени ёмкость 2430 (10n ораньжевая такая, недалеко от транзистора EW корекции стоит) ,и проверь резистор 3617 1кОм, возможно он подгорел, стоит рядом с микросхемой кадровой развёртки!
Добавлено 27-08-2004 09:40
kulek, назови модель телевизора! Может там не предусмотрен этот режим, но его можно включить в сервисе!
kulek 27-08-2004 11:23
Lens, модель 28PW8506/19R.
как только в опциях ввожу формат 16:9 и пытаюсь запомнить изменения - растр разлетается и телик уходит в аут
Lens 27-08-2004 11:34
Проверял соответствие опшинкодов с кинескопа?
kulek 27-08-2004 18:18
Lens, я убрал защиту по строке, выставил геометрию, вроде работает
Lens 27-08-2004 18:34
что именно убрал по строке?
kulek 27-08-2004 19:09
Замкнул б-э 7407. Я наверное некорректно написал - защита по коррекции растра.
Владимир_Н 30-08-2004 09:00
Проверил резистор 3617 и заменил ёмкость 2430 - не помогло, бочка осталась. Потом поменял оптрон и геометрия восстановилась. Этот оптрон я менял в самом начале этой истории ! Родной стоял TCDT1102G заменил на такой же без буквы G. Сейчас поменял их местами с кадровым (TCDT1102G) и всё работает.
Ничего не понимаю.
Lens 30-08-2004 11:27
Зато всё работает. Родные детали надо ставить, а то ввёл в заблуждение народ и себя!
Гость 30-08-2004 12:06
Спасибо за помощь. И ещё вопрос: при выключении телевизора наблюдается кратковременно в центре цветное пятнышко. Это нормально ?
Lens 30-08-2004 12:17
Какой яркости, оно (пятно) не должно бросаться в глаза при комнотном освещении!
Гость 31-08-2004 17:57
Ребят,у меня такая же проблема с коррекцией,все о чем вы говорили перепробовал,осталось последнее залесть в сервис.поделитесь пожалуйста как это сделать? 32RW8707\58 EME2
Гость 31-08-2004 18:15
с пульта, в течении пяти секунд набрать, 062596(i+)
Гость 31-08-2004 18:22
Спасибо
Гость 31-08-2004 18:43
А как ? На включенном?
KATRAN 31-08-2004 18:51
Да .
Владимир_Н 01-09-2004 13:49
При выключении телевизора (в дежурку), изображение схлопывается и в центре кратковременно появляется цветное пятно. Видно при обычном комнатном освещении. Чем это грозит ?
Гость 01-09-2004 15:09
ничем!
Killpro 12-09-2004 20:34
Привезли мне тут на днях аж 3 штуки EM2E в одном проблема - моргал. Сейчас сел заниматься и как всегда смотрю сопр 22ом дохлое, но транзисторы вокруг его живые. подозрительно. ну да бог с ними. Заменил - включился, но с подушкой. Поменял оптопару. Подушка. Сгоревшим оказался сопр 3483 (по схеме 1к, стоит 100ом) стоит после оптрона . Со вторым вообще интересное дело. Сгоревшие были разрывные 3462, 3463. Поменял их и подумав на кадровую и её тоже. включаю опять тоже самое. меняю их и короткий 6463 диод- включился, но экран не светит. Мерию 200в. Нету. вместо 200 идёт 112. Что за такое пока не понял, но так идёт с транса напрямую. Блин вот беда. Транс не греется. Пойду смотреть далее. |
