Grundig chassis CUC5511 нет запука БП (РЕШЕНО) | |||||
| sande 29/01/2009 00:41 |
Grundig шаси cuc5511 нет запука БП.БП на Tda 4605 и buz90,
Выскоомные рез. проверил R634, R632, R633 все в норме. На 6 ноге микр. 7-12вольт пульсирующее, на 3н. 1-1.5в пульс. на 3н 0-2в пульс. Микр. менял, BUZ 90 менял, кандёры С663, С631, С661 1на 63 проверил ESR приборо, все в норме. Вых.стр. тран. выпаивал, и вешал на колетор лампочку, во вторичных цепях проверил все ёмкости по питанию, и диоды, без изменений. Посоветуйте что ещё можна сделать. |
| barabashka 29/01/2009 00:52 |
Значит запуск имеется. Разбирайся где коротыш. Вторичные выпрямители, демпферные цепи, ТПИ. TDA4605 питание с ТПИ получает? |
| sande 29/01/2009 01:04 |
В смысле на 8-мую, нет. во вторичных цепях проверил все ёмкости по питанию, и диоды, без изменений. ТПИ непроверял, другого такого нет чтобы подкинуть Демферные цепи проверил. |
| sande 29/01/2009 02:29 |
Я знаю накакую ногу подаётся питание микр.
нада правильно ставить вопрос. Ёмкостя поменял нечего не дало. Вы сударь пошляк. ![]() |
| agent007 29/01/2009 08:23 |
sande, проще всего качнуть ГЕНЕРОТТОРом. Тогда отпадут сомнения по поводу вторички. |
| C1-65A 29/01/2009 09:11 |
sande, осталось поменять микросхемку и подстроечник, и новый БП. |
| RV6FT 29/01/2009 09:16 |
sande, со второй ноги заменить 5600 пф. |
| sande 29/01/2009 11:54 |
К сожалению генератора пока нет. Но по вторичному питанию проверил все, для уверености отпаивал поочереди выводы ТПИ.
по 140в после диода вешал лампочку. Ничего. Ёмкость 2-ю ногу поменял ничего не дало. ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 12:59 Микр.менял, подстроечный проверил, Изменений нет. |
| MASTER+ 29/01/2009 13:11 |
sande - откинь вторичку и кондёры тоже.
Включи, чтобы услышать работу ТПИ. |
| kirs 29/01/2009 16:39 |
Возьми другой любой ТПИ(ну, конечно, рабочий) и поставь первичную обмотку в разрыв стока BUZ90(точнее, вблизи 1-ой или 5-ой ноги родного ТПИ) т. е. сделай последовательное включение двух ТПИ. К любой вторичке нового ТПИ подцепи диод+кондёр и измеряй. Результаты должны что-нибудь прояснить.
Этим проверим родной ТПИ. |
| agent007 29/01/2009 22:03 |
честно говоря в этих аппаратах никогда не встречал ТПИ. |
| sande 29/01/2009 22:10 |
После долгих мучений нашол в БП обрыв рез.R642 100ом, ничего. Поехал купил новые TDA4605 и BUZ90.
Выпаяв л541(питание СР) подпаял лампочку 40 ват, померял напруга пит.СР 170в. Mожет быть потому что нет нагрузки? Потом впаяв Л541, и повесив лапочку на колектор вых. тран. напруга очень подсела стала импульсной 0-20в. интервал 3 сек. был в утечьке D503, поменял теперь на колеторе вых. тран. 160в. Mожет быть потому что нет нагрузки. Можна подключать колектор, или нада сделать меньше, а потом подключать.
| MASTER+ 29/01/2009 22:12 |
Включай. ![]() |
| мастер-ломастер 29/01/2009 22:16 |
sande,
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 23:21 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо ![]() |
| sande 29/01/2009 22:35 |
Вкл. запустился искажена линейность по горезонтали, нехватало напряж. пит. на конд. фильтр пит. СР было 160в добавил до 170в ТВ. показывает нормально, но напруги ме кажется много, хотя по схеме 159в.
А вобщем всем спасибо! |
| MASTER+ 29/01/2009 22:53 |
Неисправен вольтметр. ![]() |
| sande 29/01/2009 23:14 |
Да вроде за прибором такое не наблюдалось, проверю. Поставлю на прогон посмотрю как будет работать. |
| agent007 30/01/2009 08:20 |
sande, если диагональ больше 70 , то это нормально . |
| Sergej 30/01/2009 14:47 |
В схеме есть таблица, сколько должен выдавать БП для какого кина, и если что-то не так, то просто сядет кинескоп, и достаточно быстро |
