Samsung cs5038z шасси sct11c - нет цветности
kreml05
29/01/2009 15:27
samsung cs5038z
шасси sct11c
проц 5277
secam 8395
линия задержки tda 4665
бп smr 40200
нет цвета ни в пале ни в секаме 4665 менял, 52777тоже менял, 8395 пока отбросил должен в пал появится цвет, а его нет
sergiy2
29/01/2009 15:39
А кварцик не изволили пробовать ?подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 16:41
Или прошивочку поменять ! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 16:42
А может стробик посмотреть? подмигивание
kreml05
29/01/2009 15:43
кварц с рабочего подкидывал, прошивку тоже менял, и чистую память подкидывал
C1-65A
29/01/2009 15:46
kreml05, а 52777 на ПАЛ реагирует?
kreml05
29/01/2009 15:47
В смысле?
Alexasha
29/01/2009 15:53
kreml05,
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформь тему согласно правилраздела!
C1-65A
29/01/2009 16:31
kreml05, ты забыл
При создании новой темы
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.
С начало оно должно среагировать, а потом раскрасить.
MASTER+
29/01/2009 16:48
sergiy2 писал:
Давно пора, измерить вольтметром, посмотреть осцилом.
kreml05
29/01/2009 17:25
на 3 ноге M52777 7 вольт напряжение, хотя должно 4,7
на 41 и 43 ноге есть только постоянка
C1-65A
29/01/2009 17:56
kreml05, что такое 3 нога?
kreml05
29/01/2009 17:59
3 нога m52777 -это agc
41-43 идет на линию задержки tda 4665
C1-65A
29/01/2009 18:07
C1-65A усталым голосом повторяет, определение работаел или нет?
мало, надо емкость покрутиь.
и всё обвязку на 44, 45, 43, 41, 38.
мастер-ломастер
29/01/2009 18:20
kreml05,
Внимание!исправь тему по правилам
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 19:23
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо, иначе тема будет удалена.
kreml05
31/01/2009 09:54
Всем спасибо! Проблемка решена подбором конденсатора того что с кварцем стоит.
MASTER+
31/01/2009 12:04
kreml05 писал:
kreml05 - это ты бабушке будешь про все системы расказывать! шок
