Sony KV-M2170K BE-4A увеличен размер по горизонтали [РЕШЕНО]
rw9wt
29/01/2009 19:40
Доброго времени суток всем.
Аналогичную неисправность в поиске не нашел.
Sony KV-M2170K Состав: Видео процессор MC44002P, микросхема БП - STR-S5706, Строчный транзистор S2000N, кадровая микросхема STV9379, линия задержки - MC44140P, память - ST24C02, отредактировал мастер -ломастер
Больше нормы размер изображения по горизонтали (не искажено).
Вошел в сервисное меню - там есть для регулировок по горизонтали только H center. По вертикали - полный набор.
Дополнительно: в меню изображения при входе в него с пульта ДУ
ПРОПАЛА строка, отвечающая за регулировку контрастности.
В рабочем сосоянии - была и шкала, и значок был.
Цветность, яркость и резкость - нормальные, регулируются нормально.
Знакомый радиолюбитель выразил мысль, что память.
Я не очень знаком с импортными телевизорами. Схему нашел, скачал. № шасси, если надо, завтра с утра посмотрю. Выпуск 01.96г
Просто непонятно, куда копать.
Свои советские ящики 3УСЦТ ремонтировал в своё время.
Мне главное - определиться. Если это действительно память, то в домашних условиях на коленке я её всё равно не перешью. Тогда - в сервис только обращаться.
мастер-ломастер
29/01/2009 19:50
rw9wt, оформи тему по правилам подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 20:52
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо улыбка
Morlock
29/01/2009 20:17
rw9wt, перешей память и впредь не включай автопоиск. подмигивание
rw9wt
29/01/2009 20:19
Morelock,
В сервис тащить ?
Morlock
29/01/2009 20:25
Morelock,
В сервис тащить ?
Зачем? Если ты не сильно рукоблуд, то нет ничего проще чем самому перешить 24С04, которая там стоит. Возле 5290. Весия пршвы наверное 14 или 15?
Kvova
29/01/2009 20:32
ТОЛКОМ НЕ ПРИПОМИНАЮ, КАЖЕТСЯ ВСТРЕЧАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ, ТОЛЬКО ДРУГАЯ МАРКА ТЕЛИКА - МЕЖДУ НОЖКАМИ ПАМЯТИ КОНДЕНСАТОР НА НЕСКОЛЬКО ПФ. ИЛИ НФ.- ПРОБЛЕМА С ЕМКОСТЬЮ!!!
rw9wt
29/01/2009 20:37
Вроде, не сильно...
Более года сотовые ремонтировал в авторизованном сервис-центре.
У ребят знакомых есть программатор в ЦТО по кассухам.
Пока навскидку не знаком с 24С04. Надо даташит посмотреть.
Времени в обрез, правда. Иногда думаешь - не проще ли заплатить...
Я этот ящик уже разок "поднимал" - КЗ было в трубе между катодом зеленого и накалом
при холодной нити. Защита по току лучей зеленого выключала телевизор.
Оторвал заземленный конец на выходе накальной обмотки Т802 от земли и пробросил отдельным проводом до платы кинескопа. Сорри за оффтоп. А так неплохой ящик.
Спасибо. Значит, точно, память.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 21:38
Kvova,
ОК. Завтра посмотрю. Кондеры дома есть.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 21:45
ST24C02
Кондеров нет по схеме, кроме фильтрующих по VCC...
Morlock
29/01/2009 20:46
Kvova, не надо орать! злость грубость злость Тем более когда несёш БРЕД! злость грубость злость
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 19:53
rw9wt, А ёпт - так её проинить можно. Войди в сервис (из дежрки нажаь быстро: i+_vol_5_TV (квадратик пустой)) и ввести код 41. После этого выключить в ст.бай и выключить вообще. Потом включить и в сервисе включить 17 и 18. В сервисном аджюсте нужно выставить систему звука и будет всё хорошо. Если чё не понял - пиши в личку, а то тебе туть "рукастые" насоветуют. смех
rw9wt
29/01/2009 20:59
Morelock,
Понял всё, без проблем - заходил же уже в сервисное.
Спасибо!
У нас местное время ~ 23-00, поэтому завтра с утра поэкспериментирую.
классно!
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 22:03
Morelock,
Единственное - 18 сразу после 17 набрать?
Или выйти через 00 после 17, снова зайти в сервис и набрать теперь уже 18 ?
rw9wt
29/01/2009 21:10
B.B.,
Дома ещё 2 ящика 32 см.
Но пока на большой LCD в зал - напряг с бабками. Кризис же, ёпрст.
Вот и озадачился - не поднять ли ещё раз старушку Соньку.
мастер-ломастер
29/01/2009 21:44
rw9wt, а правила про которые я тебе написал??????????
rw9wt
29/01/2009 22:13
мастер-ломастер,
Сорри.
Morelock,
Скачал сервис-мануал на шасси BE4A
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 23:53
Инициализация не изменила состояние картинки...
sergiy2
29/01/2009 23:42
Мужики ! Судя по первому сообщению у rw9wt, большой размер по горизонтали , а это говорит об аппаратной причине неисправности , а вы ему советуете память перешить ! Откуда в 21 ящике регулировка размера по горизонтали взялась ?
Алексей ! Это на тебя не похоже ! улыбка
agent007
30/01/2009 08:41
sergiy2, это же Sony
rw9wt
30/01/2009 08:53
Просто не ремонтировал я импортные телевизоры. Опыта нет.
Здесь, скорее всего и аппаратная ( размер, кондер в коллекторе вых. каскада строчной развёртки щупать ) , и программная - память ( пропала строка "контрастность" ).
Но как они ОДНОВРЕМЕННО вылезли - вот что непонятно.
Иницианализацию делал, как и написано в мануале - на 59 канале.
Спасибо всем за ответы.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2009 10:04
agent007,
Нет регулировки по горизонтали в разделе Adjustment для шасси BE4A...
Вано
30/01/2009 09:44
rw9wt писал:
agent007,
глаза пошире раздвинь.. хочеш чтоб тебе по руски написало.. EW кажись строка
sergiy2
30/01/2009 10:05
agent007, Открой наконец мануал , и покажи мне пальчиком диодный модулятор , или может вариант с АЕ5 ! подмигивание
C1-65A
30/01/2009 10:21
sergiy2, это ты о чём?
sergiy2
30/01/2009 10:58
C1-65A, О возможности програмно регулировать Нsize в этом ТВ .Читай внимательно с самого начала !
rw9wt
30/01/2009 11:11
Вано,
EW = Центровка по вертикали или V, Cen
Здесь и английский, и русский мануал.
Грею паяло - попробую С801 поменять.
C1-65A
30/01/2009 11:29
rw9wt, по осторожнее с паяльником. Тему так и не оформил, рискуешь улететь в корзину.
rw9wt
30/01/2009 11:55
Замена С801 результата не дала...
Просто сегодня последний день больничного-ну некогда оформлять-по клаве стучать.
По E-mail товарищ консультации тоже даёт.
C1-65A
30/01/2009 11:58
rw9wt, а то!
rw9wt
30/01/2009 12:01
C1-65A,
Спасибо за мануал, но такой, конечно, уже тоже есть.
kirs
30/01/2009 16:27
нижний диод модулятора в КаЗе
agent007
30/01/2009 19:03
sergiy2 я то открою , а ты еще спички вставь , с 8 ноги выходит сигнал коррекции который регулируется по шине.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2009 18:05
стопудово
tvn1
30/01/2009 19:28
А есть ищё один кондер который просто в обрыве смех С 801
мастер-ломастер
30/01/2009 19:33
tvn1, ты про С801? подмигивание
rw9wt, ты тему исправлять думаешь по правилам , или нет недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Сообщение Администрации :
Внимание!если тема не будет исправлена , то будет удалена
tvn1
30/01/2009 19:43
мастер-ломастер, Опередил! смех
мастер-ломастер
30/01/2009 19:54
Уважаемые участники темы , есть вариант проверить конденсаторы на холодном конце СОК С824 и С803 улыбка
tvn1
30/01/2009 20:12
мастер-ломастер, Согласен !!
Цифров МАЛОВАТО недовольство, огорчение
rw9wt
30/01/2009 20:26
Спасибо за ответы.
С801 не при делах.
Получаю консультации по мылу.
Тему можно грохнуть.
Топикстартер удовлетворен.
Всем 73!
мастер-ломастер
30/01/2009 20:29
rw9wt, ага тему грохнуть , когда я её отредактировал, написал за тебя состав , теперь ждём ответа от тебя, чем всё закончилось подмигивание подмигивание подмигивание
rw9wt
30/01/2009 20:41
мастер-ломастер,
Извините, ребята.
Товарищ обещал выслать зашитую память на днях.
Поменяю - отпишусь.
Нашел на форуме http://www.texnic.ru/tools/tv/sony.htm
"TV SONY KV21....шасси ВЕ4а - неисправности связанные с памятью 24C02:
1. Есть I диапазон, звук искажен нет II -III диапазона.
2. Слабый накал кинескопа, мал размер по горизонтали
3. Есть звук, темный экран. - 24C02-6 менял на 24C04-1, 24C04-6, 24C02B"
А вдруг дело всё же в памяти....
Опять же - не ремонтировал я импортные TV.
rw9wt писал:
- и поможет? А чем чистая не нравится? Все равно в с/м пойдешь ... подшучивать, дразнить
rw9wt
31/01/2009 10:25
KRAB,
Ну не поможет - что ж, доверю ремонт профессионалу. Времени возиться долго нет.
sergiy2
31/01/2009 10:41
agent007, Виноват , однако. Невнимательность. Открыл схему ВЕ4 и конечно не обнаружил д.модулятора.
rw9wt
31/01/2009 11:21
sergiy2,
Вот и я о том же.
Вот здесь - всё четко: (схема другого TV)
http://remont-aud.net/_fr/21/6447734.jpg
И про буфер на Q532 и про L535 понятно (советовали проверить)
Но у меня их нет...
VladimirP
31/01/2009 11:31
Алексей(RW9WT), EW -это East-West(Восток-Запад)-регулировка, т.е. по ширине, по горизонтали.А по вертикали - NS.У японцев свои причуды в названиях.
73-ut5uky
rw9wt
31/01/2009 11:35
VladimirP,
Но по мануалу же смотрел....
Сейчас зайду в сервисное, проверю.
73
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 12:43
Твою мать......
Одни междометия....
Ну и пень же я....
VladimirP, на самом деле , блин, это регулировка РАЗМЕРА ПО ГОРИЗОНТАЛИ...
В части размера проблема РЕШЕНА!!!
Только с пропавшей строкой "контрастность" вопрос остался.
Но она, похоже, в среднем значении где-то зафиксирована.
Тут кабельное, в принципе, регулировка не нужна...
VladimirP, Вано -спасибо!
Ну и пень я....
Morlock
31/01/2009 11:53
Замени память и чудо сверштся!
rw9wt
31/01/2009 12:56
Morelock,
Ну это понятно, конечно.
Придет - поменяю.
Да, точно - всё же сбой памяти - причина.
Всем спасибо.
Ящик закрыл.
мастер-ломастер
31/01/2009 13:26
rw9wt, а отметить тему -РЕШЕНО подмигивание
rw9wt
31/01/2009 13:33
мастер-ломастер,
Как раз хотел спросить - как отредактировать название темы.
Morlock
31/01/2009 14:27
В самом первом посте кликни "изменить" и допиши РЕШЕНО. подмигивание классно!
rw9wt
31/01/2009 16:53
Morelock,
ОК
Спасибо. браво! классно!
