Sony KV-M2170K BE-4A увеличен размер по горизонтали [РЕШЕНО] | |||||
rw9wt 29/01/2009 19:40 |
Доброго времени суток всем.
Аналогичную неисправность в поиске не нашел. Sony KV-M2170K Состав: Видео процессор MC44002P, микросхема БП - STR-S5706, Строчный транзистор S2000N, кадровая микросхема STV9379, линия задержки - MC44140P, память - ST24C02, отредактировал мастер -ломастер Больше нормы размер изображения по горизонтали (не искажено). Вошел в сервисное меню - там есть для регулировок по горизонтали только H center. По вертикали - полный набор. Дополнительно: в меню изображения при входе в него с пульта ДУ ПРОПАЛА строка, отвечающая за регулировку контрастности. В рабочем сосоянии - была и шкала, и значок был. Цветность, яркость и резкость - нормальные, регулируются нормально. Знакомый радиолюбитель выразил мысль, что память. Я не очень знаком с импортными телевизорами. Схему нашел, скачал. № шасси, если надо, завтра с утра посмотрю. Выпуск 01.96г Просто непонятно, куда копать. Свои советские ящики 3УСЦТ ремонтировал в своё время. Мне главное - определиться. Если это действительно память, то в домашних условиях на коленке я её всё равно не перешью. Тогда - в сервис только обращаться. |
мастер-ломастер 29/01/2009 19:50 |
rw9wt, оформи тему по правилам ![]() ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 20:52 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо ![]() |
Morlock 29/01/2009 20:17 |
rw9wt, перешей память и впредь не включай автопоиск. ![]() |
rw9wt 29/01/2009 20:19 |
Morelock,
В сервис тащить ? |
Morlock 29/01/2009 20:25 |
Зачем? Если ты не сильно рукоблуд, то нет ничего проще чем самому перешить 24С04, которая там стоит. Возле 5290. Весия пршвы наверное 14 или 15? |
Kvova 29/01/2009 20:32 |
ТОЛКОМ НЕ ПРИПОМИНАЮ, КАЖЕТСЯ ВСТРЕЧАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ, ТОЛЬКО ДРУГАЯ МАРКА ТЕЛИКА - МЕЖДУ НОЖКАМИ ПАМЯТИ КОНДЕНСАТОР НА НЕСКОЛЬКО ПФ. ИЛИ НФ.- ПРОБЛЕМА С ЕМКОСТЬЮ!!! |
rw9wt 29/01/2009 20:37 |
Вроде, не сильно...
Более года сотовые ремонтировал в авторизованном сервис-центре. У ребят знакомых есть программатор в ЦТО по кассухам. Пока навскидку не знаком с 24С04. Надо даташит посмотреть. Времени в обрез, правда. Иногда думаешь - не проще ли заплатить... Я этот ящик уже разок "поднимал" - КЗ было в трубе между катодом зеленого и накалом при холодной нити. Защита по току лучей зеленого выключала телевизор. Оторвал заземленный конец на выходе накальной обмотки Т802 от земли и пробросил отдельным проводом до платы кинескопа. Сорри за оффтоп. А так неплохой ящик. Спасибо. Значит, точно, память. ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 21:38 Kvova, ОК. Завтра посмотрю. Кондеры дома есть. ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 21:45 ST24C02 Кондеров нет по схеме, кроме фильтрующих по VCC... |
Morlock 29/01/2009 20:46 |
Kvova, не надо орать! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 19:53 rw9wt, А ёпт - так её проинить можно. Войди в сервис (из дежрки нажаь быстро: i+_vol_5_TV (квадратик пустой)) и ввести код 41. После этого выключить в ст.бай и выключить вообще. Потом включить и в сервисе включить 17 и 18. В сервисном аджюсте нужно выставить систему звука и будет всё хорошо. Если чё не понял - пиши в личку, а то тебе туть "рукастые" насоветуют. ![]() |
rw9wt 29/01/2009 20:59 |
Morelock,
Понял всё, без проблем - заходил же уже в сервисное. Спасибо! У нас местное время ~ 23-00, поэтому завтра с утра поэкспериментирую. ![]() ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 22:03 Morelock, Единственное - 18 сразу после 17 набрать? Или выйти через 00 после 17, снова зайти в сервис и набрать теперь уже 18 ? |
rw9wt 29/01/2009 21:10 |
B.B.,
Дома ещё 2 ящика 32 см. Но пока на большой LCD в зал - напряг с бабками. Кризис же, ёпрст. Вот и озадачился - не поднять ли ещё раз старушку Соньку. |
мастер-ломастер 29/01/2009 21:44 |
rw9wt, а правила про которые я тебе написал?????????? |
rw9wt 29/01/2009 22:13 |
мастер-ломастер,
Сорри. Morelock, Скачал сервис-мануал на шасси BE4A ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 23:53 Инициализация не изменила состояние картинки... |
sergiy2 29/01/2009 23:42 |
Мужики ! Судя по первому сообщению у rw9wt, большой размер по горизонтали , а это говорит об аппаратной причине неисправности , а вы ему советуете память перешить ! Откуда в 21 ящике регулировка размера по горизонтали взялась ?
Алексей ! Это на тебя не похоже ! ![]() |
agent007 30/01/2009 08:41 |
sergiy2, это же Sony |
rw9wt 30/01/2009 08:53 |
Просто не ремонтировал я импортные телевизоры. Опыта нет.
Здесь, скорее всего и аппаратная ( размер, кондер в коллекторе вых. каскада строчной развёртки щупать ) , и программная - память ( пропала строка "контрастность" ). Но как они ОДНОВРЕМЕННО вылезли - вот что непонятно. Иницианализацию делал, как и написано в мануале - на 59 канале. Спасибо всем за ответы. ДОБАВЛЕНО 30/01/2009 10:04 agent007, Нет регулировки по горизонтали в разделе Adjustment для шасси BE4A... |
Вано 30/01/2009 09:44 |
глаза пошире раздвинь.. хочеш чтоб тебе по руски написало.. EW кажись строка |
sergiy2 30/01/2009 10:05 |
agent007, Открой наконец мануал , и покажи мне пальчиком диодный модулятор , или может вариант с АЕ5 ! ![]() |
C1-65A 30/01/2009 10:21 |
sergiy2, это ты о чём? |
sergiy2 30/01/2009 10:58 |
C1-65A, О возможности програмно регулировать Нsize в этом ТВ .Читай внимательно с самого начала ! |
rw9wt 30/01/2009 11:11 |
Вано,
EW = Центровка по вертикали или V, Cen Здесь и английский, и русский мануал. Грею паяло - попробую С801 поменять. |
C1-65A 30/01/2009 11:29 |
rw9wt, по осторожнее с паяльником. Тему так и не оформил, рискуешь улететь в корзину. |
rw9wt 30/01/2009 11:55 |
Замена С801 результата не дала...
Просто сегодня последний день больничного-ну некогда оформлять-по клаве стучать. По E-mail товарищ консультации тоже даёт. |
C1-65A 30/01/2009 11:58 |
rw9wt, а то! |
rw9wt 30/01/2009 12:01 |
C1-65A,
Спасибо за мануал, но такой, конечно, уже тоже есть. |
kirs 30/01/2009 16:27 |
нижний диод модулятора в КаЗе |
agent007 30/01/2009 19:03 |
sergiy2 я то открою , а ты еще спички вставь , с 8 ноги выходит сигнал коррекции который регулируется по шине. ДОБАВЛЕНО 30/01/2009 18:05 ![]()
tvn1 30/01/2009 19:28 |
А есть ищё один кондер который просто в обрыве ![]() |
мастер-ломастер 30/01/2009 19:33 |
tvn1, ты про С801? ![]() rw9wt, ты тему исправлять думаешь по правилам , или нет ![]() ![]() ![]() ![]()
tvn1 30/01/2009 19:43 |
мастер-ломастер, Опередил! ![]() |
мастер-ломастер 30/01/2009 19:54 |
Уважаемые участники темы , есть вариант проверить конденсаторы на холодном конце СОК С824 и С803 ![]() |
tvn1 30/01/2009 20:12 |
мастер-ломастер, Согласен !!
Цифров МАЛОВАТО ![]() |
rw9wt 30/01/2009 20:26 |
Спасибо за ответы.
С801 не при делах. Получаю консультации по мылу. Тему можно грохнуть. Топикстартер удовлетворен. Всем 73! |
мастер-ломастер 30/01/2009 20:29 |
rw9wt, ага тему грохнуть , когда я её отредактировал, написал за тебя состав , теперь ждём ответа от тебя, чем всё закончилось ![]() ![]() ![]() |
rw9wt 30/01/2009 20:41 |
мастер-ломастер,
Извините, ребята. Товарищ обещал выслать зашитую память на днях. Поменяю - отпишусь. Нашел на форуме http://www.texnic.ru/tools/tv/sony.htm "TV SONY KV21....шасси ВЕ4а - неисправности связанные с памятью 24C02: 1. Есть I диапазон, звук искажен нет II -III диапазона. 2. Слабый накал кинескопа, мал размер по горизонтали 3. Есть звук, темный экран. - 24C02-6 менял на 24C04-1, 24C04-6, 24C02B" А вдруг дело всё же в памяти.... Опять же - не ремонтировал я импортные TV. |
KRAB 31/01/2009 09:19 |
rw9wt 31/01/2009 10:25 |
KRAB,
Ну не поможет - что ж, доверю ремонт профессионалу. Времени возиться долго нет. |
sergiy2 31/01/2009 10:41 |
agent007, Виноват , однако. ![]() |
rw9wt 31/01/2009 11:21 |
sergiy2,
Вот и я о том же. Вот здесь - всё четко: (схема другого TV) http://remont-aud.net/_fr/21/6447734.jpg И про буфер на Q532 и про L535 понятно (советовали проверить) Но у меня их нет... |
VladimirP 31/01/2009 11:31 |
Алексей(RW9WT), EW -это East-West(Восток-Запад)-регулировка, т.е. по ширине, по горизонтали.А по вертикали - NS.У японцев свои причуды в названиях.
73-ut5uky |
rw9wt 31/01/2009 11:35 |
VladimirP,
Но по мануалу же смотрел.... Сейчас зайду в сервисное, проверю. 73 ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 12:43 Твою мать...... Одни междометия.... Ну и пень же я.... VladimirP, на самом деле , блин, это регулировка РАЗМЕРА ПО ГОРИЗОНТАЛИ... В части размера проблема РЕШЕНА!!! Только с пропавшей строкой "контрастность" вопрос остался. Но она, похоже, в среднем значении где-то зафиксирована. Тут кабельное, в принципе, регулировка не нужна... VladimirP, Вано -спасибо! Ну и пень я.... |
Morlock 31/01/2009 11:53 |
Замени память и чудо сверштся! |
rw9wt 31/01/2009 12:56 |
Morelock,
Ну это понятно, конечно. Придет - поменяю. Да, точно - всё же сбой памяти - причина. Всем спасибо. Ящик закрыл. |
мастер-ломастер 31/01/2009 13:26 |
rw9wt, а отметить тему -РЕШЕНО ![]() |
rw9wt 31/01/2009 13:33 |
мастер-ломастер,
Как раз хотел спросить - как отредактировать название темы. |
Morlock 31/01/2009 14:27 |
В самом первом посте кликни "изменить" и допиши РЕШЕНО. ![]() ![]() |
rw9wt 31/01/2009 16:53 |
Morelock,
ОК Спасибо. ![]() ![]() |
