Китаец AV-tech AV-14TV2 - настройка после замены EEPROM
max2401
30/01/2009 13:09
Телевизор AV-tech модель AV-14TV2 шасси B1481A-04. Вышла из строя EEPROM. После ее замены необходимо откорректировать ее содержимое (размер изображения, баланс цветов и т.д.). Старая микросхема сдохла наглухо (слить с нее прошивку с помощью программатора невозможно). На форуме прочитал, что настройки можно сделать при помощи сервисного меню, но для этого, как минимум, необходимо знать номер шасси. Микросхемы LC863532C, LA76810A. Вчера целый день искал по форуму - не нашел. Может я просто не умею искать? Помогите, пожалуйста))
snoopy
30/01/2009 13:31
max2401, Напиши в поиске LC863532C и от неё и пляши! подмигивание
RV6FT
30/01/2009 15:13
max2401, здесь ты был ? monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273
agent007
30/01/2009 19:15
snoopy писал:
LC863532C
max2401, прошивку проца напиши.
открой пульт , если есть скрытая кнопка , это и есть вход в сервис.
max2401, подшучивать, дразнить - monitor.net.ru/forum/.php?t=58949 подмигивание
max2401
31/01/2009 11:31
agent007 писал:
snoopy писал:
LC863532C
А как узнать "прошивку проца"? Подскажите, пожалуйста)
tit7861
31/01/2009 12:28
LC863532C-XXXХ
max2401
31/01/2009 12:58
Ну значит прошивка, наверно, SZY (на проце на бумажке приклеено). И как можно использовать эту информацию? Заранее спасибо за ответ)
tit7861
31/01/2009 16:03
Давай тогда все что написано на пластмассе (корпусе микросхемы) - если уж так.
