Samsung CK-7226W проблема с настройкой | |||
| ser8025 31/01/2009 15:16 |
Samsung CK-7226W шасси S60MT автонастройка работает, но после этого, когда переключаешь каналы - сбивается. Ручной настройкой восстановить изображение и звук, на любом канале можно, удерживается. переключаешь на любой другой, тут же сбивается, и при переходе на предыдущий настроенный та же история. микрухи.....SAA5246AP, TDA3505, TDA4650, TDA5249, TA7581, KM6264BL-10, тюнер TECC2989VA15A |
| sergeih 31/01/2009 15:22 |
Набери в ПОИСКЕ АПЧ http://monitor.espec.ws/sch/ |
| мастер-ломастер 31/01/2009 16:02 |
ser8025, шасси S60MT посмотри контур АПЧ. Сервисного меню нет. |
| Morlock 31/01/2009 16:05 |
А если точнее, то удали конденсатор, который стоит внутри контура и поставь навесным монтажом такой-же. От 27 до 75 пФ. |
| мастер-ломастер 31/01/2009 16:23 |
Morelock, Лёша , сперва можно чуть -чуть крутануть , и посмотреть как будет , если виноват контур, то менять пикушку ![]() |
| Morlock 31/01/2009 20:30 |
мастер-ломастер, ну это не надолго. Иногда бывало хватает на пол года. А потом опять подкручивать. Потом человечек мне этого клиента отдал, я ему с ходу 68пФ всунул, подкрутил и как корова языком. ![]() |
| MASTER+ 31/01/2009 22:31 |
ser8025 - радиоканал на TDA2549.
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=2802 |
| ser8025 01/02/2009 06:48 |
пардон , не в тему хлопнул сын по клаве , пока чай ходил пил |
| Dj_love 01/02/2018 17:48 |
ломал такой, t101, t102 поставил по 100 пф и подстроил все ок. |
| iyzef 05/02/2018 19:52 |
Скорее всего в тюнере дросселя и пр .а также контакты с массой в непропае.Паяльной станцией лечится легко-флюс и прогреть.Бывает что контур АПЧГ уходит.Крутить его надо диэлектриком ( я беру заточеную зубочистку) 15" туда 15" сюда. После ремонта настройка контура АПЧГ - в автопоиске (где много програм, скажем кабельное) подкручиваешь контур чтоб телек вставал на программе и фиксировал ее а не просто проскакивал.Если на контур АПЧГ не реагирует - его снять ,кондер у него на виду- можно просто раскусить.Все на место там 27пик в норм, снаружи повесить. |
