FUNAI TV-2000 MK7 Не работает БП (РЕШЕНО)
Юрайтис
31/01/2009 15:18
Телевизор FUNAI TV-2000 MK7
Шасси BL 7530F010B1-1
Набор микросхем CXA1213BS
CXA1214P
TMP47C434N-R214
В блоке питания Q501 стоит C5586 (паянный!!! может не родной?)
Оптрон БП Q505 стоит PC111
Строчный Q220 D2333, кажись родной.
Может быть кого-то стошнит, но ... Фунай, Фунай.
Горит предохранитель на входе БП. Схемы скачал в двух вариантах и обе отличаются друг от друга. В моем БП стоит ВВ танзистор С5586 (это родной или замена?), какие-то умельцы выпаяли диод D245. Судя по всему это стабилитрон, но какой тип? Если не трудно, подскажите что надо поменять в этом БП ... я электроникой немножко другой занимаюсь, не бытовухой ... так что сильно не критиковать!
мастер-ломастер
31/01/2009 15:29
Юрайтис, а оформить тему по правилам? Давай постарайся , дружище улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 16:37
Юрайтис, умельцы выпаяли D245, потому , что он бы пробит, а пробился он , потому , что БП пошёл в разнос, а пошёл он в разнос , потому что полетел транзистор Q504=2SB698, который управляет оптопарой улыбка кстати D245, это лавинный защитный диод , можно поставить ,R2KN. Ну всё сказал , теперь исправляй тему.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 16:41
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо оформлять тему улыбка
kirs
31/01/2009 18:49
Юрайтис, а при перегорании предохранителя что-нибудь ещё перегорает?
Выпаяй PS501.
Сначала, конечно, проанализируй, что мастер-ломастер сказал
Morlock
31/01/2009 20:38
мастер-ломастер писал:
Скорее всего то, что этот транзистор не вышел из строя, а как обычно это в МК7 бывает, нарушились пайки, вплоть до отгорания дорог. Такой вот у него температурный режим. Но сцуко держит. Восстановить монтаж и поставить что необходимо+удалить неисправные - пробитые детали и будет пахать как миленький.
Ещё надо заменить ОБЯЗАТЕЛЬНО 220мкФ/6,3в возле полевика. Иначе может не быть запуска ! подмигивание
kirs
31/01/2009 20:45
Morelock, ты чё Фунаев не видел, и связку : 2SB698 - вылет защиты. А ты тут развёл философию про контакты
мастер-ломастер всё предельно ясно описал
Morlock
31/01/2009 21:43
kirs, тебе скока лет - 10 или 15? Ты вообще тут тусуешься, только из-за терпения модеров!
Гы kirs, а ты хоть раз МК7 видел в глаза?
В принципе с такими даже западло базарить. бяка бяка бяка
kirs
01/02/2009 06:23
Morelock,
Это тебе они сказали?
Ты предлагаешь тот транзистор пропаять ? Я-то так давно пробовал - один или два работали долго, но , в основном, их надо менять бяка бяка
Ещё забыл сазать, я последовательно с этим транзистором резистор ставил, по-моему, 56 ом, причём его туда удобно втыкать вместо существующей перемычки. Греться перестаёт совсем. После этого хоть наш КТ361 вставляй.
Morlock
01/02/2009 09:03
kirs писал:
Нет - я так считаю. А 698 транзистор только восстанавливал. Ни разу небыл он пробит. Про доработку ещё на мониторе в 2005м обсуждалось!
мастер-ломастер
01/02/2009 10:51
kirs, Morelock, я обычно ставил раньше туда КТ973А, потом стал 2SA966 ставить подмигивание
C1-65A
01/02/2009 11:15
kirs, Morelock, ну вы нашли из-за чего ругаться, самое интересное, что оба правы, а слюнями брызгаете. мастер-ломастер, КТ973А не пробовал, при случае попробую.
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/02/2009 12:04
С резистором от 27 до 56 ом отлично работает наш 2т313, насчет того что 698-е не дохнут - мягко говоря чушь. Автору схема не помешала бы, да видимо искать и разбираться с ней лень.
Юрайтис
01/02/2009 14:44
Друзья, спасибо всем, я сегодня все попробую и завтра отпишусь.
(В порядке шутки-юмора. У моего друга есть сестра. Когда ей предлагают что-нибудь попробовать, она отвечает: "Я один раз попробовала и родила!")
ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 16:17
Да, все правы. Q504 уже паяный, стоит не пойми какой тип ... однако дорожки целенькие, все. Выписал весь набор деталюшек, завтра заменю и произведу пробное включение.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 16:21
БЕЗЫМЯННЫЙ, схема у меня есть ... недавно скачал. До этого схема тоже была, но ни фига не совпадала. Щас полегче канэшна будет.
Юрайтис
02/02/2009 13:40
Люди! Все заменил (2SB698 на 2SA966, 2SD1710, электролиты по выходу все и 150,0x400, R2KN)
Блок питания не запускается. Но предохранитель уже не горит, все вперед.
Может оптрон поменять? На прозвонку вроде целый ....
Morlock
02/02/2009 14:08
Morelock писал:
Юрайтис
02/02/2009 14:45
Заменил. Не запускается!!!
Сибиряк
02/02/2009 17:38
Сейчас то что уже мудрить. При почтенном возрасте этих Фунаев и родной новый спокойно до кончины аппарата доработает. Резисторы все на соответствие номинала проверил?
tit7861
02/02/2009 18:10
Может поменять?
Проверить стабик (12-15в - эт на вскидку) защитный по базе D1710( на 12-15в). Если пробит, то как раз ключ будет закрыт.
Юрайтис
03/02/2009 08:39
tit7861, да стабилитрон D510 (15 В) был пробит!!! На короткое. Но после замены БП все равно не запустился. Начал тупо звонить все транзисторы, потом диоды, потом резисторы и ВОТ ОНО!!! Обрыв резистора R512 0,68 Ом. После замены все заработало!
Причем обрыв произошел вслествии грубого выпаивания транзистора Q501 (2SD1710) при замене его до меня! Транзистор габаритный, ножки мощные и прочертили по корпусу резистора ... причем со стороны радиатора и эту черту на корпусе резистора не видно. Всем совет: Быть осторожнее при замене детелей.
Всем спасибо, аппарат восстановлен, тема может быть закрыта.
tit7861
03/02/2009 09:19
Спасибо - мы не знали об этом голливудская улыбка.
